# 包装方案
定义包装方案。
- 系统支持添加、编辑、删除、发布和查询包装方案头。
- 系统支持添加、编辑和删除包装方案行。
- 系统支持添加、编辑和删除包装方案应用。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[客户定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0016.html)。
- 已维护[Part定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0019.html)。
#### 约束与限制
- 仅"草稿"状态的包装方案头支持删除、发布操作。
- 如果某包装方案头下配置了包装方案行，则该包装方案头不能被删除。
- 仅"草稿"、"锁定"状态的包装方案头支持添加、编辑和删除包装方案行。
- 如果某包装方案行下配置了子包装方案行，则该包装方案行不能被删除。
- 包装方案行支持的层级由对应包装方案头的"层级"参数控制。
- 一个包装方案行只能添加一个下层子包装方案行。
- 包装方案头下的包装方案行数量与"层级"取值相同时才能发布。
- 仅"发布"状态的包装方案头支持添加、编辑和删除包装方案应用。
#### 添加包装方案头
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 工艺模型 \> 包装方案"，进入"包装方案"页面。
2. 单击"包装方案头"中的"新建包装方案头"。
3. 在弹出的"包装方案头创建"窗口中，填写方案名称和层级。
   - 方案名称：包装方案的名称。取值长度不超过60个字符。
   - 层级：表示允许添加的包装方案行的层级/数量。目前支持1、2、3、4。
4. 单击"保存"，包装方案头添加完成。
   对应的记录的"方案头状态"为"草稿"。
#### 包装方案头相关操作
包装方案头添加完成后，您还可以进行如[表1]所示的操作。
 表1包装方案头相关操作
| 操作      | 描述        |
| 发布包装方案头 | 在"包装方案"页面，单击"草稿"或"锁定"状态待发布的包装方案头记录"操作"列的"发布"，发布包装方案头。 - "发布"状态的包装方案头才能被其他功能模块引用。  - 包装方案头下的包装方案行数量与"层级"取值相同时才能发布。   |
| 锁定包装方案头 | 在"包装方案"页面，单击"发布"状态的包装方案头记录"操作"列的"锁定"，锁定包装方案头。 "发布"状态的包装方案头如果想要修改包装方案行，需先锁定包装方案头再编辑包装方案行。        |
| 编辑包装方案头 | 在"包装方案"页面，单击"草稿"或"发布"状态待编辑的包装方案头记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改包装方案头信息。        |
| 删除包装方案头 | 在"包装方案"页面，单击"草稿"状态待删除的包装方案头记录"操作"列的"删除"，删除包装方案头。        |
| 查询包装方案头 | 在"包装方案"页面，在包装方案头列表上方输入框输入"方案名称"或"层级"信息，单击"查询"，查询包装方案头。        |
#### 添加包装方案行
2. 在包装方案头列表中选中"草稿"状态的记录，单击"\*\*\*包装方案"中的"新建包装方案行"。
3. 在弹出的"包装方案行创建"窗口中，填写[表2]信息。
    表2包装方案行创建参数表
   | 参数    | 说明        |
   | 包装行名称 | 包装行的名称。 取值长度不超过60个字符。                         |
   | 上级包装  | 选择父项包装行。数据来源于已创建的包装方案行。        |
   | 货物数量  | 包装的货物数量。 子包装行的货物数量需小于父项包装行的货物数量。            |
   | 条码识别  | 包装的条码识别。数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括序列条码、物流包装编码。 |
   | 包装箱重量 | 包装箱的重量。        |
   | 重量单位  | 选择包装的重量单位。数据来源于"单位管理"。        |
   | 长     | 包装的长。        |
   | 宽     | 包装的宽。        |
   | 高     | 包装的高。        |
   | 长度单位  | 选择包装的长度单位。数据来源于"单位管理"。        |
4. 单击"保存"，包装方案行添加完成。
#### 包装方案行相关操作
包装方案行添加完成后，您还可以进行如[表3]所示的操作。
 表3包装方案行相关操作
| 操作      | 描述        |
| 编辑包装方案行 | 在"包装方案"页面，在包装方案头列表中选中"草稿"或"锁定"状态的记录，单击待编辑的包装方案行"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改包装方案行信息。 |
| 删除包装方案行 | 在"包装方案"页面，在包装方案头列表中选中"草稿"或"锁定"状态的记录，单击待删除的包装方案行"操作"列的"删除"，删除包装方案行。         |
#### 添加包装方案应用
2. 在包装方案头列表中选中"发布"状态的记录，单击"\*\*\*包装方案应用"中的"新建包装方案应用"。
3. 在弹出的"包装方案应用创建"窗口中，填写[表4]信息。
    表4包装方案应用创建参数表
   | 参数   | 说明        |
   | 物料分类 | 选择包装方案应用适配的物料分类。数据来源于"Part定义"。 物料分类和物料编码两个参数中必须且只能配置其中一个。        |
   | 物料编码 | 选择包装方案应用适配的物料编码。数据来源于"Part定义"。 物料分类和物料编码两个参数中必须且只能配置其中一个。        |
   | 客户   | 选择包装方案应用适配的客户。数据来源于"客户定义"。 - 同一个物料分类下，客户配置不能相同。  - 同一个物料编码下，客户配置不能相同。   |
   | 类型   | 包装方案应用的类型。 取值长度不超过60个字符。        |
4. 单击"保存"，包装方案应用添加完成。
#### 包装方案应用相关操作
包装方案应用添加完成后，您还可以进行如[表5]所示的操作。
 表5包装方案应用相关操作
| 操作       | 描述        |
| 编辑包装方案应用 | 在"包装方案"页面，在包装方案头列表中选中"发布"状态的记录，单击待编辑的包装方案应用记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改包装方案应用信息。       |
| 删除包装方案应用 | 在"包装方案"页面，在包装方案头列表中选中"发布"状态的记录，单击待删除的包装方案应用记录"操作"列的"删除"，删除包装方案应用。               |
| 查询包装方案应用 | 在"包装方案"页面，在包装方案头列表中选中"发布"状态的记录，在包装方案应用列表上方选择指定物料编码、物料分类编码或客户编码，单击"查询"，查询包装方案应用。 |
