# 配置邮件通知
#### 约束限制
- 代码仓库内的成员可以查看该页面，仅拥有代码仓库"设置"权限的角色可以配置代码仓库的邮件通知，如果需要配置权限，请参考[配置代码仓库级的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/codeartsrepo_03_0066.html)。
- "合并请求"事件类型只对合并请求模式生效。
#### 配置邮件通知设置
1. 进入要配置的代码仓首页，在左侧导航栏选择"设置 \> 通用设置 \> 通知设置"。
2. 打开"邮件通知"开关，参考下表填写邮件通知的参数说明。取值样例的效果请参考[相关文档]。
   表1邮件通知的参数表格
   | 代码托管 | 事件类型   | 通知对象        | 取值样例 |
   | 仓库   | 冻结仓库   | 此通知对象的开关默认打开，且不可修改或者关闭。通知对象包括：仓库所有者、管理员。                                                   | 关闭   |
   | 仓库   | 关闭仓库   | 此通知对象的开关默认打开，且不可修改或者关闭。通知对象包括：仓库所有者、管理员。                                                   | 关闭   |
   | 仓库   | 删除仓库   | 此通知对象的开关默认打开，通知对象包括：仓库所有者、管理员。用户可以根据需要修改通知对象或者关闭此通知。                                       | 关闭   |
   | 仓库   | 容量预警   | 此通知对象的开关默认打开，通知对象包括：仓库所有者、管理员。用户可以根据需要修改通知对象或者关闭此通知。容量预警的阈值默认设置为"90%"，可根据需要选择"60%"或者"80%"。 | 关闭   |
   | 合并请求 | 开启合并请求 | 此通知对象的开关默认打开，表示有合并请求开启时(包括新建和重开合并请求)，会邮件通知到用户勾选的角色，默认勾选的角色：评审人、审核人、检视人和合并人。                | 打开   |
   | 合并请求 | 更新合并请求 | 此通知对象的开关默认打开，表示更新合并请求关联分支的代码时，会推送更新邮件，默认勾选的角色：评审人、审核人和检视人。                                 | 关闭   |
   | 合并请求 | 合并合并请求 | 此通知对象的开关默认打开，表示合并请求时，会推送邮件，默认勾选的角色：合并请求创建人。还可以勾选"合并人"。                                     | 关闭   |
   | 合并请求 | 检视合并请求 | 此通知对象的开关默认打开，表示会推送邮件通知检视合并请求，默认勾选角色：合并请求创建人                                                | 关闭   |
   | 合并请求 | 审核合并请求 | 此通知对象的开关默认打开，表示会推送邮件通知审核合并请求，默认勾选角色：合并请求创建人                                                | 关闭   |
   | 合并请求 | 新建评审意见 | 此通知对象的开关默认打开，表示会将新建的评审意见推送给选中角色，默认勾选角色：合并请求创建人。                                            | 关闭   |
   | 合并请求 | 解决评审意见 | 此通知对象的开关默认打开，表示会推送邮件给选中角色，让其解决评审意见，默认勾选角色：合并请求创建人。                                         | 关闭   |
 #### 相关文档
- 当用户修改了合并请求的"合并人"或者"评审人"，新增的合并人和评审人会收到下图所示的邮件。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/zh-cn_image_0000002513372499.png "点击放大")
- 如果用户在CodeArts Repo已打开邮件通知设置，但仍未收到相关邮件通知，请前往[CodeArts的消息设置](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?service=https://devcloud.cn-north-4.huaweicloud.com/workspace/msgset#/login)，检查邮箱配置、邮件通知是否开启。
