# 维护工艺流程建模
新增工艺路线、绘制工艺路线并发布。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有"工艺流程建模"菜单栏目的操作权限。
- 已维护Part定义。
- 已维护工序定义。
#### 约束与限制
其他功能模块在引用工艺路线数据时，生效的是"发布"状态且版本最高的记录。
 #### 步骤1：新增工艺路线
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果工艺路线配置了扩展属性，则在添加工艺路线数据时，除了填写[表1]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 工艺模型 \> 工艺流程建模"，进入"工艺流程建模"页面的"工艺路线列表"页签。
   图1工艺流程建模
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002630109324.png "点击放大")
2. 选择如下一种操作方式：
   - 选择"智绘工艺路线"页签，再单击"工艺路线描述"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002009176008.png)。
   - 选择"工艺路线列表"页签，再单击左上角的"新建工艺路线"。
3. 在弹出的"新建工艺路线"窗口中，填写[表1]信息。
   图2新建工艺路线
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002009154742.png "点击放大")
    表1新建工艺路线参数表
   | 参数   | 说明        |
   | 选择产品 | 数据来源于"Part定义"（产品）。当"是否区分产品标识"的"数据项值"为"1"时（在"参数配置"中配置），是产品的Part才能创建工艺路线。        |
   | 产品编码 | 产品编码，选择产品后自动填充。        |
   | 产品版本 | 产品版本，选择产品后自动填充。        |
   | 组织号  | 组织号，选择产品后自动填充。        |
   | 路线版本 | 路线版本，选择产品后自动填充。        |
   | 替代类型 | 工艺路线的替代类型，数据来源于"参数配置"。 默认为正常生产。当前系统预置的取值包括正常生产、维护、改制、返修等。        |
   | 路线类型 | 工艺路线的类型，设置"替代类型"后系统自动填充同一取值。        |
   | 路线描述 | 工艺路线的描述。 默认值格式：产品编码-产品版本-组织号-路线类型-路线版本 取值长度不超过3000个字符。 |
4. 单击"确认"，添加工艺路线完成。
#### 步骤2：绘制工艺路线并发布
1. 在"工艺流程建模"页面，选择如下一种操作方式：
   - 选择"智绘工艺路线"页签，再单击"工艺路线描述"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002009334296.png)，在弹出的选择工艺路线窗口中选中[已创建的工艺路线]。
   - 选择"工艺路线列表"页签，在工艺路线列表当中选中[已创建的工艺路线]，再单击"操作"列的"编辑"。
2. 在弹出的画布界面中，进行工艺路线绘制。界面操作按钮说明如[表2]所示。
   1. 将本工艺路线需要的工序从左边的标准工序列表中，依次拖入画布中区域。
      - 可在工序列表上方的输入框输入"工序代码"信息，再单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045373961.png)，来筛选需要的工序。
      - 可单击"批量添加工序"，批量添加本工艺路线需要的工序。
   2. 选中画布中的"开始"，当画布中出现![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045454969.png)时按住鼠标左键拖拽到下一个工序上。
   3. 参考[2.b]的操作方式，依次完成到"结束"的路由设置。
      图3智绘工艺路线
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002089771764.png "点击放大")
       表2绘制工艺路线操作按钮表
      | 按钮        | 说明        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988812181.png "点击放大") | 单击"按位调序"，按照工序在画布中的位置，从左到右，从上到下顺序，标注工序顺序号。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092796.png "点击放大") | 单击"推荐主路"，按照工序在画布中的位置，重新排序工序位置，实现工序间的间距符合对齐和均匀分布原则；工序间的路由会根据全部工序间相对位置智能匹配连线方式。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988812137.png "点击放大") | 选择工序中（工序数量3个以上），单击"右对齐"，工序移至跟最右侧工序垂直的位置上。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988812141.png "点击放大") | 选择工序中（工序数量3个以上），单击"顶对齐"，工序移至跟最顶侧工序垂直的位置上。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092788.png "点击放大") | 选择工序中（工序数量3个以上），单击"垂直均布"，工序根据垂直方向各工序距离相同重新摆放。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092800.png "点击放大") | 选择工序中（工序数量3个以上），单击"水平均布"，工序根据水平方向各工序距离相同重新摆放。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092776.png "点击放大") | 单击"美化"，根据工序顺序号和路由逻辑，工序重新摆放符合一般路线逻辑的位置，路由内容不变（横向和竖向均在同一直线）。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971977.png "点击放大") | 选择工序或路由，单击"删除"，删除工序或路由。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092792.png "点击放大") | 单击"重置"会清空画布上的工序和路由数据。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971973.png "点击放大") | 编辑工艺路线，单击"还原"可恢复编辑前的工艺路线的工序和路由数据。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971933.png "点击放大") | 选择工艺路线确认后，单击"复制"，可将该工艺路线的路线内容复制到当前画布。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971993.png "点击放大") | 单击"保存"，编辑后的工艺路线的工序和路由信息保存成功。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954092740.png "点击放大") | 单击"保存并发布"，编辑后的工艺路线的工序和路由信息保存并发布成功。工艺路线的状态变为"发布"。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002086891268.png)        | 单击"添加"，可添加工艺工序。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971945.png "点击放大") | 工艺路线是否显示Q-TIME路由。        |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045224701.png "点击放大") | 选中工序单击鼠标右键，单击"创建Q-TIME路由"，选择工序，填写参数数据，保存。 支持工艺路线的路由参数维护（添加、删除、编辑、查询）。 |
      | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001988971937.png "点击放大") | 查看画布中全部工序的属性。        |
3. 完成工艺路线绘制后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002045454985.png "点击放大")，保存并发布工艺路线。
   - "发布"状态的工艺路线才能被其他功能模块引用。
   - "发布"状态的数据如果想要修改，需先锁定再编辑。此时，该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
