# 维护工厂建模
新增车间、线体及工位。
- 已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有"工厂建模"菜单栏目的操作权限。
- 已新增工厂。
- 已新增工序。
#### 约束与限制
- 用户第一次进入"工厂建模 \> 工厂结构定义"配置数据时必须选择工厂，后续进入该功能页面时默认为上次选择的工厂。如果想要切换工厂，请单击左上角"请选择工厂"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001990567160.png)，再选择新的工厂进入。
- 添加车间、线体、工位前，系统需要先配置车间、线体、工位的编号规则：
  - 请在"参数配置"中配置车间、线体、工位编号的数据，具体的操作指导请参见[参数配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_userguide_0013.html)。
  - 请在"ID生成器定义"中配置车间、线体、工位编号的生成器数据，具体的操作指导请参见[ID生成器定义](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_userguide_0012.html)。
- 添加工位前，需要先进入"工序定义"维护工序组及工序组下的工序信息。添加工位数据时，需关联工序信息。
- 如果某车间下配置了线体，则该车间不能被删除。
- 如果某线体下配置了工位，则该线体不能被删除。
- 工位数据当前不支持直接删除，可以通过取消指派操作解除工位与线体的关联关系。
- 线体的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
- 工位的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
#### 步骤1：新增车间
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果车间配置了扩展属性，则在添加车间数据时，除了填写[表1]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 工厂模型 \> 工厂建模"，进入"工厂建模"页面的"工厂结构定义"页签。
2. （可选）选择工厂后，单击"确定"。
   图1工厂建模
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002031150417.png "点击放大")
3. 在左侧工厂结构树中，选中工厂节点（"Site\[\*\*\*\]"），单击"新增车间"。
4. 在弹出的"添加车间"窗口中，填写[表1]信息。
   图2添加车间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002660217243.png "点击放大")
    表1添加车间参数表
   | 参数    | 说明        |
   | 车间编号  | 车间编号支持手动输入，也支持根据设置的ID生成器规则自动生成。 如果手动输入车间编号，取值长度不超过60个字符。 |
   | 车间名称  | 车间的名称。 取值长度不超过60个字符。                                        |
   | 车间描述  | 车间的描述。 取值长度不超过3000个字符。                                  |
   | 部门名称  | 选择部门，数据来源于"部门人员"。        |
   | 车间类别  | 车间的类别。 目前支持生产车间、存储车间、设计车间。                                |
   | 车间负责人 | 车间的负责人。 取值长度不超过60个字符。                                     |
   | 位置    | 选择位置，数据来源于"位置服务定义"。        |
   | 洁净度   | 车间的洁净度，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括10万级、100万级、1000万级。         |
   | 是否生效  | 标识是否生效。 默认为是。有效的车间数据才能被其他功能模块引用。                            |
5. 单击"保存后关闭"，车间添加完成。
#### 步骤2：新增线体
如果线体配置了扩展属性，则在添加线体数据时，除了填写[表2]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在左侧工厂结构树中，选中车间节点（"Workshop\[\*\*\*\]"），单击"新增线体"。
2. 在弹出的"添加线体"窗口中，填写[表2]信息。
   图3添加线体
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002630057964.png "点击放大")
    表2添加线体参数表
   | 参数     | 说明        |
   | 线体种类   | 线体的种类。 取值长度不超过57个字符。        |
   | 线体编号   | 线体编号支持手动输入，也支持根据设置的ID生成器规则自动生成。 如果手动输入线体编号，取值长度不超过60个字符。                               |
   | 线体名称   | 线体的名称。 取值长度不超过60个字符。        |
   | 线体描述   | 线体的描述。 取值长度不超过3000个字符。        |
   | 生产单元类别 | 线体的生产单元类别。 目前支持Line(生产线体)、Process Cell(过程单元)、Operation Center(作业中心)、Storage Zone(存储区)。 |
   | 部门     | 选择部门，数据来源于"部门人员"。        |
   | 业务负责人  | 线体的业务负责人。 取值长度不超过60个字符。        |
   | 车间     | 选择车间，数据来源于有效的车间。        |
   | 是否生效   | 标识是否生效。 默认为是。有效的线体数据才能被其他功能模块引用。                                                         |
3. 单击"保存后关闭"，线体添加完成。
#### 步骤3：新增工位
如果工位配置了扩展属性，则在添加工位数据时，除了填写[表3]中的参数，还需要填写扩展属性参数。
1. 在左侧工厂结构树中，选中线体节点，单击"新增工位"。
2. 在弹出的"添加工位"窗口中，填写[表3]信息。
   图4添加工位
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002364165328.png "点击放大")
    表3添加工位参数表
   | 参数       | 说明        |
   | 工位分类     | 工位的分类，数据来源于"参数配置"。 当前系统预置的取值包括独立正常加工、诊断工位、返工工位、关联正常加工。                                    |
   | 工序代码     | 选择工序，数据来源于"工序定义"。        |
   | 工位编号     | 工位编号支持手动输入，也支持根据设置的ID生成器规则自动生成。生成规则：工序代码 + "-" + 三位流水，例如ce10-001。 如果手动输入工位编号，取值长度不超过60个字符。 |
   | 工位名称     | 工位的名称。 取值长度不超过60个字符。        |
   | 工位描述     | 工位的描述。 取值长度不超过300个字符。        |
   | 站型代码     | 工位的站型代码。 取值长度不超过32个字符。        |
   | 站型描述     | 工位的站型描述。 取值长度不超过3000个字符。        |
   | 是否生效     | 标识是否生效。 默认为是。有效的工位数据才能被其他功能模块引用。                                                        |
   | 是否计入工序产量 | 标识是否计入工序产量。 默认为是。计入工序产量是指记录每个工序的产量数量。                                                      |
   | 范围       | 工位的范围。 默认为某线专用。目前支持某线专用、专用。        |
   | ESD等级    | 工位的ESD等级。 默认为一级EPA区域。目前支持一级EPA区域、二级EPA区域。                                                 |
   | 洁净度      | 车间的洁净度，数据来源于"参数配置"。 默认为100万级。当前系统预置的取值包括10万级、100万级、1000万级。                                |
   | 铅属性类别    | 工位的铅属性类别。 默认为无铅。目前支持有铅、无铅。                                                               |
   | 进出站采集    | 工位的进出站采集方式，数据来源于"参数配置"。 默认为一枪过站。当前系统预置的取值包括一枪过站、两枪过站、不采集等。                               |
   | 工序转移模式   | 工位的工序转移模式。 默认为下游工序TraceIn触发。目前支持OUT过站触发、下游工序TraceIn触发、人工触发,包括机器人RFID触发。                 |
   | 自动化程度    | 工位的自动化程度。 默认为半自动。目前支持纯手工、半自动、全自动、联动化、自主化。                                                |
3. 单击"保存后关闭"，工位添加完成。
