# 配置代码检查任务消息通知
CodeArts Check的通知设置支持租户级、系统项目级、服务项目级和任务级，用户可以根据实际需求，设置代码检查任务事件类型的通知方式。入口分别如下：
- 租户级消息通知，详情可参考[配置租户级第三方消息通知]。
- **系统项目级：** 详情可参考[项目级消息通知配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/codecheck_ug_0100.html)。
- **服务项目级：**进入项目详情页面，选择"代码 \> 代码检查 \> 配置中心 \> 通知管理"。
- **任务级：**进入代码检查详情页面，选择"设置 \> 通知管理"。本节以任务级通知设置为例介绍操作步骤。
通知配置生效情况如下：
- 将任务级消息通知配置页面的"使用项目通知设置"开关设置为开启状态：使用系统项目级通知配置。
- 将任务级消息通知配置页面的"使用项目通知设置"开关设置为关闭状态：任务级配置和服务项目级均生效。
- 租户级消息通知的配置不影响其他三个级别的配置结果。 [配置代码检查任务消息通知]
  [配置代码检查服务钉钉通知]
  [配置代码检查服务企业微信通知]
  [配置飞书通知]
  [配置租户级第三方消息通知]
#### 配置消息通知
代码检查服务支持发送服务动态/邮件通知、企业微信消息通知，钉钉消息通知和飞书消息通知。
 #### 配置租户级第三方消息通知
CodeArts Check支持对租户级任务排队的事件发送消息通知。代码检查任务频繁排队时，至少间隔5分钟发送一次通知。
仅te_admin账号、租户空间管理员和租户空间所有者，具有更新租户级消息通知的权限。
1. 通过服务入口方式[访问CodeArts Check服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/devcloud_hlp_00101.html#devcloud_hlp_00101__section125631532175013)。
2. 依次选择"配置中心 \> 通知管理"。参考[表4 租户级消息配置]配置消息通知。
    表1租户级消息配置
   | 通知类型 | Webhook URL        | 密钥        | 事件类型                                                         | @user_id                                            |
   | 企业微信 | 参考[1]获取。        | 不涉及。        | 设置任务排队时发送通知。 默认勾选且不可取消。 | 输入被@成员的企业微信user_id，多个user_id之间使用","隔开，长度不超过1024个字符。 |
   | 钉钉   | 输入钉钉机器人Webhook地址，长度不超过256个字符。 获取钉钉机器人Webhook地址的方式，请参考[钉钉开放平台官网](https://open.dingtalk.com/document/orgapp/obtain-the-webhook-address-of-a-custom-robot)。 | 如果钉钉机器人的安全设置中开启了加签，需输入加签密钥，长度不超过256个字符。 获取钉钉机器人加签密钥的方式，请参考[钉钉开放平台官网](https://open.dingtalk.com/document/orgapp/customize-robot-security-settings)。 | 设置任务排队时发送通知。 默认勾选且不可取消。 | 输入被@成员的钉钉user_id，多个user_id之间使用","隔开，长度不超过1024个字符。   |
   | 飞书   | 输入飞书机器人Webhook地址，长度不超过256个字符。 获取飞书机器人Webhook地址的方式，请参考[飞书开放平台官网](https://open.feishu.cn/document/client-docs/bot-v3/add-custom-bot)。                    | 如果飞书机器人的安全设置中开启了加签，需输入加签密钥，长度不超过256个字符。 获取飞书机器人加签密钥的方式，请参考[飞书开放平台官网](https://open.feishu.cn/document/client-docs/bot-v3/add-custom-bot)。           | 设置任务排队时发送通知。 默认勾选且不可取消。 | 输入被@成员的飞书user_id，多个user_id之间使用","隔开，长度不超过1024个字符。   |
 #### 配置代码检查任务消息通知
1. [访问CodeArts Check服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/devcloud_hlp_00101.html#devcloud_hlp_00101__section125631532175013)。
2. 进入代码检查页面，在任务列表中，单击任务名称。
3. 进入"代码检查详情"页面，选择"设置 \> 通知管理"。
4. 根据需要开启或关闭事件类型的通知状态。
   - 开启服务动态通知，即通知当前任务所属项目的特定成员，可在消息中心查看消息。
   - 开启邮件通知，即通知当前任务所属项目的特定成员，可在邮件中查看消息。
- [配置代码检查服务钉钉通知]
  1. 选择"钉钉"，参考[表2]配置参数。
      表2配置钉钉
