# 一致性检查
一致性检查的对象是逻辑元素映射的代码元素所属代码仓，检查代码模型中代码仓的目录、文件与实际代码仓中的结构是否一致。
#### 检查方式
- 通过选中代码仓Repo元素右键" 代码仓... \> 一致性检查"进行单个检查。
- 代码模型配置页面，勾选要检查的代码仓和目录进行批量检查。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175905.png "点击放大")
检查结果中会显示各代码仓的一致性检查结果信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727696066.png "点击放大")
并在代码仓一致性检查历史中查看检查结果。一致性检查只检查代码模型图中目录和文件，对于在代码模型中没有画出来的目录和文件，而在实际代码仓中存在的目录和文件只在检查结果中列出，不影响一致性结果。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255775.png "点击放大")
检查结果状态会同步更新显示到图中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536216.png)
#### 状态修改
代码仓一致性检查结果会显示三种状态，如下[代码仓状态说明]。
 表1代码仓状态说明
| 代码仓状态        | 图示说明        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175907.png) | 代码仓有效，代码检查不一致，代码模型中设计的文件或者目录在实际的代码仓中不存在。                                  |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727696068.png)  | 代码仓有效，代码检查通过。如果代码模型中代码仓目录下未设计任何目录或文件，则一致性检查为通过，结果信息中会给出提示：Repo下未设置目录或文件。 |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255779.png)     | 表示是代码仓配置的地址有效，但是未进行代码仓一致性检查。                                           |
一致性检查结果显示SpringBootDemo代码检查不一致，通过可以打开实际的代码仓目录对比查看发现代码仓目录是src，存在大小写差异。此时设计者可以去修改代码模型中设计目录，修改目录名称保持与实际代码仓一致。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536218.png)
修改完后再次进行一致性检查通过，图中Repo元素一致性状态同步更新，以此达到设计与实现的一致性看护的目的。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175911.png)
