# 配置项目级仓库设置
#### 约束与限制
当用户角色为"项目经理"或者"项目管理员"，可以设置项目级仓库设置，权限配置请参考[配置项目级的Repo权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/codeartsrepo_03_0087.html)。
 #### 配置仓库设置
如果用户想对项目下的所有仓库设置相同的仓库设置，用户在代码托管首页，进入要配置的项目，上方导航栏选择"设置" \> "仓库管理" \> "仓库设置"。参见表格[表1]填写参数。
 表1仓库设置参数说明
| 参数       | 说明        | 取值样例        |
| 初始默认分支名称 | 项目下新创建仓库的默认分支初始名称，支持自定义。设置项该参数时，需符合基本命名规则： - 长度不超过200个字符。  - 不支持以 - . refs/heads/ refs/remotes/ 开头。  - 不支持空格 \[ \\ \< \~ \^ : ? \* ! ( ) ' " \| 等特殊字符。  - 不支持以. / .lock结尾。   | Master        |
| 开启强制继承   | 非必填参数。如果勾选此参数，本项目下的所有代码组和代码仓库均使用以下参数的设置，且代码组和仓库下设置不可更改，请谨慎选择。        | 勾选"开启强制继承"。        |
| 禁止Fork仓库 | 非必填参数。勾选此选项，表示任何人不可以Fork该项目下的代码仓库。        | 勾选"禁止Fork仓"。配置此参数后，进入该项目下任意仓库，单击右上角"Fork"按钮，右上角弹框禁止fork。        |
| 合并请求预合并  | 非必填参数。勾选此选项，表示启用合并请求预合并，服务端会自动生成合并请求预合并的代码，相比客户端使用命令做预合并操作更高效简洁、构建结果更准确，适用于对构建实时性要求严格的场景。        | 勾选"合并请求预合并"，使用示例请参考[使用示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/codeartsrepo_03_0111.html#codeartsrepo_03_0111__section1982210356169)。 |
| 分支名规则    | 非必填参数。填写规则后，所有分支名都必须匹配正则表达式，分支名规则不能超过500个字符。如果此字段不填写，则允许任何分支名。需要满足基本的Tag命名规则： - 不能超过500个字符。  - 不支持以 - . refs/heads/ refs/remotes/ 开头，不支持空格 \[ \\ \< \~ \^ : ? \* ! ( ) ' " \| 等特殊字符，不支持以. / .lock结尾。  - 不能与已有分支或者Tag名重复。                                              | "Branch_\[a-zA-Z0-9_\]+"，表示项目下所有分支名会以"Branch_"开头，可以匹配任意字符序列的字符串，包含大写或小写字母、数字或下划线。        |
| Tag名规则   | 非必填参数。所有Tag名都必须匹配正则表达式。如果此字段不填写，则允许任何Tag名。需满足基本的Tag命名规则： - 不能超过500个字符。  - 不支持以 - . refs/heads/ refs/remotes/ 开头，不支持空格 \[ \\ \< \~ \^ : ? \* ! ( ) ' " \| 等特殊字符，不支持以. / .lock结尾。  - 不能与已有分支或者Tag名重复。                                                            | "Tag_\[a-zA-Z0-9_\]+"，表示Tag名应该以"Tag_"开头，可以匹配任意字符序列的字符串，包含大写或小写字母、数字或下划线。        |
 #### 相关文档
- 如果开发在新建分支时，报错"分支Test_Branch不匹配正则Branch_"，表示新建的分支名"Test_Branch"不符合匹配规则"Branch_"，开发在代码托管首页，进入要配置的项目，上方导航栏选择"设置" \> "仓库管理" \> "仓库设置"，查看最新的分支名匹配规则，根据匹配规则新建分支。
- 如果开发在新建Tag时，报错"tag Test_Tag不匹配正则Tag_"，表示新建的Tag名"Test_Tag"不符合匹配规则"Tag_"，请进入要配置的项目，开发在代码托管首页，进入要配置的项目，上方导航栏选择"设置" \> "仓库管理" \> "仓库设置"，查看最新的Tag名匹配规则，根据匹配规则新建Tag。
