# EDC工程数采方案定义
维护在生产工序中需要从设备采集的数据。
系统支持分类、工程数采方案（EDC方案）以及工程参数项（EDC采集项）的扩展配置。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护[Part定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0019.html)。
- 已维护[工厂建模](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0009.html)。
- 已维护[工序定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0023.html)。
- 已维护[设备规格定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0041.html)。
#### 约束与限制
- 仅最小叶子节点的分类可添加EDC方案/模板。
- 编辑EDC方案/模板，"适应范围"选择"指定工位"时，仅可选择与工序关联的工位数据。
- 如果某分类下关联了EDC方案/模板，则该分类不能被删除。
- 其他功能模块在引用EDC方案/模板数据时，引用的是"发布"状态且版本最高的记录。
- "是否锁定约束标识"（在"参数配置"中设置）的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时，"锁定"状态的工程数采方案定义/模板定义数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
- 分类层级不能超过5。
#### 添加分类
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果分类配置了扩展属性，则在添加分类数据时，除了填写[4]中列举的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 参数配方模型 \> EDC工程数采方案定义"，进入"EDC工程数采方案定义"页面。
2. 选择"工程数采方案定义"或"模板定义"页签。
3. 单击左侧分类列表中各分类右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988812689.png)。
   分类支持父子级。添加子节点分类需先单击父节点右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002164715881.png)，再在弹出的操作列表中单击"添加"。
4. 在弹出的"添加分类"窗口中，填写相关参数信息。
   - 工序：数据来源于"工序定义"。
   - 分类名称：分类的名称，取值长度不超过60个字符。
   - 分类类别：分类的类别，数据来源于"参数配置"。默认为非叶子综合目录。当前系统预置的取值包括叶子设备EDC目录、非叶子综合目录、叶子产品EDC目录。
   - 分类描述：分类的描述，取值长度不超过300个字符。
5. 单击"保存"，分类添加完成。
#### 分类相关操作
分类添加完成后，您还可以进行如[表1]所示的操作。
 表1分类相关操作
| 操作     | 描述        |
| 编辑分类   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"或"模板定义"页签，选择待编辑的分类记录，单击其右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954093312.png)，再在弹出的操作列表中单击"编辑"，根据实际情况修改分类名称、分类类别、分类描述参数信息。 |
| 删除分类   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"或"模板定义"页签，选择待删除的分类记录，单击其右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988812681.png)，再在弹出的操作列表中单击"删除"，删除分类。                       |
| 查询分类   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"或"模板定义"页签，在分类列表上方的输入框输入"分类名称"信息，查询分类。        |
| 扩展属性配置 | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"或"模板定义"页签，单击"全部分类"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988972513.png)，可以根据需求进行分类的扩展属性配置。                                 |
#### 添加模板
2. 选择"模板定义"页签。
3. 在左侧分类列表中选中分类（最小叶子节点）后，单击"添加模板"。
4. 在弹出的"添加模板"窗口，配置EDC采集项明细。
   1. 单击"EDC采集项明细"下的"添加"。
   2. 在弹出的"添加参数项"窗口中，参考[表2]，配置相关信息。
      如果EDC采集项配置了扩展属性，则在添加EDC采集项数据时，除了填写[表2]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
       表2添加参数项参数表
      | 参数       | 说明        |
      | 参数分组     | EDC采集项的参数分组。 默认为default。取值长度不超过60个字符。        |
      | 参数类型     | EDC采集项的参数类型，数据来源于"参数配置"。 默认为产品过程特性。当前系统预置的取值包括产品过程特性、产品特性、设备运行特性。        |
      | 参数名称     | EDC采集项的参数名称。 取值长度不超过60个字符。        |
      | 参数别名     | EDC采集项的参数别名，系统自动填充"参数名称"的取值。 取值长度不超过60个字符。        |
      | 参数描述     | EDC采集项的参数描述，系统自动填充"参数名称"的取值。 取值长度不超过3000个字符。        |
      | 计算公式     | 计算公式。 取值长度不超过300个字符。        |
      | 值类型      | EDC采集项的值类型，数据来源于"参数配置"。 默认为计数型。当前系统预置的取值包括计数型、计量型。        |
      | 标准值      | EDC采集项的标准值。 取值长度不超过1000个字符。        |
      | 备注       | EDC采集项的备注。 取值长度不超过600个字符。        |
      | 单位       | EDC采集项的单位。 - "值类型"为"计数型"时，该参数取值默认为PCS，不可修改。  - "值类型"为"计量型"时，该参数取值默认为PCS（数据来源于"单位管理"）。   |
      | 规格上限     | 规格上限，"值类型"为"计量型"时可配置该参数。 默认为0。取值范围：0\~999999        |
      | 规格下限     | 规格下限，"值类型"为"计量型"时可配置该参数。 默认为0。取值范围：0\~999999        |
