# Npm构建
使用Npm工具管理软件包，可以完成vue和webpack的构建。
#### 操作视频
本视频介绍基于代码化构建方式执行Npm构建的操作。
<video controls="controls" preload="none" id="object1031213489016" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/cloudbuild_video/1688378842083235689.mp4" title="NPM代码化构建" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/zh-cn_image_0000002320424886.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
#### 配置Npm构建
CodeArts Build支持图形化构建和代码化构建两种方式。
- [图形化构建]
  在[配置构建步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0059.html)中，添加"Npm构建"构建步骤，可参考[表1]配置参数。
   表1Npm构建参数说明
  | **参数**    | **说明**        |
  | 步骤显示名称    | 构建步骤的名称，可自定义修改。 - 支持中文、英文、数字、"-"、"_"、英文逗号、英文分号、英文冒号、"."、"/"、圆括号（中英文）。  - 字符长度范围为1\~128。   |
  | 工具版本      | 根据用户实际开发环境的需要，选择对应的工具版本。 CodeArts Build支持的工具版本，可查看[构建工具版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-codeci/cloudbuild_07_0004.html)。若当前的工具版本不满足您的使用要求，您可以[制作镜像并推送到SWR仓库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0013.html)。        |
  | 命令        | 配置Npm命令，一般使用系统默认生成的命令即可。如有特殊构建要求，可以在文本域中输入自定义的构建脚本。更多命令使用方法可参考[Node.js官网](https://nodejs.org/zh-cn/download/package-manager)。        |
  | 失败后是否继续运行 | 当前步骤执行失败后是否继续执行下一个步骤，根据实际使用场景选择是或否。        |
- [代码化构建]
  参考以下代码示例，修改在[创建代码化构建使用的YAML文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_0058.html#codeci_ug_0058__section72391847131511)中的BUILD部分代码信息。
  version: 2.0 # 必须是2.0
  steps:
    BUILD:
      - npm:
          image: cloudbuild@nodejs8.11.2
          inputs:
            command: |
                export PATH=$PATH:~/.npm-global/bin
                #设置缓存目录
                npm config set cache /npmcache
                npm config set prefix '~/.npm-global'
                npm config set registry https://repo.example.com/repository/npm/
                #nodejs版本小于18时可以开启下列配置；大于等于18时请自行在.npmrc文件中设置，禁止采用构建命令方式配置
                npm config set disturl https://repo.example.com/nodejs
                npm config set sass_binary_site https://repo.example.com/node-sass/
                npm config set phantomjs_cdnurl https://repo.example.com/phantomjs
                npm config set chromedriver_cdnurl https://repo.example.com/chromedriver
                npm config set operadriver_cdnurl https://repo.example.com/operadriver
                npm config set electron_mirror https://repo.example.com/electron/
                npm config set python_mirror https://repo.example.com/python
                npm install --verbose
                npm run build
           ignore_fail: true
  表2代码示例参数说明
  | **参数**      | **类型** | **说明**        |
  | image       | string | 填写镜像地址，有以下两种格式。 - cloudbuild@nodejs8.11.2：以cloudbuild开始，@作为分隔符，后面是CodeArts Build提供的默认镜像版本。  - 完整的swr镜像地址，例如:swr.example.example.com/codeci_test/demo:141d26c455abd6d7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   |
  | command     | string | 配置Npm命令。更多命令使用方法可参考[Node.js官网](https://nodejs.org/zh-cn/download/package-manager)。        |
  | ignore_fail | string | 用于控制当前步骤执行失败后是否继续执行下一个步骤。 - true：是。  - 为空：否。        |
#### 相关文档
- Npm构建常见问题可参考[使用Npm构建时常见问题](https://support.huaweicloud.com/codeci_faq/codeci_faq_0007.html)。
- 配置.npmrc文件可参考[如何在.npmrc文件配置镜像源](https://support.huaweicloud.com/codeci_faq/codeci_02_0053.html)。
