# 数据范围策略管理
管理数据范围策略。数据范围是某个维度及维度值的集合，通过策略授权可以限定用户或角色在该维度可以访问到数据范围。可创建的维度（资源类型）包括产品、物料、线体、车间、仓库、客户、工位、工序、其他。例如：创建一个产品维度策略，策略的维度值设置为产品A和产品B，然后把此维度授权给用户张三，那么张三就能查看产品A或产品B相关的数据。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[用户管理（公有云）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0196.html)（MBM Space部署在公有云上）。
- 已维护[用户管理（边缘云）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0192.html)（MBM Space部署在边缘云上）。
- 已维护[角色管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0195.html)。
- 已维护数据范围的基础配置。例如：产品、物料维度策略需要先维护[Part定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0019.html)，线体、车间、工位维度策略需要先维护[工厂建模](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0009.html)，仓库维度策略需先维护[仓库建模](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0044.html)，客户维度策略需先维护[客户定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0016.html)，工序维度策略需要先维护[工序定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0023.html)。
#### 约束与限制
- 如果一个用户或角色没有被授权任意数据范围，那么该用户或角色关联的用户能查看所有数据。
- 数据范围策略规则如[表1]所示。
   表1数据范围策略规则
  | **逻辑层级** | **规则类型**      | **说明**                    | **示例场景**        |
  | 维度间      | AND关系（必须同时满足） | 用户或角色必须拥有某数据在所有授权维度上的访问权限 | 产品A且客户A的工单      |
  | 维度内      | OR关系（满足其一即可）  | 同一维度下的多个授权值按"或"逻辑计算       | 产品A或产品B         |
  | 空值       | 全量包含          | 若某维度未配置策略，则默认不限制该维度       | 未配置车间策略，则所有车间可见 |
#### 添加数据范围策略
1. 在顶部导航栏中，选择"系统管理 \> 用户权限 \> 数据范围策略管理"，进入"数据范围策略管理"页面。
2. 单击"添加"。
3. 在弹出的"添加"窗口当中，填写数据范围策略相关信息。
   - 数据范围名称：取值长度不超过60个字符，不能包含特殊字符。
   - 资源类型：包括产品、物料、线体、车间、仓库、客户、工位、工序、其他。
     - 产品：数据来源于"Part定义"中发布的产品，可选择多个产品。
     - 物料：数据来源于"Part定义"中发布的物料，可选择多个物料。
     - 线体：数据来源于"工厂建模"中的线体，可选择多个线体。
     - 车间：数据来源于"工厂建模"中的车间，可选择多个车间。
     - 仓库：数据来源于"仓库建模"中的仓库，可选择多个仓库。
     - 客户：数据来源于"客户定义"中的客户，可选择多个客户。
     - 工位：数据来源于"工厂建模"中的工位，可选择多个工位。
     - 工序：数据来源于"工序定义"中非失效的工序，可选择多个工序。
     - 其他：填写资源编码和资源ID，参数取值长度均不超过60个字符。可配置多个值。
   - 是否开启空数据查询：默认关闭，开启时支持业务API接口携带"null"值。开启该功能会导致接口性能下降，请谨慎开启。
   - 描述：取值长度不超过500个字符。
4. 单击"确定"，数据范围策略添加完成。
#### 授权用户或角色访问数据范围
2. 单击数据范围策略记录"操作"列的"授权"。
3. 在弹出的"\*\*\*授权"窗口中，给用户或角色授予访问\*\*\*（数据范围）的权限。
   - 用户授权：在"待选择"用户列表中勾选需要被授权的用户记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002452252965.png)（支持批量勾选）。
   - 角色授权：在"待选择"角色列表中勾选需要被授权的角色记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002452093053.png)（支持批量勾选）。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 取消选中已授权用户或角色记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002418813994.png)，或者单击"操作"列的"删除"，可取消用户或角色的数据范围权限。
4. 单击"确定"。
#### 数据范围策略管理相关操作
在"数据范围策略管理"页面，您还可以进行如[表2]所示的操作。
 表2数据范围策略管理相关操作
| 操作       | 描述        |
| 编辑数据范围策略 | 在"数据范围策略管理"页面，单击待编辑数据范围策略记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改数据范围。                                             |
| 删除数据范围策略 | 在"数据范围策略管理"页面，单击待删除数据范围策略记录"操作"列的"删除"，删除数据范围策略记录。                                               |
| 查询数据范围策略 | 在"数据范围策略管理"页面，在数据范围策略记录列表上方输入框输入"数据范围名称"、"用户编码"或"角色编码"信息，或者选择指定资源类型（默认选择全部），再单击"查询"，查询数据范围策略记录。 |
