# HarmonyOS构建
使用Hvigor进行编译，测试和部署项目。
#### 约束与限制
使用Hvigor构建的执行机规格建议CPU为4U及以上；内存为16GB及以上，最小8GB。
- [图形化构建]
  在[配置构建步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0059.html)中，添加"HarmonyOS构建"构建步骤，参考[表1]配置参数。
   表1HarmonyOS构建参数说明
  | **参数**    | **说明**        |
  | 步骤显示名称    | 构建步骤的名称，可自定义修改。 - 支持中文、英文、数字、"-"、"_"、英文逗号、英文分号、英文冒号、"."、"/"、圆括号（中英文）。  - 字符长度范围为1\~128。   |
  | 工具版本      | 默认版本为"HarmonyOS-5.0.0-API12"，当前支持"HarmonyOS-5.0.0-API12"和"HarmonyOS-API9"。        |
  | 命令        | 配置命令，一般使用系统默认给出的命令即可。如有特殊构建要求，可以在文本域中输入自定义的构建脚本。        |
  | 失败后是否继续运行 | 当前步骤执行失败后是否继续执行下一个步骤，根据实际使用场景选择是或否。        |
- [代码化构建]
  参考以下代码示例，修改在[创建代码化构建使用的YAML文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0058.html#codeci_ug_0058__section72391847131511)中的BUILD部分代码信息。
  version: 2.0 # 必须是2.0
  steps:
    BUILD:
      - harmonyos:
          inputs:
              command: |
                  npm config set strict-ssl false
                  npm config set registry=https://repo.huaweicloud.com/repository/npm/
                  npm config set @ohos:registry=https://repo.harmonyos.com/npm/
                  chmod +x hvigorw
                  ./hvigorw clean assembleApp --no-daemon
             ignore_fail: true
  表2代码示例参数说明
  | **参数**      | **类型** | **说明**        |
  | command     | string | 配置HarmonyOS的执行命令。        |
  | ignore_fail | string | 用于控制当前步骤执行失败后是否继续执行下一个步骤。 - true：是。  - 为空：否。   |
