# ADB方式（公网）
通过公网连接云手机实例时，弹性公网IP绑定在服务器上，因此需要先建立SSH隧道，即ADB方式（公网）包括两个步骤：建立SSH隧道；通过ADB连接云手机。关于SSH隧道和ADB的介绍请参见"[基本概念](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cph/cph_qs_0004.html#section4)"。
用于连接云手机的设备可以为本地设备，也可以是云上的机器，推荐您使用本地设备。本地设备的操作系统不限，Windows、Linux、Android OS或macOS均可，本节操作以Windows系统为例。
- 云手机实例状态必须为"运行中"。
- 所在名称为system-cph-sg的安全组入方向已开放22端口。
- 若要通过IPv6地址连接双栈云手机，需保证您的弹性云服务器等发起访问的环境支持IPv6（使用系统定义网络的云手机服务器不支持IPv6）。
#### 准备工作
建立SSH隧道前，确保用来连接云手机的本地设备已安装SSH服务（请参见[如何确认本地设备是否安装SSH服务及SSH服务的安装版本](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0020.html)）。您还需要登录云手机管理控制台，完成如下准备工作：
1. 获取云手机所在区域的项目ID。
   方法如下：
   1. 在右上角用户名的下拉列表中，选择"我的凭证"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0000001899161474.png "点击放大")
   2. 在"API凭证 \> 项目列表"中，获取待连接的云手机所在区域的"项目ID"。 以"华东-上海一"为例：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0223054085.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      若项目ID位数多于32位，则取前32位作为建立SSH隧道的用户名。
2. 选择一个本地设备中任意未被占用的端口，用来和云手机建立连接。
   您可以执行**netstat -an**命令，查看端口占用情况：
   如下图，6667端口已被其他程序占用（显示LISTENING），而1234端口空闲。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0223476130.png "点击放大")
3. 获取云手机监听地址，即云手机的内网IP与端口。方法如下：
   1. 在云手机控制台，选择左侧导航栏的"实例管理"，单击待连接云手机实例的名称，进入详情页面。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0000001899340376.png "点击放大")
   2. 在"应用端口"区域获取ADB应用对应的实例监听地址。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0000001899186612.png "点击放大")
      - 如果在购买服务器时，在高级配置中自定义了应用端口，这里会显示这些端口信息。SSH隧道鉴权方式与使用默认的ADB端口一样，只需要将云手机监听地址替换为对应端口的云手机监听地址即可。
      - 若自定义应用端口时勾选了"公网访问"，则此处会显示对应端口的公网访问地址，用户可以通过公网+此端口的方式直接访问云手机，但要注意安全风险。
      - 若您购买云手机服务器时选择开启IPv6，实例监听地址会有两行数据，第二行为实例监听的IPv6地址，若您想通过IPv6连接云手机请使用该地址。
4. 获取服务器的公网IP地址。方法如下：
   在云手机控制台，选择左侧导航栏的"服务器管理"，在服务器所在行，获取"IP地址"参数的取值。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0000001899189480.png "点击放大")
   - 如果有多台服务器，请根据云手机名称来判断云手机所属服务器是哪一台。例如，云手机名称为cph-test-1-00001，那么对应的服务器名称为cph-test-1。
   - 若您购买云手机服务器时选择开启IPv6，可以使用IPv6建立隧道连接云手机，服务器的公网IPv6地址请点开服务器详情查看，或者在上一步"应用端口"区域，"服务器监听地址"列查看。
5. 获取服务器的密钥对所对应的私钥文件在本地的保存路径，即[购买云手机服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/cph_ug_0002.html)步骤[4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/cph_ug_0002.html#cph_ug_0002__li1875842514113)中创建密钥对时保存在本地的私钥文件路径，例如：C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KeyPair-a49c.pem。
   路径不区分大小写，推荐您使用全英文路径。
   如果服务器的密钥对所对应的私钥文件丢失，请参考[私钥文件丢失，怎么办？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0010.html)。
 #### 步骤1：建立SSH隧道
1. 在本地设备打开命令提示符窗口，以Windows 10操作系统为例，方法如下： 同时按下"Win + R"，在打开的"运行"对话框中输入**cmd**，按"Enter"。
2. 执行以下命令，建立SSH隧道。
   **ssh -L 本地空闲端口:云手机监听地址 SSH隧道用户名@公网IP地址 -i 私钥文件路径 -o ServerAliveInterval=30 -Nf**
   各参数说明及获取方式如下所述：
   - **本地空闲端口** ：用户自由选择的本地设备中任意未被占用的端口，通过该端口映射云手机应用端口。获取方式见[2]。
   - **云手机监听地址** ：云手机的内网IP与端口。获取方式见[3]。
   - **SSH隧道用户名** ：云手机所在区域的项目ID。获取方式见[1]。
   - **公网IP地址** ：服务器的公网IP。获取方式见[4]。
   - **私钥文件路径** ：服务器的密钥对所对应的私钥文件在本地的保存路径。获取方式见[5]。
   假设本地空闲端口为1234，云手机监听地址为10.237.0.61:5555，SSH隧道用户名为05e1aexxx，公网IP地址为xxx.xxx.xxx.xxx，私钥文件路径为C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KeyPair-a49c.pem，命令如下：
