# 维护产品制造BOM定义
维护产品制造BOM信息，包括创建BOM、维护BOM行物料以及维护BOM行物料对应的生产工序及工位。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有"产品制造BOM定义"菜单栏目的操作权限。
- 已维护工序定义。
- 已维护Part定义。
#### 约束与限制
- 其他功能模块在引用制造BOM数据时，生效的是"发布"状态且版本最高的记录。
- 制造BOM列表当中的"BOM版本状态"、"工艺版本状态"仅支持"草稿"、"发布"。
- "草稿"状态的"BOM版本状态"和"工艺版本状态"发布后，状态同步变为"发布"。
 #### 步骤1：创建BOM
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果BOM配置了扩展属性，则在创建BOM数据时，除了填写[表1]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 产品模型 \> 产品制造BOM定义"，进入"产品制造BOM定义"页面的"BOM列表"页签。
   图1产品制造BOM定义
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002660388781.png "点击放大")
2. 选择如下一种操作方式：
   - 选择"BOM列表"页签，再单击左上角的"新建BOM"。
   - 选择"BOM维护"页签，再单击"搜索BOM列表"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002009334316.png)。
3. 在弹出的"BOM创建"窗口中，配置[表1]相关信息。
   图2BOM创建
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045431189.png "点击放大")
    表1BOM创建参数表
   | 参数    | 说明        |
   | 选择产品  | 数据来源于"Part定义"（产品）。当"是否区分产品标识"的"数据项值"为"1"时（在"参数配置"中配置），是产品的Part才能创建制造BOM。                                                         |
   | 产品编码  | 产品编码，选择产品后系统自动填充。        |
   | 产品版本  | 产品版本，选择产品后系统自动填充。        |
   | 组织号   | 组织号，选择产品后系统自动填充。        |
   | BOM类型 | BOM类型，数据来源于"参数配置"。 默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、返修、改制、维护等。 |
4. 单击"保存"，创建BOM完成。
 #### 步骤2：维护BOM
1. 在"产品制造BOM定义"页面，选择如下一种操作方式：
   - 选择"BOM维护"页签，再在左上方输入框输入[已创建的BOM]的产品编码，在弹出的结果列表当中选中"BOM版本状态"/"工艺版本状态"为"草稿"的记录。
   - 选择"BOM列表"页签，再在列表中选择"BOM版本状态"/"工艺版本状态"为"草稿"的[已创建的BOM]，单击"操作"列的"编辑"。
   系统弹出对应的BOM维护窗口。
   图3BOM维护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002701615583.png "点击放大")
2. 在BOM维护窗口中，添加BOM组件（物料）。
   如果BOM行配置了扩展属性，则在添加BOM组件（物料）数据时，除了填写[表2]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
   1. 单击"BOM组件"下的"添加物料"。
   2. 在弹出的"添加物料"窗口中，配置[表2]相关信息。
      图4添加物料
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002592843880.png "点击放大")
       表2添加物料参数表
      | 参数       | 说明        |
      | 添加类别     | 支持物料编码和指定物料版本。        |
      | 选择物料     | "添加类别"为"物料编码"时配置，数据来源于"Part定义"。        |
      | 选择物料\&版本 | "添加类别"为"指定物料版本"时配置，数据来源于"Part定义"。        |
      | 物料编码     | 物料编码，选择物料或选择物料\&版本后系统自动填充。        |
      | 物料版本     | 物料版本，选择物料\&版本后系统自动填充。        |
      | 物料描述     | 物料描述，选择物料或选择物料\&版本后系统自动填充。        |
      | 是否为产品    | 标识是否为产品，选择物料或选择物料\&版本后系统自动填充。        |
      | 物料模板类型   | 物料模板类型，选择物料或选择物料\&版本后系统自动带入取值，可修改（数据来源于"参数配置"）。 当前系统预置的取值包括供应项目、采购项目、成品项目、软件项目、虚拟项目等。                                                              |
      | 供应类型     | 供应类型，选择物料或选择物料\&版本后系统自动带入取值，可修改（数据来源于"参数配置"）。 当前系统预置的取值包括基于订单、供应商、装配拉式、操作拉式等。        |
      | 用量       | 物料的用量。 默认为1.00000000。取值范围：0.00000001\~999999.99999999 数值保留8位小数，且自动四舍五入。 |
      | 基数       | 物料的基数。 默认为1.0000。取值范围：0.0001\~999999.9999 数值保留4位小数，且自动四舍五入。            |
      | 单位       | 单位，选择物料或选择物料\&版本后系统自动填充。        |
      | 损耗率      | 物料的损耗率。 取值范围：0\~1，取值支持小数点后4位的数值（四舍五入）。        |
      | 备注       | 物料的备注。 取值长度不超过1000个字符。        |
   3. 单击"保存"，添加物料完成。
3. 绑定工序。
   1. 单击BOM组件记录"操作"列的"工序维护"。
   2. 在弹出的"BOM工序维护"窗口中，单击"新增"。
   3. 在弹出的"绑定到工序"窗口中，勾选需要与BOM组件绑定的工序前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045454989.png)（支持批量勾选），再单击"确定"。
      - 可勾选"关联工艺路线"、"筛选可装联工序"来筛选需要绑定的工序；也可在工序列表上方的输入框输入"工序代码"或"工序名称"信息，再单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092664.png)，来筛选需要绑定的工序。
      - 勾选"关联工艺路线"前需要先维护[工艺流程建模](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0024.html)，勾选"关联工艺路线"后仅显示对应产品工艺路线当中的工序。
      - 勾选"筛选可装联工序"后，仅显示"是否可装联"为"是"的工序。
   4. 在"BOM工序维护"窗口中，设置各工序需要用到的物料用量数据（用量不能为0，且各工序的用量之和不能超过物料总用量），再单击"确定"。
      图5BOM工序维护
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002262126761.png "点击放大")
4. （可选）关联位号。
   1. 单击"位号"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045373989.png)。
   2. 在弹出的"已关联位号"窗口当中单击"添加"。
      图6已关联位号
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045454993.png "点击放大")
   3. 配置板面、位号、用量等位号信息后，单击"保存"。
#### 步骤3：发布BOM
1. 在"产品制造BOM定义"页面，选择"BOM列表"页签。
2. 在BOM列表当中选择[已完成维护的"草稿"状态的BOM]，单击"操作"列的"更多 \> 发布"，发布BOM。
   - "发布"状态的制造BOM才能被其他功能模块引用。
   - BOM发布后，如果想要修改数据，可根据需求执行BOM升版或工艺升版操作。
   图7发布BOM
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002701620059.png "点击放大")
