# 工程树
工程树展示模型工程的层次结构，以4+1 视图逻辑模型为例依次展开为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175819.png)根节点、![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727695986.png)包节点、![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255699.png)图节点、![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536138.png)元素节点。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175821.png)
#### 根节点
工程树上根、包、图、元素节点均有对应右键功能菜单。
表1工程树根节点右键菜单功能说明
| 根节点右键菜单 | 功能说明        |
| 刷新      | 刷新工程树。        |
| 新增包     | 在根节点下新增包。        |
| 新增元素    | 在根节点下新增元素。        |
| 生成文档    | 在根节点下[生成文档](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0010.html)。        |
| 替换构造型      | 批量修改查询选择的包和图下元素的构造型。        |
| 元素列表查询 | 通过设置范围、构造型、属性筛选条件来查询模型工程下的元素，支持保存过滤方案和导出过滤结果。        |
| 导出为       | - 导出XMI：选择根节点或包导出为XMI格式文件。  - XMI导出记录：查看模型工程导出XMI的历史记录，查看导出包名称、分支、导出人、导出时间、状态，下载压缩包文件。  - 导出模型工程：按分支导出模型工程数据（包、图、元素、连线），压缩包文件规格上限100MB。参考[如何导出和导入模型工程](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0000_6.html)。  - 模型工程导出记录：查看导出模型工程历史记录，查看导出文件名称、导出人、导出时间、状态，下载压缩包文件。   |
| 排序      | 支持模型工程按照构造型、名称、创建时间排序。        |
#### 包节点
表2工程树包节点右键菜单功能说明
| 包节点右键菜单 | 功能说明        |
| 刷新      | 刷新包节点。        |
| 新增包    | 在指定包下新增包。        |
| 新增图    | 在指定包下新增图。        |
| 新增元素    | 在指定包下新增元素。        |
| 生成文档   | 在指定包下[生成文档](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0010.html)。        |
| 复制包     | 选择的包复制到目标工程节点下。        |
| 架构检查    | 对模型图进行架构检查，参考[架构检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0002_9.html)。        |
| 查询元素    | - 元素列表查询：通过设置范围、构造型、属性筛选条件来查询模型工程下的元素，支持保存过滤方案和导出过滤结果。  - 替换构造型：批量修改查询选择的包和图下元素的构造型。        |
| 导出为     | - 导出XMI：选择根节点或包导出为XMI格式文件。  - XMI导出记录：查看导出XMI历史记录。        |
| 代码工程     | - 导入代码：导入Java和C++格式的代码生成模型图。  - 导入代码记录：查看导入的Java和C++代码模型历史记录。  - 导出代码：仅class、interface和component类型元素支持，选择模型中的class、interface和component类型元素以压缩包格式导出为Java/C++/仓颉格式代码。参考常见问题 \> 模型管理中[模型元素如何生成代码](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0002_2.html)。  - 代码导出记录：查看导出的代码历史记录。   |
| 重命名     | 重命名指定包。        |
| 删除      | 从工程树上删除包。        |
#### 图节点
 表3工程树图节点右键菜单功能说明
| 图节点右键菜单 | 功能说明        |
| 属性       | 支持修改模型图的名称、描述、类型、设计责任人。 显示模型图的创建者、创建时间。        |
| 图锁定     | 具有编辑权限的用户锁定模型图后，模型图名称前出现已锁的图标，其他用户无法编辑该模型图。 解除图锁后图标自动消失，编辑权限恢复。        |
| 复制图      | 选择的模型图复制到目标工程节点下。        |
| 架构检查      | 系统配置[架构检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0002_9.html)规则的模型图会显示，对当前模型图进行架构规则检查。仅4+1 视图支持。        |
| 分享        | 模型图以链接形式分享查看，支持设置分享有效时间、密码。        |
| 历史记录     | 查看模型图的修改历史，支持查看历史预览图、按时间节点编辑标签、搜索标签和回滚。        |
| 删除     | 从工程树上删除模型图，可在回收站查看。        |
#### 元素节点
表4工程树元素节点右键菜单功能说明
| 元素节点右键菜单 | 功能说明        |
| 属性       | 修改元素基础属性、扩展属性。        |
| 属性\&方法   | 部分元素支持添加属性和方法，参考[添加属性和方法](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_5.html)。        |
| 在图中定位      | 打开元素所在模型图。        |
| 新建子图      | 以元素为父节点创建模型图，称为该元素的子图，创建成功后该元素右下角显示子图角标，双击可打开子图。        |
| 复制元素       | 选择的元素复制到目标工程节点下。        |
| 代码仓目录      | 仅代码仓（Repo）元素支持，根据配置的代码仓地址目录生成代码模型元素。        |
| 关联       | - 关联图：建立元素与模型图的关联关系。模型图可以是当前工程中或是其它关联工程中的图，关联成功后元素右下角显示关联图标，双击可以快速打开元素关联的图。关联图与子图的区别：关联图绑定的图可以是工程树上任意模型图，而子图只能挂载在工程树该元素节点下。  - 关联元素：建立元素与元素的关联关系。                                                   |
| 查询元素      | 元素列表查询：通过设置范围、构造型、属性筛选条件来查询模型工程下的元素，支持保存过滤方案和导出过滤结果。        |
| 关系查询       | 支持定位连线关系元素到工程树，查看连线关系元素所在图、从模型工程中彻底删除连线关系。        |
| 代码工程      | - 导出代码：仅class、interface和component类型元素支持，选择元素以压缩包格式导出为Java/C++/仓颉格式代码。参考常见问题 \> 模型管理中[如何生成模型元素代码](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0002_2.html)。  - 代码导出记录：查看导出代码历史记录。   |
| 删除        | 从工程树上彻底删除元素。        |
