# 右键菜单
画布、画布内的元素、连线均有对应右键功能菜单。
#### 画布
在打开的模型图中画布的右键菜单和工程树上模型图节点右键菜单有区别，对比参考[工程树图节点右键菜单功能说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0006_5_1.html#modeling_ug_0006_5_1__table116848423222)。
表1画布右键菜单说明
| 画布右键菜单    | 说明        |
| 贴于此处     | 当Ctrl+C复制元素到剪贴板上可贴于图中指定位置。        |
| 属性         | 支持修改模型图的名称、描述、类型、设计责任人。 显示模型图的创建者、创建时间。                                                           |
| 图锁定        | 对图进行锁定。        |
| 定位        | 定位该模型图到左侧工程树节点。        |
| 显示...      | 设置当前画布是否显示包来源、元素构造型、连线构造型。 顺序图显示消息编号。                                                           |
| 复制图        | 复制当前模型图到指定节点。        |
| 架构检查        | 系统配置[架构检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0002_9_1_2_1.html)规则的模型图会显示，对当前模型图进行架构规则检查。仅4+1 视图支持。 |
| 查询元素\&关系  | 元素列表查询：通过设置范围、构造型、属性筛选条件来查询模型工程下的元素，支持保存过滤方案和导出过滤结果。 替换构造型：批量修改查询选择的包和图下元素的构造型。                   |
| 选择元素\&关系 | 选择全部元素：选中图上所有图元。 选择全部关系：选中图上所有连线。 全选：选中图中所有图元和连线。         |
| 取消操作      | 回退上一步的操作。        |
| 取消隐藏连线   | 显示图中设置隐藏的连线。        |
| 导出为       | 支持将当前模型图导出PNG、JPEG、SVG格式的图片。        |
| 导入图片        | 支持将本地图片上传至画布中，单张图最大不能超过1024KB，最多允许导入5张图。        |
| 历史记录       | 查看模型图的修改历史，支持查看历史预览图、按时间节点编辑标签、搜索标签和恢复到指定时间点的图快照。        |
| 删除        | 删除当前模型图。        |
#### 元素
元素右键菜单根据构造型展示不同功能。
表2画布元素右键菜单说明
| 元素右键菜单   | 说明        |
| 属性       | 修改元素基础属性、扩展属性。Object元素支持设置运行状态。        |
| 类型\&构造型  | 修改元素的类型和构造型。        |
| 属性\&方法  | 部分元素支持添加属性和方法，参考[添加属性和方法](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_5.html)。        |
| 分类属性\&方法  | 仅实例元素（从工程树上拖动到其他画布中以Instance方式生成的元素，元素名称前标注有来源元素）支持，显示源元素的属性和方法，只可查看不可编辑。        |
| 成员属性     | Class、Block元素支持设置，表示模型元素特征的元数据字段。        |
| 显示...   | 显示元素描述、属性、方法，方法参数名称、成员属性、构造型，Interface元素支持切换圆形符号。        |
| 定位\`    | 定位该元素到左侧工程树节点。        |
| 定位源元素   | 仅实例元素支持，工程树上定位到实例化源元素。        |
| 新建子图     | 以元素为父节点创建模型图，称为该元素的子图，创建成功后该元素右下角显示子图角标，双击可打开子图。        |
| 打开子图     | 元素如果有子图则显示，图中双击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255695.png)打开子图，参考[关联图](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_4.html)。        |
| 复制...     | 复制元素：以新元素、实例化元素复制粘贴图元，支持修改名称、保留复制前的样式。 复制名称：文本复制元素名称。 复制描述：文本复制元素描述。 复制为图片：将元素复制为png格式至剪切板。        |
| 创建副本      | 快速复制粘贴图元。        |
| 元素替换     | 替换成模型工程中其它元素。        |
| 设置源元素    | 仅实例元素支持，表示对一个元素的一种实现。 实例元素指对象（Object）元素、生命线（Lifeline）元素以及实例（Instance）方式生成的元素。        |
| 关联...    | 关联图：建立元素与模型图的关联关系。模型图可以是当前工程中或是其它关联工程中的图，关联成功后元素右下角显示关联图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536136.png)，双击可以快速打开元素关联的图。关联图与子图的区别：关联图绑定的图可以是工程树上任意模型图，而子图只能挂载在工程树该元素节点下。 关联元素：建立元素与元素的关联关系。关联成功后可在页面查看、定位、删除关联元素。 关联Association：类元素支持关联图中的Association关系，参考[关联类](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_9.html)。 |
| 元素关系    | 查看该元素在当前图和整个模型工程中通过连线建立的元素关系，支持将不在当前图中的元素引用到当前图中。        |
| 关系查询      | 查看元素在当前和关联模型工程中的连线关系。 支持定位连线关系元素到工程树，查看连线关系元素所在图、显示/隐藏当前画布中连线关系、引用未在当前图中的元素并建立连线关系、从模型工程中彻底删除连线关系。        |
