# 使用轻量化模型卡片
#### 添加轻量化模型卡片
1. 进入IPDCenter基础服务登录页面，输入账号、密码及验证码，单击"登录"。
2. 在角色桌面首页，单击自定义桌面页签上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954734609.png)，进入编辑状态。
3. 单击"增加功能卡片"，在卡片列表的"常用模板"区域选择"轻量化模型"卡片。
4. 将"轻量化模型"卡片拖拽到角色桌面待添加区域。
5. 单击"保存"。
#### 查看轻量化模型卡片
已添加"轻量化模型"卡片到角色桌面，并且已[上传图纸文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/ipdcenter_03_0154.html#ZH-CN_TOPIC_0000002175061418__section1892819256260)进行轻量化转换。如果您还没有进行轻量化转换，卡片内容为空。
您也可以参见[轻量化模型转换API](https://support.huaweicloud.com/api-craftartsipdcenter/ipdcenter_06_0126.html)，调用相应的API上传待轻量化转换的文件，查询轻量化转换的任务和下载轻量化文件。
1. 在卡片左侧的列表中选择待查看轻量化模型的文件名称，右侧显示相应的轻量化图形，如[图1]所示。
   您也可以在搜索框中输入待查看轻量化模型的文件名称，按"Enter"键或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001942590037.png)进行模糊搜索。
   图1轻量化模型卡片
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002484675278.png "点击放大")
2. 在卡片右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002656370181.png)，并在重新进行轻量化转换提示框中单击"确认"，可以重新对所选文件进行轻量化转换。
3. 在卡片右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002656490153.png)，可以查看所选文件的轻量化转换进展记录，如[图2]所示。
   图2转换进展对话框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001907350800.png "点击放大")
   - 单击某一条转换进展记录中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002626105806.png)，可以重新进行轻量化转换。
   - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001942590049.png)，可以刷新所选文件的轻量化转换进展记录。
4. 在卡片右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002656491729.png)，可以跳转到轻量化模型详情界面，如[图3]所示。
   在图纸轻量化模型详情界面，您可以进行测量、剖切等操作。
   图3轻量化模型详情界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002633189308.png "点击放大")
5. 其他操作。
   - 将鼠标放在轻量化图形上，按住鼠标左键并拖动鼠标，可旋转切换查看轻量化视图。
   - 将鼠标放在轻量化图形上，按住鼠标右键并拖动鼠标，可以移动轻量化图形。
   - 将鼠标放在轻量化图形上，上下滑动鼠标，可将轻量化图形放大或缩小。
#### 添加标注
1. 进入图纸详情页面。
   - 在角色桌面中，查看轻量化模型卡片，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002626253324.png)。
   - 进入"管理中心"，选择"系统管理 \> 轻量化管理"，在图纸列表中选择"查看缩略图"，单击右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002656542027.png)。
2. 添加标注。
   - 单击上方的"标注"，在模型上使用鼠标右键添加标注。
   - 支持设置标注的形状和字体颜色，附件图片最多添加9张。
   图4添加标注
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002626302312.png "点击放大")
3. 管理标注。
   - 编辑标注：单击标注后，双击弹出标注的卡片进行编辑。
   - 删除标注：在右侧的标注列表中，勾选相应内容删除或清空标注。
