# 代码模型配置
代码模型的设计主要是定义代码目录结构，建立逻辑模型到代码仓、代码目录、代码文件的映射关系，以达到实现软件源代码的显式管理，并通过一致性检查对代码目录结构进行看护。
- 支持基于逻辑模型元素的映射配置，正向生成代码模型图中的对应元素。
- 支持将软件建模服务设计的代码仓与代码托管服务已存在代码仓做一致性检查，实现一致性看护。
- 支持设计代码模型图，将代码元素与架构元素的关系同步联动到代码模型配置页，实现双向设计。
#### 约束与限制
仅4+1 视图支持代码模型功能。
用户已在代码托管服务建立代码仓。
#### 模型设计
在代码模型配置界面可以查询逻辑模型的架构信息树，并展示在逻辑模型图中逻辑元素与代码元素建立的映射关系，如果代码仓元素有配置代码仓地址信息也会在这里展示。需要先将逻辑模型设计完成才能进行代码模型的设计。
代码模型设计有两种方式，一种是直接在图中绘制，在代码模型图中通过绘制逻辑元素与代码元素之间的manifest连线关系建立映射关系。另一种是在代码模型配置界面，以逻辑模型信息树表格视图形式编辑每条逻辑模型对应代码仓和代码目录的信息，再反向生成到代码模型图中。
- 建立逻辑元素与代码元素的manifest连线关系。
  1. 在逻辑模型建立如下元素关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255767.png)
  2. 创建或者打开已有的代码模型图，将逻辑模型中创建的逻辑元素Component以Link方式引用到代码模型中。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536210.png)
  3. 在图中创建Repo元素后，需要配置实际的代码仓地址。选中代码仓Repo元素并右侧菜单栏属性，在Repo属性栏单击仓库地址进行编辑。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175899.png "点击放大")
     打开代码仓配置页，选择仓库类型和地址，保存即可。
     仓库类型：代码仓类型。
     仓库地址：代码仓来源地址。
     分支/标签：代码仓分支/标签。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727696062.png "点击放大")
  4. 在图中建立逻辑元素与代码元素的manifest连线关系。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255769.png)
- 逻辑元素配置代码仓反向生成模型图。
  1. 配置逻辑元素与代码元素的映射关系。单击"高级 \> 代码模型配置"打开逻辑模型架构信息树，单击操作栏![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536212.png)编辑各逻辑元素对应的代码仓及目录信息。将Component1和Module1分别绑定到SpringBootDemo代码仓，并将Module1的代码仓目录命名为Src。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175901.png "点击放大")
  2. 生成与代码仓映射关系的代码模型图。勾选要生成到代码模型中的逻辑元素节点，单击"生成代码模型"，选择生成图所在的包并输入图名称。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727696064.png "点击放大")
  3. 自动生成的代码模型图中的逻辑元素以平铺形式展示，不会形成嵌套，需要用户手动调整。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255773.png "点击放大")
