# 配置按业务数据分类扩展
按业务数据分类扩展：扩展字段隔离，解决不同扩展场景中差异化扩展需求。
下面以配置"工序定义"的扩展属性为例，介绍配置按业务数据分类扩展的操作指导。
已[登录MBM Space](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0000.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988971645__section1222516286504)，且拥有配置扩展属性对应的菜单栏目的操作权限。
#### 步骤1：开启按业务数据分类扩展
1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 建模工具 \> 动态属性扩展实体配置"，进入"动态属性扩展实体配置"页面。
2. 单击"添加"。
3. 在弹出的"添加动态属性扩展配置"窗口中，配置如下信息。
   图1添加动态属性扩展配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002032007161.png "点击放大")
   - 实体英文名称：单击输入框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002053272380.png)，再在弹出的窗口中选中实体记录，即选择支持按业务数据分类扩展属性的模块。
   - 实体名称：选中"实体英文名称"后，系统自动填充取值。
   - 是否按业务数据分类扩展：选择"是"。
4. 单击"确定"。
#### 步骤2：配置业务数据扩展维度
以配置工序的业务数据扩展维度为例。
1. 在顶部导航栏中，选择"系统管理 \> 应用配置 \> 参数配置"，进入"参数配置"页面。
2. 配置扩展业务模块（标准工序）。
   1. 在左侧参数配置列表中，选择"参数配置\> iMES Center端 \> 生产建模 \> 业务数据扩展维度"，单击"添加"。
   2. 在弹出的窗口当中，配置[表1]相关信息。
      图2配置扩展业务模块（标准工序）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002252621424.png "点击放大")
       表1添加参数配置（扩展业务模块）参数表
      | 参数     | 说明        |
      | 节点顺序   | 节点顺序。取值为小于100000的正整数。        |
      | 父路径    | 父路径，系统自动填充取值。        |
      | 数据项简称  | 数据项的简称，例如"标准工序"。        |
      | 数据项全名  | 数据项的全名，扩展业务模块（实体）的中文名称，即"标准工序"。 "业务数据扩展维度"的扩展业务模块配置，该参数取值需为实体的中文名称（可从"动态属性扩展属性配置"中查看）。       |
      | 数据项编码  | 数据项编码，扩展业务模块（实体）的英文名称，即"WorkstepInfo"。 "业务数据扩展维度"的扩展业务模块配置，该参数取值需为实体的英文名称（可从"动态属性扩展属性配置"中查看）。 |
      | 数据项值   | 数据项值，例如"WorkstepInfo"。        |
      | 开启为默认值 | 标识是否将该数据项设置为默认值。该参数为预留参数，仅对"追溯基线"下的参数配置生效。        |
      | 是否启用   | 标识是否启用。默认为是。启用的参数配置才会生效，生效的参数配置数据才能被其他功能模块引用。        |
      | 说明     | 参数配置的说明。最多可输入500个字符。        |
   3. 信息填写完成后，单击"保存"。
3. 配置业务模块（标准工序）的扩展维度。
   1. 在左侧参数配置列表中，选择"参数配置\> iMES Center端 \> 生产建模 \> 业务数据扩展维度 \> 标准工序"，单击"添加"。
   2. 在弹出的窗口当中，配置[表2]相关信息。
      图3配置业务模块（标准工序）的扩展维度
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002287257177.png "点击放大")
       表2添加参数配置（扩展维度）参数表
      | 参数     | 说明                                            |
      | 数据项简称  | 数据项的简称。最多可输入50个字符。                            |
      | 数据项全名  | 数据项的全名，即扩展维度名称。最多可输入50个字符，且只能为中文、字母和数字。       |
      | 数据项编码  | 数据项编码。最多可输入100个字符，且只能为字母、数字。                  |
      | 数据项值   | 数据项值，即扩展维度值。最多可输入200个字符。                      |
   3. 信息填写完成后，单击"保存"。
#### 步骤3：配置按业务数据分类扩展属性
以工序支持按业务数据分类扩展为例。
1. 选择以下一种方式进行扩展属性配置。
   - **方式1：在"动态属性扩展属性配置"页面进行配置**
     1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 建模工具 \> 动态属性扩展属性配置"，进入"动态属性扩展属性配置"页面。