   **ssh -L 1234:10.237.0.54:5555 05e1aexxx@xxx.xxx.xxx.xxx -i C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KeyPair-a49c.pem -o ServerAliveInterval=30 -Nf**
   该命令表示从本地PC建立一个到云手机的SSH隧道，使用本地端口转发模式，监听本地PC的1234端口；访问本地PC的1234端口时，通信数据将会被转发到云手机的5555端口。
   执行命令后，SSH程序会在后台执行隧道的转发，执行后无报错或者报"Authorized users only. All activities may be monitored and reported."即为SSH隧道建立成功。
   1. 若您购买云手机服务器时选择开启IPv6，可以使用IPv6建立隧道连接云手机。命令结构和IPv4一致，例如： **ssh -L 1234:\[fd00::aed:96\]:5555 05e1aexxx@ xxx:xxx:xxx:xxx -i C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KeyPair-a49c.pem -o ServerAliveInterval=30 -Nf**
   2. 目前建立隧道连接云手机，会话连接无超时退出机制，用户使用结束后需要及时终止连接。 以Windows系统为例，在关闭对应的终端窗口后，需要在任务管理器的后台进程中，找到ssh.exe进程，选中并结束任务。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0000001977125468.png "点击放大")
      以Linux系统为例，通过**ps --ef\|grep ssh** 命令找到对应的后台进程，再通过**kill -9 {进程号}**结束对应的进程。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0000002013788353.png "点击放大")
   建立SSH隧道的故障排查，请参考如下链接：
   - [通过公网访问云手机时，建立SSH隧道失败了，如何解决？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0005.html)
   - [建立SSH隧道时报错"too open"？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0008.html)
   - [建立SSH隧道时报错"Permission denied"？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0016.html)
   - [建立SSH隧道时报错"no match mac found"？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0017.html)
   - [如何保持SSH会话不中断？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0011.html)
#### 步骤2：通过ADB连接云手机
1. 下载ADB工具。 访问<https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools>，在页面右上角切换语言为"English"，选择"Download SDK Platform-Tools for Windows"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0223637979.png "点击放大")
   在弹出的对话框中勾选"I have read and agree with the above terms and conditions"，并单击"DOWNLOAD ANDROID SDK PLATFORM-TOOLS FOR WINDOWS"进行下载。
   如果您无法访问上述网站，也可以单击如下链接下载：
   <https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip>
2. 下载后得到"platform-tools_r29.0.5-windows.zip"文件，解压该zip文件至您选定的目录，例如"C:\\Users\\Administrator\\Downloads"。 "platform-tools_r29.0.5-windows.zip"文件中的版本号"29.0.5"仅为示例，请以实际下载的版本为准。
3. 打开命令提示符窗口，进入"C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\platform-tools"目录。
   在[步骤1：建立SSH隧道]中，如果执行建立SSH隧道的命令后提示"Authorized users only. All activities may be monitored and reported."，请保持该窗口不关闭，并重新打开一个命令提示符窗口进行本步骤操作。
   **cd C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\platform-tools**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0223637980.png "点击放大")
4. 执行如下ADB命令，创建与云手机的ADB连接。 **adb connect 127.0.0.1:** **本地空闲端口**
   其中，本地空闲端口为[2]中所使用的空闲端口。
   示例：**adb connect 127.0.0.1:** **1234**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0258824716.png "点击放大")
5. 检测当前端口是否已连接，可输入**adb devices** 命令检查。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cph/zh-cn_image_0258824770.png "点击放大")
ADB连接的故障排查，请参考如下链接：
- [ADB连接云手机时报错"unable to connect to :5555"？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0024.html)
- [ADB连接突然中断，如何解决？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0025.html)
#### 相关操作
- [如何显示云手机画面？](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cph/cph_bp_0001.html)
- [如何在单台云手机中安装APP？](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0013.html)
