# 角色桌面管理
#### 功能简介
系统管理员和合作伙伴管理员可以新增、编辑、复制和删除角色桌面模板。
- 角色桌面模板主要用于创建自定义桌面时，作为默认模板使用。系统管理员、合作伙伴管理员和普通用户可使用公开的角色桌面模板，在角色桌面首页创建自定义角色桌面。
- 公开的角色桌面模板会在角色桌面首页显示，系统管理员、合作伙伴管理员和普通用户都可以在角色桌面首页查看和使用。不公开的角色桌面模板仅模板创建者能在角色桌面首页查看和使用。
#### 新增角色桌面模板
1. 在角色桌面首页，选择左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001952418509.png)，单击"管理中心"。
2. 选择"系统管理 \> 角色桌面管理"，进入"角色桌面管理"页面。
3. 单击"新增角色桌面模板"，进入新增角色桌面模板界面。
   图1新增角色桌面模板界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001956545373.png "点击放大")
4. 在左上方输入框中输入角色桌面模板名称。
   角色桌面模板名称不能超过20个字符，不能与现有模板名称相同。
5. 增加功能卡片。
   1. 单击"增加功能卡片"，弹出"功能卡片管理"界面。
   2. 在卡片列表中选择待增加卡片，将其拖拽到角色桌面待添加区域。
   3. 重复[5.a]和[5.b]的步骤，添加所有需要的卡片。
6. 调整角色桌面的布局。
   - **收起左侧菜单栏** ：在左侧菜单栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001953171333.png)，收起菜单栏。
   - **调整卡片大小** ：单击卡片右下角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001926066760.png)，通过拖拽调整卡片大小。
   - **调整卡片位置**：通过拖拽卡片，可以调整卡片的位置。
   - **全屏查看** ：单击卡片右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001926226144.png)，选择"全屏"。
   - **删除卡片** ：单击卡片右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001953610721.png)，选择"删除"。
   - **清空角色桌面**：单击"清空角色桌面"，可以清空角色桌面现有内容，重新进行部署。
7. 保存角色桌面模板。
   - **保存并公开**：在页面右上角选择"保存 \> 保存并公开"，保存角色桌面模板，并公开在角色桌面首页显示。
   - **保存不公开**：在页面右上角选择"保存 \> 仅保存不公开"，保存角色桌面模板，在角色桌面首页仅创建者可见此模板。
#### 编辑角色桌面模板
已进入"角色桌面管理"页面，且页面中存在已创建的角色桌面模板。
1. 在角色桌面模板列表中，选择待编辑角色桌面模板。
2. 在"操作"列单击"编辑"，进入编辑界面。
3. 左上方输入框中，可以修改角色桌面模板名称。
4. 增加功能卡片。
   3. 重复[4.a]和[4.b]的步骤，添加所有需要的卡片。
5. 调整角色桌面的布局。
6. 单击"恢复默认模板"，可以将之前的修改恢复成编辑之前的状态。
7. 保存角色桌面模板。
#### 复制角色桌面模板
支持通过复制已存在的角色桌面模板创建新的角色桌面模板。
进入"角色桌面管理"页面，且页面中存在已创建的角色桌面模板时，通过如下操作可复制角色桌面模板。
1. 在角色桌面模板列表中，选择待复制角色桌面模板。
2. 在"操作"列单击"复制"。
   复制所选角色桌面模板，并进入编辑界面。
3. 根据实际需要编辑角色桌面模板名称和角色桌面模板内容。
4. 保存角色桌面模板。
#### 删除角色桌面模板
支持删除未公开的角色桌面模板，如果需要删除已公开的角色桌面模板，请先将该模板的"桌面是否公开"配置为"未公开"。
1. 单独删除角色桌面模板。
   1. 在角色桌面模板列表中，选择待删除角色桌面模板。
   2. 在"操作"列选择"更多 \> 删除"。
   3. 在确认删除弹窗中，单击"确定"，删除所选角色桌面模板。 如果所选角色桌面模板为已公开，您可以在"删除角色桌面"弹窗中将状态配置为"未公开"后，单击"确定"，删除所选角色模板。
2. 批量删除角色桌面模板。
   1. 在角色桌面模板列表中，勾选一个或多个待删除角色桌面模板记录。
   2. 单击"删除"。
   3. 在确认删除弹窗中，单击"确定"，删除所选角色桌面模板。 如果所选角色桌面模板中存在状态为已公开的角色桌面模板，您可以在"删除角色桌面"弹窗中将状态配置为"未公开"后，单击"确定"，删除所选角色模板。
#### 其他操作
已进入"角色桌面管理"页面。
1. 配置支持自定义桌面数量。
   1. 在"支持自定义桌面数"区域，单击"设置"。
   2. 在"设置自定义桌面数"弹窗的输入框中，填写支持自定义桌面个数。
   3. 单击"确定"，保存配置。
2. 修改角色桌面模板的公开状态。
   1. 在角色桌面模板列表中，选择待修改角色桌面模板记录。
   2. 在"桌面是否公开"列，单击状态开关，修改角色桌面模板公开状态。
      - 如果由未公开修改为公开，直接修改。
      - 如果由公开修改为未公开，会弹出如[图2]所示的"警告"对话框。如果确定要修改状态，在警告对话框中单击"确定"。
        确定修改为未公开后，管理员将在角色桌面中该模板旁看到"未公开"标识，其他用户将无法查看此桌面模板。
        图2警告对话框
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954490837.png)
3. 设置首页的默认展示桌面。
   1. 在角色桌面模板列表中，选择需要显示的桌面模板。
   2. 打开"桌面是否常驻"列的开关按钮，该桌面模板将在角色桌面首页显示。
4. 设置角色桌面常驻角色。
   1. 在角色桌面模板列表中，选择需要配置的桌面模板。
   2. 在"操作"列选择"更多 \> 编辑桌面常驻角色"。
   3. 添加合适的角色并"确定"。 添加后，该角色桌面仅对角色成员可见，且最多可以关联10个角色。
5. 在新窗口打开并浏览角色桌面模板。
   1. 在角色桌面模板列表中，选择待查看角色桌面模板记录。
   2. 在"操作"列选择"更多 \> 新窗口打开/浏览"。 在浏览器的新窗口中进入角色桌面首页，并显示所选角色桌面模板。
   3. 您可在界面中将支持编辑的卡片进行编辑，操作和[编辑角色桌面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/ipdcenter_03_0010.html)一致。