     | 配置项         | 是否必填 | 说明        |
     | Webhook URL | 是    | 输入钉钉机器人Webhook地址，长度不超过256个字符。 获取钉钉机器人Webhook地址的方式，请参考[钉钉开放平台官网](https://open.dingtalk.com/document/orgapp/obtain-the-webhook-address-of-a-custom-robot)。        |
     | 密钥          | 否    | 如果钉钉机器人的安全设置中开启了加签，需输入加签密钥，长度不超过256个字符。 获取钉钉机器人加签密钥的方式，请参考[钉钉开放平台官网](https://open.dingtalk.com/document/orgapp/customize-robot-security-settings)。        |
     | 事件类型        | 是    | 勾选事件类型。 - 全部：所有事件均发送通知。  - 门禁通过：仅门禁通过的事件发送通知。  - 门禁不通过：仅门禁未通过的事件发送通知。   |
     | 通知内容        | 是    | 勾选需要通知内容，包括检查结果，门禁结果，问题数，跳转链接，执行人和完成时间。        |
     | @user_id    | 否    | 输入被@成员的钉钉user_id，多个user_id之间使用","隔开，长度不超过1024个字符。        |
  2. 配置完成后，单击"保存"。
  3. 将"钉钉"开关设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/zh-cn_image_0000002349060758.png)状态。
     当开关状态为"开启"且任务运行结果满足事件类型设置集时，代码检查服务会发送消息到指定的钉钉群并@到指定用户。
- [配置代码检查服务企业微信通知]
  1. 在企业微信群群里添加群机器人。（以手机客户端为例，详细指导请参考[如何设置群关系机器人](https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/14931)。）
     1. 运行企业微信客户端，选中需要接受消息推送的群聊，单击右上角三个点按钮。
     2. 单击"群机器人"。
     3. 单击"添加"。
     4. 单击"新建"。
     5. 填写机器人名字，单击"添加"。
     6. 单击Webhook文本框旁的"复制"获取企业微信Webhook地址。
  2. 在代码检查任务中配置企业微信群通知服务。
     1. 选择"企业微信"，参考[表3]配置参数。
         表3配置企业微信
        | 配置项         | 是否必填 | 说明        |
        | Webhook URL | 是    | 填写[步骤1]中获取到的Webhook地址。长度不超过256个字符。        |
        | @user_id    | 否    | 输入被@成员的企业微信user_id，多个user_id之间使用","隔开，长度不超过1024个字符。        |
     2. 配置完成后，单击"保存"。
     3. 将"企业微信"开关设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/zh-cn_image_0000002348900978.png)状态。
        当开关状态为"开启"且任务运行结果满足事件类型设置集时，代码检查服务会发送消息到指定的企业微信群并@到指定企业微信名。
- [配置飞书通知]
  1. 选择"飞书"，参考[表4]配置参数。
      表4配置飞书
     | 配置项         | 是否必填 | 说明        |
     | Webhook URL | 是    | 输入飞书机器人Webhook地址，长度不超过256个字符。 获取飞书机器人Webhook地址的方式，请参考[飞书开放平台官网](https://open.feishu.cn/document/client-docs/bot-v3/add-custom-bot)。        |
     | 密钥          | 否    | 如果飞书机器人的安全设置中开启了加签，需输入加签密钥，长度不超过256个字符。 获取飞书机器人加签密钥的方式，请参考[飞书开放平台官网](https://open.feishu.cn/document/client-docs/bot-v3/add-custom-bot)。        |
     | 通知内容        | 否    | 勾选需要通知内容，包括检查结果，门禁结果，问题数，跳转链接，执行人和完成时间。        |
     | @user_id    | 否    | 输入被@成员的飞书user_id，多个user_id之间使用","隔开，长度不超过1024个字符。        |
  2. 配置完成后，单击"保存"。
  3. 开关设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codecheck/zh-cn_image_0000002382741169.png)状态。
     当开关状态为"开启"且任务运行结果满足事件类型设置集时，代码检查服务会发送消息到指定的飞书用户。
