# 自然语言发起任务
接下来开始你的第一次AI办公，码道Space是一名全能型办公生产力助手。通过创建任务到自然语言发起任务，码道Space规格与执行，最终交付结果。
#### 创建任务
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/space_0002.html)操作，登录码道Space。
2. 在码道Space客户端的左侧导航栏，选择"新建任务"。
3. **选择工作空间** 。将任务保存到本地文件夹或者工作空间中，码道Space可以在该目录下读取或生成文件。
   单击输入框下方的"选择工作空间"，您可以选择"新建工作空间"或"打开本地文件夹"。
4. **选择模型**。输入框右侧显示当前选用的模型，您可在下拉框中切换不同大语言模型。
5. **描述任务** 。在输入框中使用自然语言描述任务，例如"帮我生成一份活动方案，目标人群是年轻白领，预算50万"。
   图1**描述任务**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717642480.png "点击放大")
6. 单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747322423.png)，码道Space会自主完成完整工作流，不仅列出编程思路，还给出了对应的代码实现过程。
   图2任务完成
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717802390.png "点击放大")
 #### 选择智能体运行模式
为了确保代码执行的安全性与灵活性，码道Space为您提供了"沙箱运行"、"自动执行"和"手动审批"三种运行策略。您可以根据业务对安全和自动化的需求进行选择。
1. 单击码道Space左下角的个人头像图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747322417.png)，选择"设置"。
2. 在左侧导航栏中，选择"智能体"。
3. 在"终端命令运行模式"中，设置智能体执行终端命令的运行策略。
   图3终端命令运行模式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717802382.png "点击放大")
   表1运行模式参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 终端命令运行模式 | 智能体终端命令的执行策略，您可以根据业务对安全和自动化的需求进行选择。 - **沙箱运行**：终端操作默认在安全沙箱环境中自动运行。  - **自动执行** ：智能体直接执行所有命令，无需征得您的同意。 **为了确保安全，建议只在必要时启用"自动执行"模式。此模式会绕过所有安全检查，可能在未经提醒的情况下执行高风险操作。**   - **手动审批**：智能体执行任何命令前，都会向用户发送确认提示，用户需手动确认后，命令才会继续执行。        |
   | 命令白名单    | 仅"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，才显示该配置项。 根据实际需求将特定命令的前缀添加到白名单。被加入白名单的命令将绕过沙箱机制，直接在沙箱外执行。        |
   | 沙箱自定义配置  | 仅"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，才显示该配置项。 配置沙箱环境的文件系统和网络访问规则，具体配置方法请参考[5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/space_0007.html#space_0007__li51751049193719)。        |
   | 网络访问策略   | 仅"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，才显示该配置项。 智能体提供了以下几种网络访问策略供您选择。请依据实际业务需求及安全等级，配置相应的访问控制规则。 - **允许所有**：允许访问所有内部及外部网络资源。  - **仅允许本地回环**：仅允许访问本地服务网络（局域网/内网），禁止通过TCP协议访问外部互联网。Linux沙箱无本地访问策略选项。  - **禁止所有**：阻断所有通过TCP协议建立的网络连接，禁止访问任何内部或外部资源。在Linux系统环境中，Linux沙箱会生成独立模拟地址127.0.0.1，该地址与宿主机本地localhost相互隔离。即使配置禁止网络访问策略，沙箱内部仍可访问该模拟地址，不会被沙箱拦截。  - **自定义网络访问**：通过配置sandbox.json文件，自定义当前项目沙箱环境中进程的网络访问范围。   |
#### 设置自动执行权限
如果未开启自动执行权限，当智能体需要调用工具时，将在会话中显示"运行"和"跳过所有未运行工具"，需用户手动确认后方可继续。启用自动执行权限后，相关操作将自动通过，无需用户干预。此外，在用户进行手动确认时，还支持设置"每次询问"或"始终允许并开启配置"，以满足不同使用需求。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
开启自动执行权限存在操作风险，请在开启前充分评估风险，并在安全可信环境中使用。
您可按照以下步骤设置自动执行权限。
1. 单击码道Space左下角的个人头像图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747242335.png)，选择"设置"。
2. 在左侧导航栏中，选择"智能体"。
3. 在"自动批准"下方，根据实际需求启用自动化执行权限，允许智能体在无需人工确认的情况下，直接执行以下操作。
   表2自动化操作项说明
   | 自动化操作项 | 说明                                          |
   | 编辑     | 允许智能体调用edit、write、deleteFile等工具来编辑您计算机上的文件。 |
#### 优化输入内容
码道Space通过智能优化用户输入，帮助新手更清晰、专业地提出问题，助力用户一次性获得全面、结构化的高质量回答，有效减少反复追问，提升沟通效率与使用体验。
