# 参数配置
定义参数配置。例如，批次拆分工厂配置、业务数据扩展维度配置等。
已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
#### 约束与限制
- "导入"参数配置操作前需已维护好需要导入的参数配置信息Excel表格。
  - 父项路径：父路径（例如："物料质量隔离控制开关"的"父项路径"为"imes.site.sfc.functionSwitch"）
  - 参数配置键值：父路径.数据项编码（例如："物料质量隔离控制开关"的"参数配置键值"为"imes.site.sfc.functionSwitch.mtlIsolationSwitch"）
- 导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。
- 导入的Excel文件需不超过500条数据。
- 一个租户下参数配置数量不能超过10000。
- 参数配置时路径和值不能随意设置，需要符合业务配置要求。例如：
  - 批次拆分工厂配置时，需先在左侧参数配置列表中选中"批次拆分工厂配置"，再添加配置，配置的数据项值需为工厂的工厂编码（数据来源工厂建模）。
  - 业务数据扩展维度配置时，需先在左侧参数配置列表中选中"业务数据扩展维度"，添加扩展业务模块（数据项全名需为实体的中文名称、数据项编码需为实体的英文名称（可从"动态属性扩展属性配置"中查看））；再在左侧参数配置列表中选中扩展业务模块，添加其扩展维度。
- 需要由用户自行配置或修改的"参数配置"的基础数据参考[表1]。
   表1参数配置基础数据
  | 模块信息               | 父路径        | 数据项简称/数据项全名   | 数据项编码                         | 数据项值        | 是否启用 | 参数说明        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | 线体编号          | lineCode                      | {线体编号的ID生成器代码}        | 是    | 控制线体编号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | 工位编号          | stationCode                   | {工位编号的ID生成器代码}        | 是    | 控制工位编号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | LOT条码         | lotBarcode                    | {LOT条码的ID生成器代码}        | 是    | 控制LOT条码的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | 预加工工单号        | preprocessWoCode              | {预加工工单号的ID生成器代码}        | 是    | 控制预加工工单号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | 工单号           | woCode                        | {工单号的ID生成器代码}        | 是    | 控制工单号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器 - 建议配置"工单类型对应的工单号生成器"来替代该参数配置。  - 未配置"工单类型对应的工单号生成器"时，系统以该参数配置的生成规则生成工单号。  - 该参数配置与"工单类型对应的工单号生成器"同时存在时，系统以"工单类型对应的工单号生成器"配置的生成规则生成工单号。   |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | SN条码          | snBarcode                     | {SN条码的ID生成器代码}        | 是    | 控制SN条码的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | 车间编号          | workshopCode                  | {车间编号的ID生成器代码}        | 是    | 控制车间编号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | 箱子条码          | boxBarcode                    | {箱子条码的ID生成器代码}        | 是    | 控制箱子条码的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.genKey        | MPN编号生成器      | mpnNo                         | {MPN料号的ID生成器代码}        | 是    | 控制MPN料号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> ID生成器        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.extendedDimension        | {扩展实体的中文名称}   | {扩展实体的中文名称}                   | {扩展实体的英文名称}        | 是    | 控制按业务数据分类扩展的维度。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 业务数据扩展维度        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.extendedDimension.{扩展实体的英文名称} 例如：imes.center.mdm.extendedDimension.WorkstepInfo | {扩展维度名称}      | {扩展维度值}                       | {扩展维度值}        | 是    | 控制按业务数据分类扩展的维度。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 业务数据扩展维度 \> {扩展实体的中文名称}        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.shiftType        | {班次名称}        | {班次名称的编码}                     | {班次名称的值}        | 是    | 设置"班次与资源日历"中"班次名称"的取值。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> 班次类别 说明： "数据项编码"长度以"班次代码"长度为准，即长度不超过60个字符。        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.season.daylight_saving_time        | 时令开始时间        | start_time                    | {夏令时开始日期}        | 是    | 设置"班次与资源日历"中"时令"的夏令时开始时间。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> 时令 \> 夏令时        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.season.daylight_saving_time        | 时令结束时间        | end_time                      | {夏令时结束日期}        | 是    | 设置"班次与资源日历"中"时令"的夏令时结束时间。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> 时令 \> 夏令时        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.season.standard_time        | 时令开始时间        | start_time                    | {冬令时开始日期}        | 是    | 设置"班次与资源日历"中"时令"的冬令时开始时间。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> 时令 \> 冬令时        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.basicelement.season.standard_time        | 时令结束时间        | end_time                      | {冬令时结束日期}        | 是    | 设置"班次与资源日历"中"时令"的冬令时结束时间。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 基础定义 \> 时令 \> 冬令时        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.functionSwitch        | 是否区分产品标识      | isProductFlag                 | - 1：打开（默认）  - 0：关闭                                                              | 是    | 设置是否区分产品标识。该参数的"数据项值"为"1"（默认值）且"是否启用"为"是"时，Part的"是否产品"为"是"（标识开启）时，才可以新建BOM与工艺路线。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 功能开关        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.functionSwitch        | 是否锁定约束标识      | isConstrainFlag               | - 1：打开（默认）  - 0：关闭        | 是    | 设置是否锁定约束标识。该参数的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"，工序定义、资源方案建模、人员资质模型、产品工艺参数建模、EDC工程数采方案定义、故障与缺陷代码、ID生成器定义中"锁定"状态的数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 功能开关        |
