# 消息管理
系统管理员、合作伙伴管理员可以在消息管理中，新增系统消息、配置消息接收对象、设置消息内容模板。
通知消息示例：您的{applyName}应用授权申请已通过，授权时间段为{timePeriod}。其中{applyName}、{timePeriod}为通配符。
#### 新增消息模板
1. 在角色桌面首页，选择左上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002509200029.png "点击放大")，单击"管理中心"。
2. 在左侧导航栏中选择"系统管理 \> 消息管理"，进入"消息管理"页面。
3. 单击"新增消息"，右侧显示"新增消息"页面。
   图1新增消息页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001954937516.png "点击放大")
4. 选择"消息类型"，填写"消息名称"、"消息内容"和"接收URL"。
   - 消息类型：必填参数，可以选择"审批信息"、"授权提醒"和"系统信息"。
   - 消息名称：必填参数，自定义消息的名称，消息名称不能与已存在消息模板名称相同，长度不能超过100个字符。
   - 消息内容：必填参数，自定义消息提示的内容，根据实际情况配置，还可以选择配置通配符或其他参数。 消息内容支持富文本编辑，例如设置字体大小、颜色、格式等，还可以在消息内容中[设置超链接]或通配符。
   - 接收URL：可选参数，配置接收消息的URL地址。
   - 是否发送邮箱：可选参数，开启后可配置"抄送人"或"密送人"。
   - 预览：配置新增消息参数后，可以打开预览开关，预览真实场景下收到的消息内容。
5. 单击"确定"，新增消息模板。
**设置超链接**
在消息内容中设置超级链接，用户接收到消息时，可直接点击链接，跳转到申请页面或查看页面。
- 方法一：在消息编辑栏中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001989656636.png)，输入"地址"和"显示文字"，设置"链接打开位置"后，单击"保存"。"地址"处支持输入"{link}"通配符。
  图2编辑超链接一
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001989965490.png "点击放大")
- 方法二：输入消息内容，选择要设置超链接的文字，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002026487089.png)，输入链接地址后，选择"保存"。
  设置完成后，单击文字链接会弹出编辑框，可直接编辑超链接；单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001989927512.png)，删除超链接；单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001989927676.png)，打开超链接。
  图3编辑超链接二
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000002026482097.png "点击放大")
#### 批量配置消息接收URL
您已进入"消息管理"界面，且界面中存在已新增的消息模板。
1. 单击"配置消息接收URL"，弹出"配置消息接收URL"对话框。
2. 填写"接收URL"，选择"消息类型"。
   - 接收URL：必填参数，配置接收消息的URL地址。
   - 消息类型：在下拉框中选择所有需要配置消息接收URL的消息名称，可多选。 如果一个消息类型下的消息模板都需要配置消息接收URL，可以直接选择消息类型，全选该消息类型的所有消息模板。
3. 单击"确定"，将所选消息模板的消息接收URL配置为所填写的"接收URL"。
#### 批量删除URL
1. 单击"删除URL"，弹出"删除消息接收URL"对话框。
2. 在"消息类型"下拉框中，选择需要删除消息接收URL的消息。
   如果一个消息类型下的消息模板都需要删除消息接收URL，可以直接选择消息类型，全选该消息类型的所有消息模板。
3. 单击"确定"，删除所选消息模板的接收URL。
#### 预览消息内容
1. 在消息列表中选择待预览的消息记录。
2. 单击操作列的"预览"，弹出"预览"对话框，如[图4]所示。
   图4预览对话框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-craftartsipdcenter/figure/zh-cn_image_0000001888703608.png "点击放大")
3. 在对话框中单击"取消"，关闭当前对话框。
   如果您需要编辑消息模板，可以单击"前往编辑"，进入编辑页面。
#### 编辑消息模板
1. 在消息列表中选择待编辑的消息记录。
2. 单击操作列的"编辑"，界面右侧显示"编辑消息"页面。
3. 填写"消息名称"、"消息内容"和"接收URL"。
   如果消息模板为系统预置模板，不支持修改"消息名称"和"消息内容"。
4. 单击"确定"，保存修改。
#### 删除消息模板
1. 在消息列表中选择待删除的消息记录。
2. 单击操作列的"删除"。
   如果消息模板为系统预置模板，不支持删除，删除按钮置灰。
3. 在弹出的删除消息确认框中单击"确定"，删除所选消息模板。