      | 控制上限     | 控制上限，"值类型"为"计量型"时可配置该参数。 默认为0。取值范围：0\~999999        |
      | 控制下限     | 控制下限，"值类型"为"计量型"时可配置该参数。 默认为0。取值范围：0\~999999        |
      | 公差值      | 公差值，"值类型"为"计量型"时可配置该参数。 默认为0。取值范围：0\~999999        |
      | 是否CTQ控制点 | 标识是否CTQ（Critical to Quality）控制点。 默认为否。        |
      | 是否必填     | 标识是否必填。 默认为否。        |
   3. 单击"保存"。
5. 单击"保存"，模板添加完成。
#### 模板相关操作
模板添加完成后，您还可以进行如[表3]所示的操作。
 表3模板相关操作
| 操作         | 描述        |
| 发布模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"、"锁定"或"失效"状态的模板记录，单击"操作"列的"更多 \> 发布"，发布模板。 "发布"状态的模板才能被其他功能模块引用。        |
| 锁定模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"发布"状态的模板记录，单击"操作"列的"更多 \> 锁定"，锁定模板。 "发布"状态的数据如果想要修改，需先锁定再编辑。"是否锁定约束标识"（在"参数配置"中设置）的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时，"锁定"状态的模板数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。        |
| 编辑模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"草稿"状态待编辑的模板记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改模板信息。        |
| 升版模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"发布"状态待升级的模板记录"操作"列的"更多 \> 升版"，升版模板。 - 仅当该模板不存在"记录状态"为"草稿"的模板记录时才可以进行升版模板操作。  - 升版模板以后，系统生成一条"模板版本"取值加1、"记录状态"为"草稿"的记录。        |
| 失效模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"发布"状态的模板记录"操作"列的"更多 \> 失效"，失效模板。        |
| 删除模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"草稿"或"发布"状态待删除的模板记录"操作"列的"更多 \> 删除"，删除模板。 - "草稿"状态的数据进行删除操作后，将在系统中清除该数据。  - "发布"状态的数据进行删除操作后，该数据的状态将变为"失效"。        |
| 查看模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中模板记录"操作"列的"更多 \> 查看"，查看模板详情。        |
| 查询模板       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在"基本表"中模板列表上方输入框设置指定查询条件（例如工序代码），再单击"查询"，查询模板。        |
| 添加EDC采集项   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"状态的模板记录，单击"操作"列的"添加明细"，添加模板的EDC采集项。        |
| 编辑EDC采集项   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"状态的模板记录，再单击"详情表"中待编辑的EDC采集项记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改模板的EDC采集项信息。        |
| 删除EDC采集项   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"状态的模板记录，再单击"详情表"中待删除的EDC采集项记录"操作"列的"删除"，删除模板的EDC采集项。        |
| 查看EDC采集项   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中模板记录，可在"详情表"中查看该模板下的EDC采集项明细；再单击"详情表"中EDC采集项记录"操作"列的"查看"，可查看EDC采集项详情。        |
| 查看工序（工序定义） | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中指定模板记录的"工序代码"列，弹出"工序定义"页面。        |
| 个性化设置      | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签，单击"基本表"中右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002191230518.png "点击放大")，可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。        |
| 扩展属性配置     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"模板定义"页签： - 单击"基本表"中右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002191390142.png "点击放大")，可以根据需求进行EDC方案的扩展属性配置。  - 选择"基本表"中模板记录，单击"操作"列的"扩展属性"，可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。  - 在"添加模板"窗口，单击"EDC采集项明细"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002191230526.png "点击放大")，可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。   |
#### 添加工程数采方案
如果EDC方案配置了扩展属性，则在添加EDC方案数据时，除了填写[表4]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
2. 选择"工程数采方案定义"页签。
3. 在左侧分类列表中选中分类（最小叶子节点）后，单击"添加产品及过程特性方案"。
4. 在弹出的"添加方案"窗口，配置EDC方案信息，相关参数参考[表4]。
    表4EDC方案信息参数表
   | 参数   | 说明        |
   | **EDC方案信息**        ||
   | 工序   | 系统自动填充，分类关联的工序。        |
