# 栏目管理
按模块维护系统功能菜单栏目及菜单中的子页面及按钮对象，包括按钮需要的API权限。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[模块定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0185.html)。
#### 约束与限制
- 如果栏目数据下包含子节点数据，则该栏目数据不能被删除。
- 一个租户下栏目数量不能超过3000，每个按钮类型的栏目绑定的API个数不能超过20。
- "导入"栏目操作前需已维护好需要导入的栏目及权限API信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件栏目、权限API条数不能超过（系统允许添加最大数量 - 已添加数量）。
#### 添加栏目
1. 在顶部导航栏中，选择"系统管理 \> 应用配置 \> 栏目管理"，进入"栏目管理"页面。
2. 在左侧栏目结构树中选中记录，单击"添加"。
3. 在弹出的"分类新增"窗口中，填写[表1]相关信息。
    表1分类新增参数表
   | 参数    | 说明        |
   | 栏目类型  | 栏目的类型，支持应用、模块、目录、菜单、页面、按钮。        |
   | 所属应用  | 栏目所属的应用。仅当栏目类型为"应用"时可配置。        |
   | 类型    | 页面或按钮的类型。仅当栏目类型为"页面"、"按钮"时可配置。 - 当栏目类型为"页面"时，支持主页面、新增页面、修改页面。  - 当栏目类型为"按钮"时，支持新增、删除、修改、查询等。   |
   | 模块    | 数据来源于"模块定义"。仅当栏目类型为"模块"时可配置。        |
   | 父路径   | 栏目的父路径，系统自动填充。当栏目类型为"应用"时不显示。        |
   | 栏目代码  | 栏目的代码。仅当栏目类型为"应用"、"目录"、"菜单"、"页面"时可配置。 取值长度不超过30个字符，且只能为字母、数字和英文符号。推荐以小写字母开头和结尾，中间允许下划线和大写字母。        |
   | 栏目key | 栏目的key，系统自动填充。        |
   | 名称    | 应用、模块、目录、菜单、页面或按钮的名称。 取值长度不超过30个字符。        |
   | 英文名称  | 应用、模块、目录、菜单、页面或按钮的英文名称。 取值长度不超过500个字符，只能包含字母、数字、下划线、连字符和空格，并且必须以英文字母开头。        |
   | 排序    | 栏目的排序。 取值范围：1\~32767        |
   | 菜单图标  | 设置模块的菜单图标。仅当栏目类型为"模块"、"目录"、"菜单"时可配置。 取值长度不超过1000个字符。        |
   | 菜单URL | 菜单的URL。仅当栏目类型为"菜单"时可配置。 该地址为路由不能配置全路径，外部页面请配置"文根路径"。 取值长度不超过1000个字符。        |
   | 文根路径  | 菜单的文根路径，配置外部页面的绝对路径。仅当栏目类型为"菜单"时可配置。 集成外部页面时才需要配置该参数。 取值长度不超过100个字符。        |
   | 权限API | 选择按钮的权限API，数据来源于"API管理"。仅当栏目类型为"菜单"、"页面"、"按钮"时可配置。        |
   | 菜单类型  | 菜单的类型，数据来源于"参数配置"。仅当栏目类型为"菜单"时可配置。 当前系统预置的取值包括default、tab、_blank、redirect等。        |
   | 下方分割线 | 标识是否下方分割线。仅当栏目类型为"菜单"时可配置。 默认为否。        |
   | 是否启用  | 标识是否启用。 默认为是。启用的栏目才会生效，有效的栏目数据才能被其他功能模块引用。        |
   | 是否可见  | 标识是否可见。 默认为是。        |
   | 描述    | 栏目的描述。 取值长度不超过200个字符。        |
   | 英文描述  | 栏目的英文描述。 取值长度不超过500个字符。        |
4. 单击"保存"，栏目添加完成。
#### 导入栏目
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 导入模板获取：在"栏目管理"页面，单击"下载模板"，将Excel模板文件保存到本地。
2. 单击"导入"。
3. 在弹出的窗口中，选择需要导入的Excel文件后，再单击"打开"。
   导入成功后，"栏目管理"页面显示导入信息。
#### 栏目管理相关操作
在"栏目管理"页面，您还可以进行如[表2]所示的操作。
 表2栏目管理相关操作
| 操作   | 描述        |
| 编辑栏目 | 在"栏目管理"页面，在左侧栏目结构树中选中记录，单击待编辑栏目记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改栏目信息。        |
| 导出栏目 | 在"栏目管理"页面，单击"导出"，导出栏目及权限API（选择导出权限API时）。        |
| 删除栏目 | 在"栏目管理"页面，在左侧模块结构树中选中记录： - 单击待删除栏目记录"操作"列的"删除"，删除栏目。  - 勾选待删除栏目记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092620.png)，单击"删除"，删除栏目。        |
| 查询栏目 | 在"栏目管理"页面，在栏目结构树上方输入框输入"名称"或"栏目key"信息，查询栏目。        |
| 移动栏目 | 在"栏目管理"页面： - 在左侧结构树中选中模块（module）类型的记录，勾选右侧待移动目录（dir）类型记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002419910432.png)，单击"批量平移"，在弹出的窗口中依次选择移动后的应用、模块信息，移动栏目。  - 在左侧结构树中选中目录（dir）类型的记录，勾选右侧待移动菜单（menu）类型记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002456386109.png)，单击"批量平移"，在弹出的窗口中依次选择移动后的应用、模块、目录信息，移动栏目。   |
