# 成品包装
提供对已完成生产的产品包装的能力，并提供对小包装进行组合包装的能力。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护当前登录用户的[所属工厂](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0239.html)信息。
#### 约束与限制
- 产品已完工（在"完工入库"页面对应的"是否完成制程"为"已完成"）才能进行成品包装。
- 开启"打印标签"前需先完成打印机设置，并确认已连接打印客户端。
- "产品质量隔离控制开关"的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时（在"参数配置"中配置），若产品为隔离状态（"隔离查询与解除"页面显示"隔离标识"为"是"），则对应产品不允许被包装。
- 同一箱子包装数量不能超过1000。
#### 成品包装
1. 在顶部导航栏中，选择"生产管理 \> 生产入库 \> 成品包装"，进入"成品包装"页面。
2. 设置包装信息：
   - 装箱类型：支持大箱、小箱。
   - 装箱数：一个箱子中包装的产品数量。
   - 跨工单：默认关闭。该参数开启后才能支持不同工单的产品包装在同一个箱子。
   - 标签模板：仅当"打印标签"开启时才需要配置，关联发布类型的标签模板。
   - 打印标签：默认关闭。该参数开启前，需先完成[打印机设置]，并确认已连接打印客户端。
3. 根据"装箱类型"取值，扫描/输入符合条件的条码后，按回车键。
   - "装箱类型"为"小箱"时，扫描/输入的是产品条码，且对应产品不存在箱子号。
   - "装箱类型"为"大箱"时，扫描/输入的是箱子号。
   - "装箱数"参数取值大于1时，扫描/输入1个条码后，将在下方显示箱子数据。
     - 自动包装：成功扫描/输入足够数量的条码后，自动包装成功。
     - 手动包装：成功扫描/输入的条码数量小于"装箱数"取值，单击"手动封箱"，可手动包装成功。
   - 如果产品在包装前"完工入库"页面对应的"箱子号"为空，在包装成功后将自动生成箱子号。
   图1成品包装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002131862766.png "点击放大")
 #### 打印机设置
2. 参考[打印机设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0074.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971541__section3881739113411)中的[2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0074.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971541__li688110391345)\~[4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0074.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971541__li1588115393345)完成打印机设置。
