# 画布功能
模型图以画布形式绘制，通过四个功能区和右键菜单进行配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727695978.png "点击放大")
#### 工具箱
左侧画布工具箱展示当前模型图关联的元素。
- 搜索图形：支持快捷搜索需要使用的元素。
- 常用：提供Note、Text两种文本元素。
- 更多图形：支持通过关联其它视图模型来使用需要的元素。
#### 菜单栏
上方画布菜单栏对画布、元素、连线进行配置和操作。
表1菜单栏功能说明
| 菜单栏功能         | 说明        |
| 文件             | 保存：手动保存画布，快捷键Ctrl+S。 导出为：支持将当前画布导出PNG、JPEG、SVG格式的图片。 导入图片：支持将本地图片上传至画布中，单张图最大不能超过1024KB，最多允许导入5张图。                                                            |
| 编辑           | 支持取消操作、重做、删除、重命名、选择全部元素、选择全部关系、全选、全不选。        |
| 查看           | 支持状态栏显示、搜索、更多图形、页面视图、页面比例、滚动条、提示、网格、重置视图、放大、缩小。        |
| 调整图形          | 支持元素移至最上层、移至最下层、上移一层、下移一层、水平/垂直方向翻转、0-360°旋转、旋转90°/翻转、自动调整。 选中两个元素以上可进行左对齐、居中、右对齐、向上对齐、垂直居中、向下对齐操作；在水平、垂直、水平间距、垂直间距进行等距分布；可进行组合、取消群组、移出组操作。 支持连线清除航点、与起点/终点对齐。 |
| 缩放            | 支持按指定/自定义百分比缩放画布，支持重置视图缩放。        |
| 放大/缩小          | 调整画布尺寸。        |
| 取消操作/重做        | 回退上一步/下一步的操作。        |
| 创建副本         | 选中元素出现，复制并生成选中的元素。        |
| 删除           | 选中元素出现，从模型图中删除元素，仍存在工程树上。        |
| 移至最上层/移至最下层 | 设置元素在画布的层级。        |
| 填充色           | 元素填充色。        |
| 线条颜色            | 连线颜色。        |
| 航点           | 连线的路径折点，在图中选中连线后显示蓝色圆点。 直线：拉直连线。 正交：恢复连线的航点状态。        |
| 画布显示设置        | 设置当前画布是否显示元素构造型、显示连线构造型、显示成员属性和显示包来源。        |
| 架构检查           | 系统配置[架构检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/modeling_ug_0002_9_1_2_1.html)规则的模型图会显示，对当前模型图进行架构规则检查。        |
| 分享              | 模型图以链接形式分享，支持查看元素、关系、属性和方法等信息，支持设置分享有效时间、密码。        |
#### 工具栏
右侧画布工具栏，选中画布、元素、连线自动切换对应的设置页面。
表2工具栏功能说明
| 工具栏功能 | 说明        |
| 属性      | - 画布：修改当前编辑画布名称、描述、类型、设计责任人，查看创建者和创建时间。  - 元素 通用属性：修改元素名称、业务编号、描述、设计责任人、创建者、创建时间。 基础属性：部分元素特有的属性，例如interface。 扩展属性：支持自定义属性。   - 连线：修改连线的名称、描述。        |
| 设置    | - 画布设置：设置当前画布是否显示元素构造型、显示连线构造型、显示成员属性、显示包来源。    - 元素设置 类型：元素基础类型，决定元素外观展示。 构造型：元素逻辑构造型，代表元素逻辑定义，修改后会影响元素属性。 扩展构造型：元素扩展构造型，用于元素标记和属性扩展。   - 连线 连线变更：设置连线类型、连线构造型。 多重性：设置连线源端与目标端的关系。        |
| 样式     | - 画布：设置画布网格、页面视图、背景、阴影、更多操作（连接箭头、连接点、参考线）；页面尺寸。  - 图元： 1. 样式：设置图元填充、渐变、不透明度、阴影、圆角、线型、线型样式、线宽；复制样式、粘贴样式、还原样式、拉伸至文本大小。  2. 文本：字体、字体样式、字号、对齐方式、文本位置、位置、书写方向；文本字体颜色、背景色、边框颜色、不透明度；文本顶部/底部/左侧/右侧/全局间距、自动换行。  3. 图形：图形大小宽/高度、限制比例、适配文本尺寸；图形位置距左/右，图层位置移至最上层/最下层；图形外观角度、旋转，翻转，清除航点、重置连线。      - 连线： 1. 样式：设置连线颜色、不透明度、阴影；线型外观、样式、连线宽度、航点、跨线类型、大小；线始端/末端类型、间距、大小，复制粘贴/还原样式。  2. 文本：字体、字体样式、字号、对齐方式、文本位置、位置、书写方向；字体颜色、背景色、边框色不透明度；文本顶部/底部/左侧/右侧/全局间距。  3. 图形：图层位置移至最上层/最下层；连线翻转；重置连线；与起点/终点对齐。     |
| 批注    | 对图、元素、连线添加批注并回复批注，记录批注的状态和历史记录，并在右下角消息面板进行通知。 批注同步跟随Link引用和模型工程迁移。        |
#### 状态栏
下方画布状态栏，展示当前模型图的"类型"、"修改人"、"修改时间"以及"快捷键"入口。如果未显示可在菜单栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536128.png)勾选状态栏。
图1快捷键一览
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175817.png)
