# 为微服务设置熔断治理策略
当微服务消费者访问提供者出现异常，比如实例网络不通、请求超时等，并且异常积累到一定的程度，需要停止访问提供者，返回一个异常或者缺省值，防止雪崩效应。
已参考[创建微服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/cse_03_0184.html#cse_03_0184__section10884541962)完成微服务创建，启动微服务后，根据yaml文件的配置，会在对应的服务下注册服务实例。如果没有事先创建微服务或者微服务已删除，在注册服务实例时会自动创建微服务。
#### 设置熔断
1. 登录[微服务引擎控制台](https://console.huaweicloud.com/cse2/)。
2. 在左侧导航栏选择"ServiceComb引擎专享版"。
3. 单击待操作的引擎。
4. 选择"微服务治理"。
   - 未开启安全认证的引擎，请执行[6]。
   - 开启安全认证的引擎，当登录控制台的用户为[导入IAM账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/cse_usermanual_0024.html#cse_usermanual_0024__section176291011154918)中导入的用户，请执行[6]，其他用户请执行[5]。
5. 在弹出的"安全认证"对话框输入账号名及其密码，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 首次连接ServiceComb引擎，请输入root账号名及[创建ServiceComb引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/cse_usermanual_0005.html)时输入的密码。
   - 创建账号请参考[新增账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/cse_usermanual_0024.html#cse_usermanual_0024__section1417318590327)。
6. 单击需要治理的微服务。单击"熔断"。
7. 单击"新增"，选择合理的策略，熔断策略配置项如下表所示。
   图1设置熔断（Spring Cloud开发框架接入的微服务）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/zh-cn_image_0000002358093734.png)
   图2设置熔断（Java Chassis开发框架接入的微服务）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/zh-cn_image_0000002391653853.png)
   | 配置项    | 配置项说明 ||
   | 下游微服务  | **此配置适用于Spring Cloud开发框架接入的微服务。** 设置本微服务调用下游微服务的熔断规则，在下拉选项中选择下游微服务。 ||
   | 熔断对象   | **此配置适用于Java Chassis开发框架接入的微服务。** 该应用调用的服务和方法，下拉菜单可直接选择。 ||
   | 指定请求路径 | **此配置适用于Spring Cloud开发框架接入的微服务。** 可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/zh-cn_image_0000002357933818.png)，通过设置Method（如GET、POST、PUT等 ）、Path（请求路径 ）以及Headers（请求头）等参数，可以筛选出特定的请求集合，精准定位需要执行熔断操作的请求。 ||
   | 熔断时间窗  | 熔断的持续时间，该时间窗内不再响应请求。单位为ms。 ||
   | 失败率    | 在设定的窗口请求数内，请求失败的比例。例如设置窗口请求数为20，失败率为50%，当这20个请求中有10个（50%）失败时，就会触发熔断条件。 ||
   | 窗口请求数  | 触发条件，窗口收到的请求数。"失败率"和"窗口请求数"的条件需同时满足才会触发熔断。 ||
8. 单击"确定"，保存配置。
