# 购买CodeArts Build
已注册华为云并实名认证，如果还没有华为账号，请参考以下步骤创建。
1. 打开[华为云网站](https://www.huaweicloud.com/)。
2. 单击"注册"，根据提示信息完成注册。 注册成功后，系统会自动跳转至您的个人信息界面。
3. 参考[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/zh-cn_topic_0071343161.html)完成个人或企业账号实名认证。
#### 购买CodeArts Build须知
- 在[CodeArts支持的区域](https://support.huaweicloud.com/devcloud_faq/devcloud_faq_0002.html)内，各区域独立开通购买、独立计费。
- 您可以[购买CodeArts Build套餐]，或者[开通/购买CodeArts服务组合套餐](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0002.html)，体验一站式、全流程、安全可信的软件开发生产线。
- 若已经购买了CodeArts服务组合套餐，则无需再单独购买CodeArts Build套餐。
 #### 开通CodeArts Build
1. 进入[购买编译构建服务页面](https://console.huaweicloud.com/devcloud/#/period-new/apply?package_type=codearts_build)。
2. 参考[表1]确认资源规格信息，单击"免费开通"。
    表1资源规格
   | **资源项**    | **资源规格**                  |
   | 构建时长（分钟/月） | 免费构建时长1800分钟/月。           |
   | 构建并发（个）    | 1个内置执行机（2U8G）和1个自定义执行机并发。 |
3. 参考[表2]确认套餐包配置信息，勾选"我已经阅读并同意"，单击页面右下角"立即开通"，即可下单成功。
    表2套餐包配置
   | **配置项** | **配置详情**        |
   | 计费模式    | 包年/包月。        |
   | 区域      | 选择需要使用的区域。不同区域购买的资源不能跨区使用，需慎重选择。        |
   | 产品      | CodeArts Build套餐        |
   | 规格      | 选择"Build专业版"。 免费使用构建时长1800分钟/月，单租户1个内置执行机（2U8G）并发和1个自定义执行机并发，使用限制性资源池，超过并发数时构建任务会进行排队。用户可额外[购买构建加速包]提升效率和[购买构建并发包]扩容。 |
   | 购买时长    | 选择"1个月"。        |
   | 自动续费    | 勾选后将开启自动续费。自动续费规则请参考[自动续费规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_20000002.html#section1)。        |
   下单成功即服务开通成功。
 #### 购买构建加速包
构建加速包无法单独购买，需已[购买编译构建套餐包]或[CodeArts套餐包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0002.html)。
1. 登录[构建加速包购买页](https://console.huaweicloud.com/devcloud/#/period-new/apply?package_type=codearts_build_feature)。
2. 单击左侧导航栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/zh-cn_image_0000001910747922.jpg)图标，选择"开发与运维 \> 编译构建CodeArts Build" 。
3. 在"构建增值特性"区域，单击"购买"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/zh-cn_image_0000001910747934.png)
4. 根据实际需要配置购买详情，并勾选同意声明。
   表3特性包配置
   | **配置项** | **详情**        |
   | 计费模式    | 包年/包月。        |
   | 产品      | 选择"构建加速"。        |
   | CPU架构   | 可根据实际情况选择"X86"或"ARM"。        |
   | 加速级别    | 根据实际需要选择加速级别。 - L1级别：对于C/C++的工程，典型的编译过程是CPU消耗型任务，编译效率受限于编译并发度，编译并发度受限于单机资源规格，传统的单机构建模式很难突破资源规格的瓶颈。L1级别通过分布式编译技术，将单机编译任务分发到加速包后台资源上进行编译，支持远超单机资源的并发数，突破单机资源规格的限制，从而实现提升编译效率的目标。  - L2级别：对于大多数开发过程，构建之间只有少量代码变更，除去更新的部分外，其余的代码编译均为重复构建。L2级别通过增量构建提升编译效率，在编译过程中对编译结果进行缓存，下次编译时通过对源码的变更来判断是否可以命中缓存，通过缓存大幅减少重复编译任务的执行，从而实现提升编译效率的目标。  - L3级别：L3级别同时提供分布式编译和增量编译的能力，对于没有变化的代码提供增量编译，对于变化的代码提供分布式编译。最大限度地提升构建效率。   |
   | 购买数量    | 根据实际需求填写数量，最多16个。        |
   | 购买时长    | 根据实际需要选择1个月\~3年。        |
5. 单击"下一步"，确认订单内容：若需要修改，单击"上一步"；若确认无误，单击"去支付"。
6. 根据界面提示完成支付。
7. 返回控制台，即可查看到已购买的特性包详情。
   若控制台未显示特性包信息、或当前状态为"处理中"，请稍等片刻后刷新页面查看。
 #### 购买构建并发包
构建并发包无法单独购买，需已[购买CodeArts Build套餐]或[CodeArts套餐包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0002.html)。
1. 登录[构建并发包购买页](https://console.huaweicloud.com/devcloud/#/period-new/apply?package_type=codearts_build_resource)。
2. 单击左侧导航栏的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/zh-cn_image_0000001910747926.jpg)图标，选择"开发与运维 \> 编译构建CodeArts Build" 。
3. 在"构建资源扩展"区域，单击"购买"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/zh-cn_image_0000001944387113.png)
4. 根据需要配置购买详情，并勾选同意声明。
   表4特性包配置
   | **配置项** | **详情**        |
   | 计费模式    | 包年/包月。        |
   | 产品      | "构建并发"。        |
   | 执行机类型   | 可根据实际情况选择"内置执行机"或者"自定义执行机"。 **场景1**：当任务并发执行数量超过当前套餐限制时，系统会出现任务排队等待现象。用户可以通过购买编译构建并发扩展包，提升套餐的并发任务处理能力，有效减少任务等待时间。 **场景2**：在进行大型软件项目构建时，若默认的2U8G资源配置无法满足需求，用户可以购买大规格资源包，获得更强的计算能力支持，显著提升构建效率。 - 内置执行机：只能提高执行主机为"内置执行机"的构建任务的并发数。可选择**X86** 或者**ARM** 的2U8G、4U8G、8U16G、16U32G、16U64G规格，不同规格适用场景如下。构建主机配置方法请参考[构建环境配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeci/codeci_ug_1047.html)。 - 2U8G：2vCPU / 8GB / 60GB 磁盘空间，Web/App等微服务，0-10W行代码场景。  - 4U8G：4vCPU / 8GB / 100GB 磁盘空间，通用嵌入式构建场景使用，10-100W行代码场景。  - 8U16G：8vCPU / 16GB / 100GB 磁盘空间，用嵌入式构建场景使用，100-1000W行代码场景。  - 16U32G：16vCPU / 32GB / 500GB 磁盘空间，大规模嵌入式构建场景使用，如鸿蒙构建，1000W+行代码场景。  - 16U64G：16vCPU / 64GB / 1000GB 磁盘空间，大规模嵌入式构建场景使用，如AOSP，1000W+行代码场景。    - 自定义执行机：由用户提供构建执行机资源，托管到CodeArts Build，并通过CodeArts Build调度，CodeArts负责帮其调度。   |
   | 购买数量    | 根据实际需求填写数量，最多50个。        |
6. 根据界面提示完成支付。
