# 设备BOM定义
维护设备BOM信息。
系统支持设备BOM、设备BOM行的扩展属性配置。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[设备规格定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0041.html)。
#### 约束与限制
- 非"发布"状态（"BOM版本状态"）的设备BOM其他功能模块无法引用。其他功能模块在引用设备BOM数据时，生效的是"发布"状态且版本最高的记录。
- 设备BOM列表当中的"BOM版本状态"仅支持"草稿"、"发布"。
- 设备BOM数量不能超过10万。
- 一个设备下最多添加100个零部件（默认情况下，可配置增加）。
#### 扩展属性配置
如果标准设备BOM数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求，系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性，具体操作请参考[动态属性扩展实体配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0052.html)。
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 设备模型 \> 设备BOM定义"，进入"设备BOM定义"页面。
2. （可选）设备BOM扩展属性配置。
   1. 选择如下一种操作方式：
      - 选择"设备BOM列表"页签，再单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002175846873.png "点击放大")。
      - 选择"设备BOM维护"页签，再单击"搜索BOM列表"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002140565788.png)。
   2. 参考[步骤1：配置全局扩展属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__section715910819473)中的[3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__li19380731476)完成设备BOM的扩展属性配置。
3. （可选）设备BOM行扩展属性配置。
   1. 选择"设备BOM维护"页签。
   2. 单击"设备BOM组件"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002175885217.png "点击放大")。
   3. 参考[步骤1：配置全局扩展属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__section715910819473)中的[3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__li19380731476)完成设备BOM行的扩展属性配置。
#### 扩展属性配置相关操作
具体操作请参考[扩展属性配置相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__section823619493810)。
 #### 创建设备BOM
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果设备BOM配置了扩展属性，则在创建设备BOM数据时，除了填写[表1]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
2. 选择如下一种操作方式：
   - 选择"设备BOM列表"页签，再单击左上角的"新建BOM"。
   - 选择"设备BOM维护"页签，再单击"搜索BOM列表"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002140407692.png)。
3. 在弹出的"BOM创建"窗口中，配置[表1]相关信息。
    表1BOM创建参数表
   | 参数    | 说明        |
   | 选择设备  | 数据来源于"设备规格定义"。        |
   | 设备编码  | 设备编码，选择设备后系统自动填充。        |
   | 设备版本  | 设备版本，选择设备后系统自动填充。        |
   | 组织号   | 组织号，选择设备后系统自动填充。        |
   | BOM类型 | 设备BOM类型，数据来源于"参数配置"。 默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、返修、改制、维护等。 |
4. 单击"保存"，创建设备BOM完成。
#### 维护设备BOM
2. 选择如下一种操作方式：
   - 选择"设备BOM维护"页签，再在左上方输入框输入[已创建的BOM]的产品编码，在弹出的结果列表当中选中"BOM版本状态"为"草稿"的记录。
   - 选择"设备BOM列表"页签，再在列表中选择"BOM版本状态"为"草稿"的[已创建的BOM]，单击"操作"列的"编辑"。
   系统弹出对应的设备BOM维护窗口。
   图1设备BOM维护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002228628524.png "点击放大")
3. 在设备BOM维护窗口中，添加设备BOM组件（零部件）。
   如果设备BOM行配置了扩展属性，则在添加设备BOM组件（零部件）数据时，除了填写[表2]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
   1. 单击"BOM组件"下的"添加零部件"。