  | 生产建模(imes.center)  | imes.center.mdm.functionSwitch        | 是否支持工序工位多关联   | multiRelationFlag             | - 1：打开  - 0：关闭 （默认）    | 是    | 设置是否支持工序工位多关联。该参数的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时，1个工位支持关联多个工序。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 生产建模 \> 功能开关        |
  | 计划管理(imes.center)  | imes.center.sfc        | 工单类型对应的工单号生成器 | woTypeOrderGen                | woTypeOrderGen        | 是    | 控制工单类型对应的工单号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 计划管理        |
  | 计划管理(imes.center)  | imes.center.sfc.woTypeOrderGen        | 正常工单ID生成器     | {工单类型对应的数据项值}                 | {正常工单的ID生成器代码}        | 是    | 控制正常工单的工单号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 计划管理 \> 工单类型对应的工单号生成器        |
  | 计划管理(imes.center)  | imes.center.sfc.woTypeOrderGen        | 返工工单ID生成器     | {工单类型对应的数据项值}                 | {返工工单的ID生成器代码}        | 是    | 控制返工工单的工单号的生成规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 计划管理 \> 工单类型对应的工单号生成器        |
  | 计划管理 (imes.center) | imes.center.sfc.functionSwitch        | ERP过量拆分开关     | erpOverSplitSwicth            | - 1：打开  - 0：关闭（默认）                                                            | 是    | 控制拆分工单数量是否大于ERP需求数量。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 计划管理 \> 功能开关        |
  | 计划管理 (imes.center) | imes.center.sfc.functionSwitch        | 是否启用产品工序资源要求  | enablePartWorkStepResPlan     | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制是否启用产品工序资源要求。 该参数的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时，系统使用"产品工序资源要求"中的数据来生成工单资源方案。否则，系统使用"资源方案建模"中的数据来生成工单资源方案。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Center端 \> 计划管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig        | {启用批次拆分的工厂编码} | {启用批次拆分的工厂编码}                 | {启用批次拆分的工厂编码}        | 是    | 设置启用批次拆分的工厂。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码} 例如：imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001            | 批次拆分数量校验      | lotqtycheck                   | 填0时不进行校验，填其他值无效        | 是    | 控制调用Open API接口时批次拆分数量是否可以大于工单数量。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置 \> {启用批次拆分的工厂编码}        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码} 例如：imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001        | 批次拆分允许超出数量    | lotoverqty                    | 超出的数量值        | 是    | 控制调用Open API接口时批次拆分数量是否可以大于工单数量。 最终超出值会取比例计算和超出数量的最小值。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置 \> {启用批次拆分的工厂编码}        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码} 例如：imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001        | 批次拆分允许超出比例    | lotoverradio                  | 超出的比例值        | 是    | 控制调用Open API接口时批次拆分数量是否可以大于工单数量。 最终超出值会取比例计算和超出数量的最小值。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置 \> {启用批次拆分的工厂编码}        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码} 例如：imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001         | 子批次拆分数量校验     | sublotqtycheck                | 填0时不进行校验，填其他值无效        | 是    | 控制调用Open API接口时子批次拆分数量是否可以大于条码数量。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置 \> {启用批次拆分的工厂编码}        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码} 例如：imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001           | 子批次拆分允许超出数量   | sublotoverqty                 | 超出的数量值        | 是    | 控制调用Open API接口时子批次拆分数量是否可以大于条码数量。 最终超出值会取比例计算和超出数量的最小值。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置 \> {启用批次拆分的工厂编码}        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.{启用批次拆分的工厂编码} 例如：imes.site.sfc.lotSplitSiteConfig.site001            | 子批次拆分允许超出比例   | sublotoverrate                | 超出的比例值        | 是    | 控制调用Open API接口时子批次拆分数量是否可以大于条码数量。 最终超出值会取比例计算和超出数量的最小值。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 批次拆分工厂配置 \> {启用批次拆分的工厂编码}        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.barcodeParserConfig        | 条码解析开关        | barcodeParseSwitch            | - Y：打开  - N：关闭（默认）        | 是    | 控制生产过站、物料上载时是否对条码进行解析。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 条码解析配置        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.qcOrderGenConfig        | 开工生成开关        | autoGenSwitch                 | - Y：打开  - N：关闭（默认）        | 是    | 控制工单开工时是否自动生成工单质检单。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 质检单生成配置        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 物料质量隔离控制开关    | mtlIsolationSwitch            | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制当物料为隔离状态时，物料是否允许被上载、替换（默认值为允许）。