# 子批次拆分
支持对已拆分生成的产品条码进行再次拆分出新的小批料单。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[批次拆分](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0078.html)。
- 已维护当前登录用户的[所属工厂](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0239.html)信息。
#### 约束与限制
- "条码数量"为"1"的产品条码不能再拆分。
- "split.lock.flag"（批次拆分锁标识，在"系统配置管理"中配置）的"参数键值"为"1"（默认值）时，系统对拆分进行并发控制，确保条码不重复；"参数键值"为"0"时，系统关闭并发控制，可能导致条码重复。
#### 拆分子批次
1. 在顶部导航栏中，选择"生产管理 \> 生产准备 \> 子批次拆分"，进入"子批次拆分"页面。
2. 扫描/输入已拆分生成的产品条码（条码数量大于1），按回车键。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   单击待查看的批次拆分记录"产品编码"列，可查看产品（Part定义）信息。
3. 单击"条码拆分"下的"拆分"。
4. 在弹出的拆分窗口中，配置如下参数信息：
   - 拆分方式：支持按个数平均拆分、按LOT个数拆分。
   - 产品条码数量：仅当"拆分方式"为"按个数平均拆分"时需配置，拆分的子条码数量之和要等于条码数量。
   - 单产品条码批次数量：仅当"拆分方式"为"按LOT个数拆分"时需配置，拆分的子条码数量之和要等于条码数量。
5. 单击"确定拆分"。
   "批次拆分"页面中可查看"子条码拆分详情"对应产品条码"拆分状态"变为"已拆分"。
   - 单击"确定拆分"后不可再对拆分数据进行修改。
   - 单击"暂存"时数据不会保存到系统当中，根据实际修改拆分数据后，再单击"确定拆分"。
