# CPH支持的监控指标
本节定义了云手机服务器（CPH）上报云监控的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控提供的[管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/?locale=zh-cn#/overview/dashboard2)或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索云手机服务产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"instance_id,cph_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"instance_id"为0层，"cph_id"为1层。
#### 命名空间
SYS.CPH
#### 监控指标
云手机服务器（CPH）支持的监控指标包括：云手机服务器相关监控指标（[表1]）、云手机相关监控指标（[表2]）、磁盘相关监控指标（[表3]）和GPU卡相关监控指标（[表4]）。
 表1云手机服务器支持的监控指标
| 指标ID                      | 指标名称      | 指标含义                      | 取值范围  | 单位     | 进制        | 维度          | 监控周期（原始指标） |
| cpu_usage                 | CPU使用率    | 该指标用于统计测量对象当前CPU使用率。      | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| load_average5             | 5分钟平均负载   | 该指标用于统计测量对象过去5分钟的CPU平均负载。 | ≥0    | 不涉及    | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| mem_usedPercent           | 内存使用率     | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。        | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| net_rx                    | 网络流入速率    | 该指标用于统计测量对象所有网卡接收字节的速率。   | ≥ 0   | Byte/s | 1024(IEC) | instance_id | 1分钟        |
| net_tx                    | 网络流出速率    | 该指标用于统计测量对象所有网卡发送字节的速率。   | ≥ 0   | Byte/s | 1024(IEC) | instance_id | 1分钟        |
| cph_sharebase_usedPercent | 共享存储空间使用率 | 该指标用于统计测量对象的共享存储空间使用率。    | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id | 1分钟        |
| cph_sharebase_available   | 共享存储剩余可用量 | 该指标用于统计测量对象的共享存储剩余可用量。    | -     | Byte   | 1024(IEC) | instance_id | 1分钟        |
 表2云手机支持的监控指标
| cph_cpu_usage                 | CPU使用率         | 该指标用于统计测量对象当前CPU使用率。     | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_mem_usedPercent           | 内存使用率          | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。       | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_mem_used                  | 内存使用量          | 该指标用于统计测量对象的内存使用量。       | \> 0  | Byte   | 1024(IEC) | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_net_rx                    | 网络流入流量         | 该指标用于统计测量对象网卡接收字节的速率。    | ≥ 0   | Byte/s | 1024(IEC) | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_net_tx                    | 网络流出流量         | 该指标用于统计测量对象网卡发送字节的速率。    | ≥ 0   | Byte/s | 1024(IEC) | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_disk_agt_read_bytes_rate  | 云手机I/O读速率      | 该指标用于统计测量对象的读操作速率。       | ≥ 0   | Byte/s | 1024(IEC) | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_disk_agt_write_bytes_rate | 云手机I/O写速率      | 该指标用于统计测量对象的写操作速率。       | ≥ 0   | Byte/s | 1024(IEC) | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_disk_percent              | 云手机数据盘使用率      | 该指标用于统计测量对象的数据盘使用率。      | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_disk_inode_percent        | 云手机数据盘inode使用率 | 该指标用于统计测量对象的数据盘inode使用率。 | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_sysdisk_percent           | 云手机系统盘使用率      | 该指标用于统计测量对象的系统盘使用率。      | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_sysdisk_inode_percent     | 云手机系统盘inode使用率 | 该指标用于统计测量对象的系统盘inode使用率。 | 0-100 | %      | 不涉及       | instance_id,cph_id | 1分钟        |
| cph_gpu_mem                   | 云手机GPU内存大小     | 该指标用于统计测量对象的总的GPU内存大小。   | ≥0    | MB     | 1024(IEC) | instance_id,cph_id | 1分钟        |
 表3磁盘支持的监控指标
| disk_usage_read_request_rate  | 磁盘读IOPS | 该指标用于统计每秒从测量对象读取数据的请求次数。       | ≥ 0   | r/s  | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
| disk_usage_write_request_rate | 磁盘写IOPS | 该指标用于统计每秒到测量对象写入数据的请求次数。       | ≥ 0   | w/s  | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
| disk_usage_read_rate          | 磁盘读带宽   | 该指标用于统计每秒从测量对象读出的数据量。          | ≥ 0   | KB/s | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
| disk_usage_write_rate         | 磁盘写带宽   | 该指标用于统计每秒写到测量对象的数据量。           | ≥ 0   | KB/s | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
| disk_usage_read_await         | 平均读操作耗时 | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个读IO的操作时长。 | ≥ 0   | ms   | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
| disk_usage_write_await        | 平均写操作耗时 | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个写IO的操作时长。 | ≥ 0   | ms   | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
| disk_usage_util               | 磁盘读写使用率 | 该指标用于统计测量对象在测量周期内提交读取或写入操作的占比。 | 0-100 | %    | 不涉及 | instance_id,disk_name | 1分钟        |
 表4GPU卡支持的监控指标
| gpu_usage_gpu_load    | GPU使用率         | 该指标用于统计测量对象当前的GPU使用率。      | 0-100 | %   | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
| gpu_usage_vram        | GPU显存使用率（vram） | 该指标用于统计测量对象当前的GPU VRAM使用率。 | 0-100 | %   | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
| gpu_usage_gtt         | GPU显存使用率（gtt）  | 该指标用于统计测量对象当前的GPU GTT使用率。  | 0-100 | %   | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
| gpu_usage_power       | GPU功率          | 该指标用于统计测量对象当前的GPU功率。       | \> 0  | W   | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
| gpu_usage_temperature | GPU温度          | 该指标用于统计测量对象当前的GPU温度。       | \> 0  | ℃   | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
| gpu_usage_status      | GPU状态          | 该指标用于统计测量对象当前的GPU状态。       | -     | 不涉及 | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
| gpu_mem_busy_percent  | GPU显存负载        | 该指标用于统计测量对象当前的GPU显存负载。     | 0-100 | %   | 不涉及 | instance_id,gpu_index | 1分钟        |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询云手机服务器中云手机实例当前的CPU使用率，该指标的维度信息为"instance_id,cph_id"，表示instance_id为0层，cph_id为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，cph_id的维度信息代入样例如下：
  dim.0=instance_id,1f40deafb8da456ab15d2fbcc70e43ee&dim.1=cph_id,7f0aa21f11864c04936ac61ba59f8c21
  其中，1f40deafb8da456ab15d2fbcc70e43ee和7f0aa21f11864c04936ac61ba59f8c21分别为instance_id和cph_id的维度值，具体获取方法请参见"[维度]"表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，cph_id的维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
                       "name": "instance_id",
                       "value": "1f40deafb8da456ab15d2fbcc70e43ee"
                       "name": "cph_id",
                       "value": "7f0aa21f11864c04936ac61ba59f8c21"
 #### 维度
| Key         | Value        |
| instance_id | 云手机服务器ID。 该取值可通过"[查询云手机服务器列表](https://support.huaweicloud.com/api-cph/cph_api_0502.html)"获取。 |
| cph_id      | 云手机ID。 该取值可通过"[查询云手机列表](https://support.huaweicloud.com/api-cph/cph_api_0503.html)"获取。        |
| disk_name   | 磁盘名称。        |
| gpu_index   | GPU名称。        |