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 产品质量隔离控制开关    | productIsolationSwitch        | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制当产品为隔离状态时，产品是否允许被包装（默认值为允许）。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 物料是否上载到工位     | mtlUploadStationFlag          | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料上载时是否上载到工位（默认值为物料上载到工序）。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 物料合并校验规则      | materialMergeCheckItems       | materialMergeCheckItems        | 是    | 设置物料合批的校验规则。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料编码校验        | partNo                        | - 1：打开（默认）  - 0：关闭        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料编码的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料编码版本校验      | partVersion                   | - 1：打开（默认）  - 0：关闭        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料编码版本的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料供应商ID校验     | mtlSupplyId                   | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料供应商ID的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料制造商ID校验     | manufacturerId                | - 1：打开  - 0：关闭（默认）                                                              | 是    | 控制物料合批时是否校验物料制造商ID的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料LotNo校验     | lotno                         | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料LotNo的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料批次条码校验      | sourceLotBarcode              | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料批次条码的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料工单校验        | woOrder                       | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料工单的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch.materialMergeCheckItems        | 物料DateCode校验  | datecode                      | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料合批时是否校验物料DateCode的一致性。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关 \> 物料合并校验规则        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 物料有效性卡控       | validityCheckSwitch           | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制物料上载时是否校验有效期。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 自动模式          | isAuto                        | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制序列物料替换或打散成功后界面输入数据是否自动清空。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 打散是否自动报废产品    | isAutomaticScrapping          | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制打散产品关联序列物料时，是否自动报废产品条码（更新产品条码状态为"报废"）。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
  | 生产过程管理(imes.site)  | imes.site.sfc.functionSwitch        | 批次物料上载是否卡控数量  | isLotMaterialUploadQtyControl | - 1：打开  - 0：关闭（默认）        | 是    | 控制批次物料上载时是否卡控数量。 参数配置目录：参数配置 \> iMES Site端 \> 生产过程管理 \> 功能开关        |
 #### 添加参数配置
以批次拆分工厂配置为例。
1. 在顶部导航栏中，选择"系统管理 \> 应用配置 \> 参数配置"，进入"参数配置"页面。
2. 在左侧参数配置列表中选中"批次拆分工厂配置"，单击"添加"。
   图1批次拆分工厂配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002287086361.png "点击放大")
3. 在弹出的"新增"窗口中，配置[表2]相关信息。
    表2新增参数配置参数表
   | 参数     | 说明        |
   | 节点顺序   | 节点顺序。 取值为小于100000的正整数。                                                  |
   | 父路径    | 父路径，系统自动填充取值。        |
   | 数据项简称  | 数据项的简称。 取值长度不超过50个字符。                                                   |
   | 数据项全名  | 数据项的全名。 取值长度不超过50个字符，且只能为中文、字母和数字。                                     |
   | 数据项编码  | 数据项的编码。"批次拆分工厂配置"的该参数取值可以配置为工厂编码（数据来源于"工厂建模"）。 取值长度不超过100个字符，且只能为字母、数字。 |
   | 数据项值   | 数据项的值。"批次拆分工厂配置"的该参数取值需配置为工厂编码（数据来源于"工厂建模"）。 取值长度不超过200个字符。            |
   | 开启为默认值 | 标识是否将该数据项设置为默认值。该参数为预留参数，仅对"追溯基线"下的参数配置生效。        |
   | 是否启用   | 标识是否启用。 默认为是。启用的参数配置才会生效，有效的参数配置数据才能被其他功能模块引用。                          |
   | 说明     | 参数配置的说明。 取值长度不超过500个字符。                                                |
4. 单击"保存"。
#### 导入参数配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- "导入"参数配置操作前需已维护好需要导入的参数配置信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
- 导入模板获取：在"参数配置"页面，单击"导入模板下载"，将Excel模板文件保存到本地。
2. 单击"导入"。
3. 在弹出的窗口中，选择需要导入的Excel文件后，再单击"打开"。
   导入成功后，"参数配置"页面显示导入信息。
#### 参数配置相关操作
在"参数配置"页面，您还可以进行如[表3]所示的操作。
 表3参数配置相关操作
| 操作     | 描述        |
| 导出参数配置 | 在"参数配置"页面，在左侧参数配置列表中选中需要导出的参数配置节点，单击"导出"，导出参数配置。        |
| 编辑参数配置 | 在"参数配置"页面，在左侧参数配置列表中选中记录，单击待编辑参数配置记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改参数配置信息。        |
| 删除参数配置 | 在"参数配置"页面，在左侧参数配置列表中选中记录： - 单击待删除参数配置记录"操作"列的"删除"，删除参数配置。  - 勾选待删除参数配置记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971837.png)，单击"删除"，删除参数配置。   |
| 查询参数配置 | 在"参数配置"页面，在参数配置列表上方输入框输入"父路径"或"数据项全名"信息，查询参数配置。        |