在输入框中输入相关指令，例如输入内容"帮我生成一个贪吃蛇小游戏"，单击优化输入内容图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747322415.png)，等待优化完成。
图4优化前
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747242337.png "点击放大")
图5优化后
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717642482.png "点击放大")
如果优化结果未达到您的预期，可单击撤销优化图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717802392.png)，将问题恢复至原始状态。
#### 在会话中添加文件
码道Space支持上传文件，可将其作为对话上下文融入会话。您可以直接上传或拖拽技术文档至聊天输入框中，省去冗长文字描述，即可完整清晰的还原问题场景，实现精准高效的需求沟通。
**约束与限制：**
**本地目录上传文件**：单次可上传1至20个附件，不限制附件大小。支持文件格式：.xls，.xlsx，.csv，.doc，.docx，.ppt，.pptx，.pdf，.md，.mdx，.mdc，.txt。
**设置方法：**
1. 单击输入框中的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747242333.png)。
2. 选择"添加文件 \> 本地文件"，浏览并选择本地文件。您也可以直接将本地文件拖入输入框完成上传。
3. 输入提示词，再单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747242331.png)，智能体便会根据提示词创建并执行任务。
#### 在会话中添加图片
码道Space支持上传图片，可将其作为对话上下文融入会话。您可以直接上传或拖拽图片至聊天输入框中，省去冗长文字描述，即可完整清晰的还原问题场景，实现精准高效的需求沟通。
**约束与限制：**
**本地目录上传图片**：单张图片大小不超过10MB，全部图片总大小不超过20MB，支持.png、.jpg、.jpeg和.webp格式。
**设置方法：**
1. 单击输入框中的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747322419.png)。
2. 选择"添加文件 \> 上传图片"，浏览并选择本地图片。您也可以直接将本地图片拖入输入框完成上传。
3. 输入提示词，再单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717802388.png)，智能体便会根据提示词创建并执行任务。
#### 使用语音输入
当不便手动输入文字、需要快速口语表达或难以构建结构化指令时，您可以启用语音输入功能。该功能支持单次最长10分钟的连续录音，能够免去冗长的文字描述，帮助您实现精准、高效的需求沟通。
首次使用时，请确保已开启了麦克风访问权限，如果未开启的，需前往系统设置处理（具体操作界面以实际环境为准）。
**Windows操作系统** ：前往**开始** \> **设置** \> **隐私和安全性** ，**开启麦克风访问权限**。
1. 设置语音对话语种。
   1. 单击码道Space左下角的个人头像图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747322421.png)，选择设置页面。
   2. 在左侧导航栏，选择"外观"。
   3. 设置应用程序的显示语言。
2. 在聊天界面的输入框中，单击语音输入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717642478.png)，开始录入语音，AI会将您的语音输入自动转为文字并填入输入框。
   **单次输入的语音时长请不要超过10分钟**。
3. 语音输入完成后，单击停止语音输入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747322413.png)，再单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002747242327.png)，智能体便会根据提示词自动创建任务。
   如果语音识别结果有误，您可以在发送前进行手动编辑。
#### 管理任务
任务创建完成后，在码道Space客户端的左侧导航栏显示任务明细，您可以进行如下操作。
表3管理任务
| 操作       | 操作指引        |
| 查看某轮历史任务 | 在历史对话列表中单击某轮对话，即可在聊天窗口中重新打开。        |
| 删除任务     | 在任务较少的情况下，逐条删除不仅操作更直观、灵活，还能帮助精准清除目标内容。 1. 将鼠标悬浮在待删除任务后的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/zh-cn_image_0000002717802386.png) ，选择"删除"。  2. 在弹出的确认框中，单击"确认删除"，即可删除该任务。 注意： 任务删除后不可恢复，请谨慎操作。    |
#### 添加专家
码道Space面向多样化开发场景内置AI专家角色和专家团，集结各领域资深专家，覆盖问题诊断、方案设计与落地推演，为复杂业务问题提供体系化的专业解答。
详细使用请查看[调度领域专家完成任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/space_0005.html)。
#### 添加技能
技能（Skill）是将编码经验、常见问题解决方案等专业知识组织为可复用模块的能力封装机制，智能体可调用技能，按需动态加载各类"技能包"，提升特定任务的执行能力与效率。
详细使用请查看[技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/space_0010.html)。
#### 添加连接器
智能体可通过连接器对接外部数据源与工具系统，灵活适配多样化业务场景。
详细使用请查看[连接器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsspace/space_0011.html)。
