# ERP订单导入
提供手工导入（录入）、拆分工单、编辑以及查询ERP工单功能。
支持ERP工单的扩展属性配置。
拆分工单：根据生产加工需求，可将ERP工单拆分成多个生产工单，以便按产能分批生产或分配到多个车间生产。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[Part定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0019.html)。
#### 约束与限制
- "ERP过量拆分开关"的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时（在"参数配置"中配置，默认为0），支持拆分工单数量大于需求数量。
- "拆分标识"为"拆分完毕"的工单不能再拆分。
#### 扩展属性配置
如果标准ERP工单数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求，系统支持根据用户需求扩展属性。
1. 在顶部导航栏中，选择"计划管理 \> 工单导入 \> ERP订单导入"，进入"ERP订单导入"页面。
2. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002555983787.png "点击放大")。
3. 参考[步骤1：配置全局扩展属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__section715910819473)中的[3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__li19380731476)完成扩展属性配置。
#### 扩展属性配置相关操作
具体操作请参考[扩展属性配置相关操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0211.html#ZH-CN_TOPIC_0000001954092260__section823619493810)。
#### 手工录入ERP工单
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果ERP工单配置了扩展属性，则在录入ERP工单数据时，除了填写[表1]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
2. 单击"手工导入"。
3. 在弹出的"ERP工单导入"窗口中，配置[表1]信息。
    表1ERP工单导入参数表
   | 参数          | 说明        |
   | ERP工单号      | ERP工单号。 取值长度不超过30个字符。                           |
   | 数据源工单ID     | ERP工单的数据源工单ID。 取值长度不超过60个字符。                  |
   | 数据源产品ID     | ERP工单的数据源产品ID。 取值长度不超过30个字符。                   |
   | 产品编码        | 产品的编码，数据来源于"Part定义"（"发布"状态、"是否产品"为"是"的数据）。                                                    |
   | 产品版本        | 产品的版本，选中"产品编码"后系统自动填充。        |
   | 工单类型        | ERP工单的类型，数据来源于"参数配置"。        |
   | 数量          | ERP工单的需求数量。 取值范围：1\~2147483647               |
   | 加工区域        | ERP工单的加工区域，数据来源于"工厂建模"中工厂信息。        |
   | 计划开始 - 结束时间 | 选择计划开始时间和结束时间。 计划开始时间不能早于系统当前时间，且计划开始时间不能晚于结束时间。 |
4. 单击"确定"，手工录入ERP工单完成。
   此时，ERP工单的"ERP工单状态"为"初始化"，"拆分标识"为"未拆分"。
#### 拆分工单
下面操作以"ERP过量拆分开关"为默认值关闭为例，即拆分工单总数量必须小于等于ERP工单需求数量。
2. 选择"拆分标识"为"未拆分"或"部分拆分"的工单，单击"操作"列的"拆分"。
3. 在弹出的ERP工单拆分窗口中，配置如下参数信息：
   - ERP工单待拆分批量：小于等于待拆分总量。
   - 工单数：小于等于ERP工单待拆分批量。
   - 批量分配：支持平均分配和自定义分配。
4. 单击"拆分"。
5. 配置明细，即拆批出来的工单明细，包括工单类型（默认为ERP工单的类型，数据来源于"参数配置"）、工单数量及加工区域（数据来源于"工厂建模"）。
   - 选择指定工单类型后，系统根据配置的对应ID生成器规则自动生成工单号。
   - "批量分配"选择"平均分配"时，系统自动根据"ERP工单待拆分批量"和"工单数"计算拆分后每个工单号的工单数量。
   - "批量分配"选择"自定义分配"时，需用户在"明细"当中分别设置拆分后每个工单号的工单数量，工单数量总数不能大于ERP工单待拆分批量。
6. 单击"保存"。
   ERP工单拆分后生成的生产工单信息将在"工单操作台"页面显示。
#### 编辑ERP工单
2. 选择工单记录，单击"操作"列的"编辑"。
3. 根据数据情况修改ERP工单的产品编码、加工区域或计划时间等信息。
4. 单击"确定"。
#### 查询ERP工单
2. 设置查询条件，输入"ERP工单号"信息，或者选择指定产品编码、加工区域或计划时间。
3. 单击"查询"。
   在查询结果中可查看需求数量、ERP工单状态、拆分标识、拆分数量等信息。
4. （可选）单击已拆分ERP工单记录左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002562630267.png)，可查看生成的生产工单信息。
   单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954093280.png "点击放大")，可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