   2. 在弹出的"添加零部件"窗口中，配置[表2]相关信息。
       表2添加零部件参数表
      | 参数      | 说明        |
      | 选择零部件   | 数据来源于"设备规格定义"。        |
      | 零部件编码   | 零部件编码，选择零部件后系统自动填充。        |
      | 零部件版本   | 零部件版本，选择零部件后系统自动填充。        |
      | 零部件描述   | 零部件描述，选择零部件后系统自动填充。        |
      | 是否为产品   | 标识是否为产品，选择零部件后系统自动填充。        |
      | 零部件模板类型 | 零部件模板类型，选择零部件后系统自动带入取值，可修改（数据来源于"参数配置"）。 当前系统预置的取值包括供应项目、采购项目、成品项目、软件项目、虚拟项目等。        |
      | 供应类型    | 供应类型，选择零部件后系统自动带入取值，可修改（数据来源于"参数配置"）。 当前系统预置的取值包括基于订单、供应商、装配拉式、操作拉式等。        |
      | 用量      | 零部件的用量。 默认为1.00000000。取值范围：0.00000001\~999999.99999999 数值保留8位小数，且自动四舍五入。 |
      | 基数      | 零部件的基数。 默认为1.0000。取值范围：0.0001\~999999.9999 数值保留4位小数，且自动四舍五入。            |
      | 单位      | 单位，选择零部件后系统自动填充。        |
      | 备注      | 零部件的备注。 取值长度不超过1000个字符。        |
   3. 单击"保存"，添加零部件完成。
#### "设备BOM列表"页签相关操作
在"设备BOM定义"页面的"设备BOM列表"页签，您还可以进行如[表3]所示的操作。
 表3"设备BOM列表"页签相关操作
| 操作        | 描述        |
| 发布设备BOM版本 | 选中"BOM版本状态"为"草稿"的记录，单击"操作"列的"更多 \> 发布"，发布设备BOM版本。 "发布"状态的BOM版本才能被其他功能模块引用。        |
| 编辑设备BOM   | 选中"BOM版本状态"为"草稿"的记录，单击"操作"列的"编辑"，编辑设备BOM。        |
| 删除设备BOM   | 选中"BOM版本状态"为"草稿"的记录，单击"操作"列的"更多 \> 删除"，删除设备BOM。        |
| 设备BOM升版   | 选中"BOM版本状态"为"发布"的记录，单击"操作"列的"更多 \> BOM升版"，设备BOM升版。 - 仅当该设备编码\&设备版本不存在"BOM版本状态"为"草稿"的记录时才可以进行设备BOM升版操作。  - 设备BOM升版以后，系统生成一条"BOM版本"取值加1、"BOM版本状态"为"草稿"的记录，支持编辑设备BOM。   |
| 复制设备BOM   | 在"设备BOM定义"页面的"设备BOM列表"页签，选中"BOM版本状态"和"工艺版本状态"为"发布"的记录，单击"操作"列的"更多 \> 复制到"，复制设备BOM。        |
| 查看设备BOM   | 选择设备BOM记录，单击"操作"列的"查看"，查看设备BOM详情。        |
| 查询设备BOM   | 在设备BOM列表上方输入框输入"产品编码"或"产品型号"信息，再单击"查询"，查询设备BOM。        |
| 个性化设置     | 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002140565800.png "点击放大")，可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。        |
#### "设备BOM维护"页签相关操作
在"设备BOM定义"页面的"设备BOM维护"页签，打开"BOM版本状态"为"草稿"的设备BOM记录后，您还可以进行如[表4]所示的操作。
 表4"设备BOM维护"页签相关操作
| 操作        | 描述        |
| 编辑设备BOM组件 | 选中"BOM组件"下待编辑的BOM组件记录，单击"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改零部件模板类型、供应类型、用料等参数信息。        |
| 导出设备BOM组件 | 单击"BOM组件"下的"一键导出"，可导出BOM组件信息。 设备BOM组件支持导出全局扩展属性字段数据。        |
| 删除设备BOM组件 | - 勾选"BOM组件"下待删除的BOM组件记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002175885229.png)，单击"删除"，删除设备BOM组件。  - 选中"BOM组件"下待删除的BOM组件记录，单击"操作"列的"删除"，删除设备BOM组件。        |
| 查询设备BOM组件 | 在BOM组件列表上方输入框输入"物料编码"信息，再单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002140407708.png)，查询设备BOM组件。        |
| 添加替代物料    | ，选中"BOM组件"下待添加替代物料的设备BOM组件记录，单击"操作"列的"创建替代组件"，添加替代物料。 添加替代物料除了[表2]的参数外，还支持以下参数的配置： - 替代料顺序号：默认与物料顺序号相同。  - 替代策略：按使用可能性或按优先级。  - 替代优先级：数字越小，优先级越高。   |
| 筛选未完成项    | 勾选"BOM组件"下的"筛选未完成项"，筛选出未完成维护的设备BOM组件记录。        |