     2. 在左侧实体（模块）列表中选中"标准工序\[WorkstepInfo\]"。
        图4"动态属性扩展属性配置"页面
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002193232185.png "点击放大")
   - **方式2：在具体的业务页面进行配置**
     1. 在顶部导航栏中，选择"制造数据模型管理 \> 工艺模型 \> 工序定义"，进入"工序定义"页面。
     2. 单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001981806146.png "点击放大")。
        进入"扩展属性配置-标准工序"页面。
        图5"扩展属性配置-标准工序"页面
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002089309761.png "点击放大")
2. 根据实际业务要求选择新增扩展属性或继承扩展属性。
   - 如需新增扩展属性，请参考以下操作步骤：
     1. 单击"添加属性"。
     2. 在弹出"添加属性"窗口中，配置[表3]信息。
        图6添加属性
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002629893656.png "点击放大")
         表3添加属性参数表
        | 参数        | 说明        |
        | **基本信息**        ||
        | 属性名称      | 扩展属性的名称。 取值长度不超过30个字符，且需以中文或字母开头，只能包含中文、字母、数字和下划线。        |
        | 属性编码      | 扩展属性的编码，默认系统自动生成，同一微服务下不能重复。 取值长度不超过35个字符，且需以字母开头，只能包含字母、数字和下划线。        |
        | 按业务数据分类扩展 | 标识是否按业务数据分类扩展，默认为"是"（由[步骤1：开启按业务数据分类扩展](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/mbm_usermanual_0052.html#ZH-CN_TOPIC_0000001988811653__section178441641114112)控制）。        |
        | 扩展维度      | "是否按业务数据分类扩展"为"是"时需设置该参数，数据来源于"参数配置"。 单击"创建新扩展维度"，可选择当前未在该参数取值列表中显示但在"参数配置"中已配置的维度数据，且可以选择是否继承父实体的全局扩展属性。        |
        | 分组        | 扩展属性所属分组。 单击"创建新分组"，设置分组的中文名称，可新增分组。        |
        | 类型        | 扩展属性的类型，支持文本、长文本、长整型、浮点型、布尔值、日期时间、枚举。        |
        | 枚举配置      | "类型"为"枚举"时需设置该参数。 - 单击"添加"，设置名称和值（长度均不超过20个字符），可新增枚举值。  - 单击枚举值记录的输入框，可修改枚举值信息。  - 勾选枚举值记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002120280390.png)，单击"删除"，可删除枚举值。   |
        | **约束信息**        ||
        | 文本长度      | "类型"为"文本"、"长文本"时需设置该参数，表示该扩展属性取值支持的文本长度。 建议取值不超过1000，实际各实体支持的取值范围跟实体设计态中的配置有关。        |
        | 默认值       | 设置扩展属性的默认值。该参数设置受"类型"的取值约束。当"类型"为"枚举"时，数据来源于"枚举配置"。        |
        | 必填        | 标识该扩展属性在配置页面是否为必填参数，默认为否。        |
        | 标度        | "类型"为"浮点型"时需设置该参数，表示该扩展属性取值支持的小数点后的位数。 取值范围：1\~30        |
     3. 单击"确定"。
   - 如需继承扩展属性，请参考以下操作步骤：
     1. 单击"属性继承"。
     2. 在弹出"属性继承"窗口中，选择继承的英文实体名称。 仅支持继承与当前扩展属性实体属于同一微服务的实体。即新增"主数据模型\[MDM\]"下的实体扩展属性时，属性继承只能选择"主数据模型\[MDM\]"下的实体。平台标准功能支持了标准工序、产品工艺、工单工艺之间的属性值继承。
     3. 勾选待继承全局扩展属性记录前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002053272384.png)（可批量勾选，一个扩展属性只能被继承一次）。
        图7属性继承
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002053430732.png "点击放大")
     - 单击"确定"。
#### 后续操作
用户完成按业务数据分类扩展配置后，可进入对应业务配置页面进行操作，例如添加工序组、添加工序。
