# 维护Part定义
新增Part分类及Part，并发布。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有"Part定义"菜单栏目的操作权限。
- 已新增库存组织。
#### 约束与限制
- Part当中的"Part状态"、"记录状态"仅支持"草稿"、"发布"。
- 如果某Part分类下配置了Part分类，则该Part分类不能被删除。
#### 步骤1：新增Part分类
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果Part分类配置了扩展属性，则在添加Part分类数据时，除了填写[表1]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 产品模型 \> Part定义"，进入"Part定义"页面。
   图1Part定义
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002686477267.png "点击放大")
2. 单击左侧Part分类列表中"产品"或"物料"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002007942398.png)。
   系统支持"分类-\>分组-\>编码"三层结构。当Part分类下未添加Part数据时，单击Part分类记录右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002164413257.png)，再在弹出的操作列表中单击"新增"，可增加Part分组信息。
3. 在弹出的"新增Part分类"窗口中，填写[表1]信息。
   图2新增Part分类
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002201781478.png "点击放大")
    表1新增Part分类参数表
   | 参数       | 说明        |
   | Part分类编号 | Part分类的编码，系统唯一值。 取值长度不超过50个字符，且只能为数字、字母以及特殊字符\`\~!@#$%\^\&\*()_+=-\[\]{};':\\",./\<\>?" |
   | Part分类描述 | Part分类的描述。 取值长度不超过300个字符。        |
   | Part总类   | Part的类型。 目前支持产品、物料。        |
   | 是否条码管控   | 标识是否条码管控。        |
4. 单击"保存"，Part分类添加完成。
#### 步骤2：新增Part
如果Part配置了扩展属性，则在添加Part数据时，除了填写[表2]、[表3]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在"Part定义"页面，单击"添加"。
2. 在弹出的"Part定义"窗口中：
   1. 填写[表2]信息后，单击"提交"。
      图3配置Part基本属性
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002656398386.png "点击放大")
       表2Part基本属性的参数
      | 参数       | 说明        |
      | **Part编码基本属性**        ||
      | Part编码   | Part的编码，系统唯一值。 取值长度不超过60个字符，且只能为数字、字母以及特殊字符\`\~!@#$%\^\&\*()_+=-\[\]{};':\\",./\<\>?"                  |
      | Part小类   | Part的类别，数据来源于"Part分类"。        |
      | Part中文描述 | Part的中文描述。 取值长度不超过300个字符。        |
      | Part英文描述 | Part的英文描述。 取值长度不超过300个字符，且不能包含中文。        |
      | Part名称   | Part的名称。 取值长度不超过300个字符。        |
      | 单位       | Part的单位，数据来源于"单位管理"。        |
      | Part型号   | Part的型号。 取值长度不超过300个字符。        |
      | 版本控制     | 标识是否版本控制。 产品Part默认为是，物料Part默认为否。开启版本控制的Part才支持升版操作。                                                     |
      | 是否产品     | 标识是否产品。 产品Part默认为是，物料Part默认为否。是产品的Part才能建立工单。当"是否区分产品标识"的"数据项值"为"1"时（在"参数配置"中配置），是产品的Part才能创建制造BOM、工艺路线。 |
      | 是否MPN管控  | 标识是否MPN控制，即控制该物料是否需要配置真实料号。 默认为否。开启MPN管控后，同一物料可以关联多个MPN料号，MPN料号可手动填写或者根据配置的ID生成器生成。                     |
      | 是否条码管控   | 标识是否条码管控。 默认为空。        |
      | ABC分类    | Part的ABC分类。 目前支持A、B、C。        |
      | 材质       | Part的材质。 取值长度不超过60个字符。        |
      | 第二单位     | Part的第二单位，数据来源于"单位管理"。        |
      | 最低库存     | 最小库存量。 取值不能为负数。最低库存不能大于最高库存。        |
      | 最高库存     | 最大库存量。 取值不能为负数。最高库存不能小于最低库存。        |
      | **版本级基本属性**        ||
      | Part版本   | Part的版本，系统自动填充取值，可修改。 取值长度不超过60个字符，且最后一位必须是字母或数字。                                                        |
      | 组织       | 选择Part的组织，数据来源于"库存组织"。        |
      | 物料模板类型   | Part的物料模板类型，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括供应项目、采购项目、成品项目、软件项目、虚拟项目等。                                          |
      | 供应类型     | Part的供应类型，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括基于订单、供应商、装配拉式、操作拉式等。                                                   |
      | 长(mm)    | Part的长，单位为毫米。 默认为0。取值范围：0\~999999999        |
      | 宽(mm)    | Part的宽，单位为毫米。 默认为0。取值范围：0\~999999999        |
      | 高(mm)    | Part的高，单位为毫米。 默认为0。取值范围：0\~999999999        |
      | 毛重(kg)   | Part的毛重，单位为千克。 默认为0。取值范围：0\~999999999        |
      | 净重(kg)   | Part的净重，单位为千克。 默认为0。取值范围：0\~999999999        |
      | 变更号      | Part的变更号。 取值长度不超过30个字符。        |
      | 损耗率      | Part的损耗率。 取值范围：0\~1，取值支持小数点后4位的数值（四舍五入）。        |
      | 生效时间     | 选择Part的生效时间。        |
      | 实施时间     | 选择Part的实施时间。 默认与"生效时间"取值相同。        |
      | 有效期(小时)  | Part的有效期，单位为小时。 默认为999999。取值范围：1\~999999999                                                             |
      | 超期预警天数   | Part的超期预警天数。        |
   2. （可选）填写[表3]信息后，单击"提交"。
      图4配置行业标准属性
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002450832690.png "点击放大")
       表3行业标准属性的参数
      | 参数          | 说明        |
      | **制造业工艺属性**        ||
      | 铅属性类别       | Part的铅属性类别，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括有铅、无铅、不涉及。           |
      | 板面数         | Part的板面数。        |
      | 拼板列数        | Part的拼板列数。 默认为0。                                      |
      | 拼板行数        | Part的拼板行数。 默认为0。                                        |
      | 拼板总数        | Part的拼板总数，不支持手动修改。 默认为拼板列数 \* 拼板行数。                      |
      | 表面处理方式      | Part的表面处理方式，数据来源于"参数配置"。 目前系统预置的取值为BM-DN。                |
      | 环保属性值       | Part的环保属性值。 取值长度不超过60个字符。                               |
      | **追溯控制属性**        ||
      | 使用时长预警线(小时) | Part的使用时长预警线，单位为小时。        |
      | 管制风险        | Part的管制风险，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括ECCN-L、ECCN-H、ECCN-N。 |
      | ECCN控制码     | Part的ECCN控制码。 取值长度不超过60个字符。                               |
      | 组合生产模式      | Part的组合生产模式，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括普通单板、来料拼、阴阳板、工艺边拼等。  |
#### 步骤3：发布Part
1. 在"Part定义"页面，单击待发布Part的左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002008837258.png)。
2. 选择"草稿"状态的Part记录，单击"操作"列的"更多 \> 发布"，发布Part。
   - "草稿"状态的Part分类下的Part发布后，Part分类的状态同步变为"发布"。
   - "发布"状态的Part才能被其他功能模块引用。
   - 发布状态的数据如果想要修改，需先锁定再编辑。此时，该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
   图5发布Part
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002164531693.png "点击放大")
