# Ant构建
使用Ant构建可以编译、测试和部署Java项目。
- [图形化构建]
  在[配置构建步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0059.html)中，添加"Ant构建"构建步骤，参考[表1]配置参数。
   表1Ant构建参数说明
  | **参数**    | **说明**        |
  | 步骤显示名称    | 构建步骤的名称，可自定义修改。 - 支持中文、英文、数字、"-"、"_"、英文逗号、英文分号、英文冒号、"."、"/"、圆括号（中英文）。  - 字符长度范围为1\~128。   |
  | 工具版本      | 根据用户实际开发环境的需要，选择对应的工具版本。 CodeArts Build支持的工具版本，可查看[构建工具版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-codeci/cloudbuild_07_0004.html)。若当前的工具版本不满足您的使用要求，您可以[制作镜像并推送到SWR仓库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0013.html)。        |
  | 命令        | 配置Ant构建命令，一般使用系统默认给出的命令即可。如有特殊构建要求，可以在文本域中输入自定义的构建脚本。更多命令使用方法可参考[Ant官网](https://ant.apache.org/bindownload.cgi)。        |
  | 失败后是否继续运行 | 当前步骤执行失败后是否继续执行下一个步骤，根据实际使用场景选择是或否。        |
- [代码化构建]
  参考以下代码示例，修改在[创建代码化构建使用的YAML文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0058.html#codeci_ug_0058__section72391847131511)中的BUILD部分代码信息。
  version: 2.0 # 必须是2.0
  steps:
    BUILD:
      - ant:
          inputs:
            command:  ant -f build.xml
            ignore_fail: true
  表2代码示例参数说明
  | **参数名** **称** | **参数类型** | **参数说明**        |
  | command       | string   | 配置Ant构建命令。更多命令使用方法可参考[Ant官网](https://ant.apache.org/bindownload.cgi)。        |
  | ignore_fail   | string   | 用于控制当前步骤执行失败后是否继续执行下一个步骤。 - true：是。  - 为空：否。   |
