# 配置代码检查任务高级选项
 #### 配置新问题起始时间
在每个任务的基础上可以设置新问题起始时间。起始时间设置之后要重新扫描，问题的发现时间大于设置时间将被划分为新问题。如果没有设置起始时间，连续两次的检查结果对比，新增的就是新问题数。
1. [访问CodeArts Check服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/devcloud_hlp_00101.html#devcloud_hlp_00101__section125631532175013)。
2. 进入代码检查页面，在任务列表中，单击任务名称。
3. 进入"代码检查详情"页面，选择"设置 \> 高级选项 "。
4. 在"新问题起始时间"区域，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/zh-cn_image_0000001907388826.png)设置新问题起始时间。
   默认起始时间为当前任务第一次扫描成功的时间，起始时间之后扫描出的所有问题都将被划分为新问题。
 #### 配置源文件编码
设置文件的编码方式，源文件编码会影响系统识别的源码内容的完整性，系统默认编码为UTF-8。
1. 在"源文件编码"区域，单击下拉框选择源文件编码。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/zh-cn_image_0000002499206856.png "点击放大")
2. 完成后，提示修改成功。
 #### 配置问题责任人精准匹配
您可根据实际需求，选择是否开启问题责任人精准匹配，将问题分配给不同的成员处理。
1. 在"问题责任人精准匹配"区域，开启开关更新问题责任人匹配策略。
2. 任务检查完成后，您可在"代码问题"页签下通过选择"负责人"过滤问题。
#### 配置超时时间
配置代码检查任务的超时时间。配置后，如果代码检查任务执行的时间超过配置的时间，则代码检查任务终止。
1. 在"超时时间"区域，设置超时时间。取值范围为1\~1200的整数。
2. 配置后单击"保存"即可。
