# 购买云手机服务器
#### 操作场景
云手机实例是以整台服务器的形式购买的，在购买时选择不同手机开数的实例规格，最终可获得的云手机数量也不一样。本章节将为您详细介绍购买云手机实例的操作步骤。
#### 操作步骤
1. 登录[CPH控制台](https://console.huaweicloud.com/cph/?#/dashboard)，进入[购买云手机服务器](https://console.huaweicloud.com/cph/?#/phones/create)页面。
2. 根据界面提示，完成基础配置，如[表1]。
    表1基础配置参数说明
   | 参数    | 参数说明        | 样例                                                      |
   | 计费模式  | 服务器仅支持一种计费类型：包年/包月。        | 包年/包月                                                   |
   | 区域    | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通。建议您选择最靠近您业务的区域，这样可以减少网络时延、提高访问速度。 需要注意：服务器购买成功后不能更换区域。        | 华东-上海一                                                  |
   | 可用区   | 指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 - 如果您需要提高应用的高可用性，建议您将服务器创建在不同的可用区。  - 如果您需要较低的网络时延，建议您将服务器创建在相同的可用区。   | 可用区1                                                    |
   | 服务器类型 | 请根据业务场景进行选择。详情请参见"[云手机服务器规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cph/cph_prod_0004.html)"。        | 云手机服务器 physical.rx1.xlarge |
   | 实例规格  | 请根据业务场景进行选择。        | rc1.se                                                  |
   | 手机镜像  | 云手机实例运行的操作系统，目前只支持Android系统，其他手机系统由于商业授权缘故，不能提供。 说明： 查看私有手机镜像列表需要具有对应的细粒度权限：ims:images:list。        | AOSP7.1.1                                               |
   | 购买量   | - 服务器的数量，一次最多可购买10台服务器。  - 购买时长：可选取的时间范围为1个月\~3年。        | 服务器数量：1 购买时长：6个月            |
3. 单击"下一步：网络配置"。根据界面提示，完成网络配置。 推荐您使用自定义网络配置，如[表2]所示。
    表2自定义网络配置
   | 参数     | 参数说明        | 样例            |
   | 网络     | 在下拉列表中选择可用的虚拟私有云、子网，并设置私有IP地址的分配方式。 请确定您的登录用户至少具有"VPC ReadOnlyAccess"或"CPH AgencyDependencyAccess"权限。 云手机网络使用虚拟私有云（VPC）提供的网络，包括子网、安全组等。您可以选择使用已有的虚拟私有云网络，或者创建新的虚拟私有云。 - 暂不分配IPv6地址/自动分配IPv6地址：当且仅当选择部分区域、部分规格的云手机服务器、且VPC子网开启了IPv6功能时，该参数可见。子网如何开启IPv6功能，请参见[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)。 系统默认分配IPv4地址，当选择"自动分配IPv6地址"后，网卡的IP地址为IPv4/IPv6双栈类型。    - 暂不配置/选择需要的共享带宽：在同一VPC内，云手机服务器可通过IPv6地址在双栈服务器之间进行内网访问。如需访问外网，您需要在下拉列表选择您的共享带宽，将IPv6地址加入您的共享带宽。此时云手机服务器可以通过IPv6地址与互联网上的IPv6网络进行访问。   说明： - 在创建云手机服务器时，一旦开启IPv6功能，开启成功后，不能修改。  - 由于VPC限制，上海二不支持开启IPv4/IPv6双栈。  - IPv6暂不支持使用独享带宽。  - 单个共享带宽默认能加入的IPv6地址数量最多为20个，双栈云手机服务器IPv6网卡数量和VIP数量相同。若您要购买e0v100等多VIP规格的云手机服务器时，建议您提前申请扩大共享带宽的容量配额。  - IPv6不支持规格为RX1的服务器。   | 无             |
   | 安全组授权  | 云手机服务器服务将为您创建一个"cph_admin_trust"委托，该委托包含的权限为："CPH AgencyDependencyAccess"。 了解更多请参考[权限管理](https://support.huaweicloud.com/productdesc-iam/iam_01_0036.html)。 云手机服务器服务将使用该委托完成如下操作： - 为云手机实例创建弹性网卡、弹性公网IP、虚拟IP。  - 为云手机服务器创建默认安全组，并设置安全组，开放端口范围，该端口开放范围将映射到每个云手机/云游戏实例以支持实例开放应用访问端口。 说明： 同一VPC下的弹性云服务器默认无法通过1-9999端口访问云手机/云游戏实例，若想放开此限制，请参考[使用自定义网络的安全组授权规则](https://support.huaweicloud.com/cph_faq/cph_faq_0035.html)添加高优先级的安全组规则。        | 无             |