   | 分类   | 系统自动填充，分类的名称。        |
   | **产品信息**        ||
   | 产品编码 | 产品编码，数据来源于"Part定义"。        |
   | 产品版本 | 产品版本，选择"产品编码"后系统自动填充。                                                              |
   | 板面   | 板面，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括B、T、S、N。 |
   | **使用模板**        ||
   | 模板   | 选择模板，数据来源于"模板定义"。        |
   | **EDC采集项明细**：选择模板后系统自动带出其关联的EDC采集项明细。                                                    ||
5. 配置EDC采集项明细。
   3. 单击"保存"。
6. 单击"保存"，工程数采方案添加完成。
#### 工程数采方案相关操作
工程数采方案（EDC方案）添加完成后，您还可以进行如[表5]所示的操作。
 表5工程数采方案相关操作
| 操作           | 描述        |
| 发布工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"、"锁定"或"失效"状态的EDC方案记录，单击"操作"列的"更多 \> 发布"，发布EDC方案。 "发布"状态的EDC方案才能被其他功能模块引用。        |
| 锁定工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"发布"状态的EDC方案记录，单击"操作"列的"更多 \> 锁定"，锁定EDC方案。 "发布"状态的数据如果想要修改，需先锁定再编辑。"是否锁定约束标识"（在"参数配置"中设置）的"数据项值"为"1"且"是否启用"为"是"时，"锁定"状态的工程数采方案数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。        |
| 编辑工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"草稿"状态待编辑的EDC方案记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改EDC方案信息。        |
| 升版工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"发布"状态待升级的EDC方案记录"操作"列的"更多 \> 升版"，升版EDC方案。 - 仅当该EDC方案不存在"记录状态"为"草稿"的EDC方案记录时才可以进行升版EDC方案操作。  - 升版EDC方案以后，系统生成一条"EDC版本"取值加1、"记录状态"为"草稿"的记录，支持通过编辑EDC方案来修改EDC方案信息。        |
| 失效工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"发布"状态的EDC方案记录"操作"列的"更多 \> 失效"，失效EDC方案。        |
| 删除工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中"草稿"或"发布"状态待删除的EDC方案记录"操作"列的"更多 \> 删除"，删除EDC方案。 - "草稿"状态的数据进行删除操作后，将在系统中清除该数据。  - "发布"状态的数据进行删除操作后，该数据的状态将变为"失效"。        |
| 查看工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中EDC方案记录"操作"列的"更多 \> 查看"，查看EDC方案详情。        |
| 查询工程数采方案     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在"基本表"中EDC方案列表上方输入框输入"产品编码"、"产品版本"、"工序代码"或"EDC版本"信息，选择指定板面和是否"筛选最新版本"，再单击"查询"，查询EDC方案。        |
| 添加EDC采集项     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"状态的EDC方案记录，单击"操作"列的"添加明细"，添加EDC采集项。        |
| 编辑EDC采集项     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"状态的EDC方案记录，再单击"详情表"中待编辑的EDC采集项记录"操作"列的"编辑"，根据实际情况修改EDC方案的采集项信息。        |
| 删除EDC采集项     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中"草稿"状态的EDC方案记录，再单击"详情表"中待删除的EDC采集项记录"操作"列的"删除"，删除EDC方案的采集项。        |
| 查看EDC采集项     | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，选择"基本表"中EDC方案记录，可在"详情表"中查看该EDC方案下的EDC采集项明细；再单击"详情表"中EDC采集项记录"操作"列的"查看"，可查看EDC采集项详情。        |
| 查看工序（工序定义）   | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中指定EDC方案记录的"工序代码"列，打开"工序定义"页面。        |
| 查看产品（Part定义） | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，在左侧分类列表中选中分类后，单击"基本表"中指定EDC方案记录的"产品编码"列，打开"Part定义"页面。        |
| 个性化设置        | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签，单击"基本表"中右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002226830517.png "点击放大")，可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。        |
| 扩展属性配置       | 在"EDC工程数采方案定义"页面的"工程数采方案定义"页签： - 单击"基本表"中右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002226676033.png "点击放大")，可以根据需求进行EDC方案的扩展属性配置。  - 选择"基本表"中EDC方案记录，单击"操作"列的"扩展属性"，可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。  - 在"添加方案"窗口，单击"EDC采集项明细"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002226830513.png "点击放大")，可以根据需求进行EDC采集项的扩展属性配置。   |