| 代码仓目录     | 仅代码仓（Repo）元素支持，根据代码仓目录生成代码模型元素。        |
| 一致性检查     | 仅代码仓（Repo）元素支持，检查代码元素与代码仓的目录、文件与实际代码仓中的结构是否一致。        |
| 访问代码仓     | 仅代码仓（Repo）元素支持，跳转绑定的代码仓地址。        |
| 在后面新增    | 仅分区（Partition）元素显示，在下方新增分区（Partition）元素。        |
| 在前面新增    | 仅分区（Partition）元素显示，在上方新增分区（Partition）元素。        |
| 导出为         | 导出代码，仅interface、class和component元素支持，参考[如何生成模型元素代码](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0002_2.html)。        |
| 绑定接口      | 仅暴露接口（Provided Interface）支持，绑定到接口元素。        |
| 断开连接     | 当暴露接口（Provided Interface）和请求接口（Required Interface）通过Association连线关联上后，支持断开连接。 参考[组件图示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_7.html#modeling_ug_0003_7__section2356201417218)。        |
| 选择元素... | 选择目标元素：选中和该元素建立连线关系的目标元素。        |
| 调整层级...    | 移至最上层：元素设置在画布上最上一级。 移至最下层：元素设置在画布上最下一级。 上移一层：元素在画布的层级向上设置一级。 下移一层：元素在画布的层级向下设置一级。        |
| 重命名     | 编辑元素名称。        |
| 历史记录     | 查看元素的历史修改记录。        |
| 删除       | 从画布中删除，未彻底删除仍存在工程树上。        |
| 从模型中删除 | 从工程树上彻底删除。        |
#### 连线
展示连线右键菜单通用功能，顺序图连线右键菜单参考[自定义激活块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_5.html)。
表3画布连线右键菜单说明
| 连线右键菜单   | 说明        |
| 属性       | 修改连线的名称、描述基础属性。        |
| 类型\&构造型 | 修改连线的线型和构造型。        |
| 显示...   | 显示连线描述和构造型。        |
| 复制...     | 复制连线名称、描述。        |
| 多重性       | 修改连线的一对一、一对多、多对多关系。        |
| 连线元素特性   | 连线的目标/源端元素存在属性/方法时，设置后连线会以锚点固定在对应区域，参考[连接属性方法](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_10.html)。        |
| 翻转         | 翻转连线的起点和终点。        |
| 对齐         | 水平/垂直对齐连线的起点/终点。        |
| 连接点分布      | 均匀分布源\&目标连接点。 均匀分布源连接点。 均匀分布目标连接点。 合并源\&目标连接点。 合并源连接点。 合并目标连接点。 |
| 重命名        | 编辑连线名称。        |
| 绑定/解绑接口   | 顺序图消息线支持绑定/解绑接口元素（Interface）、元素的方法，参考[消息签名](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_11.html)。        |
| 绑定方法/接口/信号 | 顺序图异步消息线支持绑定/解绑接口元素（Interface）、通信元素（Signal）、元素的方法，参考[消息签名](https://support.huaweicloud.com/codeartsmodeling_faq/modeling_faq_0001_11.html)。        |
| 提升层级     | 提升顺序图消息线层级，参考[设置消息线层级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_6.html)。        |
| 开始新的消息组   | 控制顺序图激活块长度，参考[自定义激活块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_5.html)。        |
| 向上延长源端激活块  | 控制顺序图激活块长度，参考[自定义激活块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_5.html)。        |
| 向下延长源端激活块   | 控制顺序图激活块长度，参考[自定义激活块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_5.html)。        |
| 结束源端激活块 | 控制顺序图激活块长度，参考[自定义激活块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_5.html)。        |
| 结束目标端激活块 | 控制顺序图激活块长度，参考[自定义激活块](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0003_4_5.html)。        |
| 调整层级...   | 移至最上层：连线相交时将选中连线移动至最上层。 移至最下层：连线相交时将选中连线移动至最下层。 上移一层：连线相交时将选中连线的层级向上设置一级。 下移一层：连线相交时将选中连线的层级向下设置一级                                             |
| 隐藏连线    | 隐藏选中的连线。        |
| 重置连线     | 连线航点修改后重置到初始状态。        |
| 删除       | 从画布上删除连线。        |
| 从模型中删除   | 从模型工程上删除连线。        |