   | 弹性公网IP | - 现在购买：为云手机购买新的弹性公网IP。  - 使用已有：为云手机分配已有弹性公网IP。        | 现在购买          |
   | 线路     | - 静态BGP中的网络结构发生变化，运营商无法在第一时间自动调整网络设置以保障用户的体验度。  - 全动态BGP可根据设定的寻路协议第一时间自动优化网络结构，以保持客户使用的网络持续稳定、高效。        | 全动态BGP        |
   | 公网带宽   | 仅在新购买弹性公网IP场景下可选择： - 按流量计费：按照实际使用的流量来计费。  - 加入共享带宽：一个带宽中可以加入多个弹性公网IP，多个弹性公网IP共用一个带宽。        | 加入共享带宽        |
   | 带宽大小   | 可选带宽范围：1-300 Mbit/s。        | 300 Mbit/s    |
   | 带宽名称   | "公网带宽"选择"加入共享带宽"时，请在下拉框中选择已有的共享带宽名称。        | bandwidth-001 |
4. 单击"下一步：高级配置"。根据界面提示，完成高级配置，如[表3]所示。
    表3参数说明
   | 参数   | 参数说明        | 样例        |
   | 名称   | 为您购买的服务器和云手机实例命名，名称不可重复。 命名规则：购买服务器后，名称自动按序增加数字后缀；服务器对应的云手机实例则自动按序增加5位数字后缀。 例如，您购买了1台服务器，该服务器对应60台云手机，名称输入CPH，则服务器名称为CPH-1，云手机实例的名称为CPH-1-00001\~CPH-1-00060。        | CPH        |
   | 密钥对  | 使用密钥对（Key Pair）进行远程登录身份验证。 - 如果您已经创建过密钥对，并且本地已妥善保存私钥文件（.pem格式），可以在下拉列表选择已有密钥对。  - 如果您从未创建过密钥对，请单击"新建密钥对"，跳转至云服务器控制台进行新建。然后返回该页面，刷新下拉列表，选择创建好的密钥对。 私钥用于远程登录身份认证，为保证安全，私钥文件（.pem格式）只能下载一次，请妥善保管。更多关于密钥对的介绍请参见"[创建密钥对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0014250631.html)"。 说明： - 请确保账号具有查询密钥对的细粒度权限ecs:serverKeypairs:list。  - 若账号需要创建密钥对，请确保账号具有创建密钥对的细粒度权限ecs:serverKeypairs:create。                  | KeyPair-test                                                             |
   | 应用端口 | 高级配置勾选"应用端口"时，该参数可配。适用于云手机需要对外提供服务的场景。 - 应用名称：支持大小写英文字母。不能为关键字"ADB"，大小写的任意组合都不行。  - 端口号：在0\~65535之间。  - 公网访问 - 勾选时，表示可通过公网访问云手机该应用端口，即云手机对应的端口以及相对应的服务器公网端口直接暴露在公网，无需鉴权即可互通。  - 不勾选时，表示只能通过租户的私有网络访问。   注意： - 请谨慎勾选"公网访问"，确保在勾选前已做好安全控制。  - 云手机服务未对客户选择打开的端口做任何安全鉴权。      | key 10001 不勾选 |
5. 单击"下一步：确认订单"，您可再次核对信息。
   - 确认无误后，单击"立即购买"。
   - 如果还需要修改，单击"上一步"，修改参数。
6. 根据界面提示，完成支付。 大约需要20\~30分钟，购买服务器成功后，系统会自动创建好云手机。
   云手机状态变为"运行中"时，表示云手机实例可使用。
#### 后续操作
- 您可以在"服务器管理"页面查看服务器的状态、IP地址等信息，在"实例管理"页面查看云手机状态、名称等信息。云手机数量取决于购买服务器时所选择的云手机规格，假设规格中"手机开数"为60，则可创建的云手机数量为60台。 所有云手机共用一个服务器的公网IP，每台云手机都拥有独立的私有IP。
- 云手机购买成功后，您可能需要连接云手机，目前支持ADB连接方式。ADB方式是通用的连接方式，所有规格的云手机均支持。
- 连接云手机后，您可能希望完成一些高阶功能，请参考如下链接： [通过Airtest快速获取云手机画面](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cph/cph_bp_0001.html)
  [修改云手机的GPS定位信息](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cph/cph_bp_0002.html)
- 如果共享带宽大小不能满足当前的业务需求，您可以[升级共享带宽](https://support.huaweicloud.com/api-cph/cph_api_0512.html)（仅支持API方式）。
