# 管理Nacos引擎白名单
本章节主要介绍如何管理Nacos引擎的白名单，如果需要指定的IP地址才能访问Nacos引擎，您需要将指定的IP地址加入到白名单中。
如果引擎没有添加任何白名单或停用白名单功能，所有与引擎所在VPC互通的IP地址都可以访问该引擎。
#### 设置白名单
1. 登录[微服务引擎控制台](https://console.huaweicloud.com/cse2/)。
2. 在左侧导航栏选择"注册配置中心"。
3. 单击待查看的Nacos引擎名称，进入Nacos引擎详细信息页面。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   只有引擎运行状态为"可用"才可单击引擎名称进入详细信息页面。
4. 在"连接信息"区域，可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cse/zh-cn_image_0000002389176305.png)，在"设置访问白名单"弹出框中输入"IP地址/地址段"的值。可以同时输入多个，有多个白名单请用","进行分隔。
   每个引擎最多可以添加20个IP地址/地址段，仅在华东二支持输入IPv4和IPv6两种IP地址，其他Region只支持输入IPv4地址。
   - 若需修改或删除IP地址/地址段，可在"设置访问白名单"弹出框中修改或删除已有的IP地址/地址段。
   - 若需添加IP地址/地址段，可在"设置访问白名单"弹出框中添加新的IP地址/地址段。
5. 单击"确定"，当引擎状态由"配置中"变成"可用"时，白名单功能生效。
