# 在Repo编辑并创建合并请求
#### 在线新建合并请求
进入要编辑的代码仓库首页，单击"代码"进入代码首页，基于要合入的代码分支新建一个分支。选择要基于修改的分支，根据用户的选择进行编辑代码和新建合并请求：
- **如果要新增某个代码文件** ，单击"新建"，可以新建代码文件，也可以从本地上传单个代码文件，基于某个分支修改后，在"代码"页面右侧，单击"新建合并请求"，选择需要合并的分支后，必须填写"标题"，用户可勾选"是否使用临时分支"，如果勾选，那用户将使用新生成的临时分支提交合并请求。
  如果用户要配置合并请求的变更主题，请参考[配置变更主题]。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  分支名不支持以 - . refs/heads/refs/remotes/ 开头，不支持空格 \[ \\ \< \~ \^ : ? \* ! ( ) ' " \| 等特殊字符，不支持以. / .lock结尾。
- **如果要在线修改某个代码文件** ，在"代码"页面，单击要修改的文件名，进入要修改的文件页面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/zh-cn_image_0000002517889205.png)进入文件的编辑模式，编辑并保存后，单击"新建合并请求"，在"新建合并请求"页面的下方可以看到两条分支的文件差异对比详情、要合并分支的提交记录。将鼠标悬停在合并请求列表中的分支上，会显示分支对应的仓库路径信息。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
  - 如果用户的仓库是"所有访客只读"，当用户新建或者修改合并请求"标题"时，且标题内容包含违规词汇，新建或者修改合并请求标题将失败，并在右上角报错提示"合并请求标题存在违反法律法规的内容，请修改后重新提交。"
  - 如果用户的仓库是"所有访客只读"，当用户的"描述"包含违规词汇或者图片，会审核不通过，在合并请求标题右侧将显示**标题或描述内容审核不通过，请及时修改，否则合并请求仅项目内成员可见。**并且此合并请求将不对其他成员展示，修改并合规后，将正常展示此合并请求信息。
  - 如果用户的仓库是"所有访客只读"，当用户的"评审意见"包含敏感词汇或者图片，将会在评价所在行显示"审核不通过"。
 #### 配置变更主题
设置变更主题为"test"。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/zh-cn_image_0000002517809193.png)，可复制当前的变更主题名称，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/zh-cn_image_0000002485769274.png)，可取消当前的变更主题关联。
使用变更主题时，需要注意以下事项：
- 变更主题不支持半角引号和全角引号，字符长度不超过50。
- 一个变更主题可管理多个合并请求。例如，当用户希望为其他合并请求关联变更主题"test"时，可以在创建新的合并请求时，右侧填写变更主题为"test"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsrepo/zh-cn_image_0000002517809195.png "点击放大")
