# 自定义激活块
通常情况下，激活块的生成和断连状态是由指向它的消息线及上下文控制的，基于同步/异步/返回消息线的连线规则，自动计算出对应激活块的长度以及和上下激活块的连接状态。
但是，某些建模场景下，现有的计算规则可能无法满足用户对建模逻辑的描述，用户需要在当前计算规则上，对顺序图激活块的状态施加进一步的控制。因此工具提供了六种控制激活块状态的自定义方式。
#### 开始新的消息组
顾名思义，将一条消息线设置为"开始新的消息组"，意味着该消息线及其下方的其余消息线是一段新的执行周期。它通常用来将连在一起的两段逻辑拆分开，该设置会作用于消息线的源端对象上。如下图所示，"布置作业" 任务是老师在"打扫卫生"任务结束后的后续动作，此处通过"设置为新的消息组"，人为将它定义为两个独立的任务。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002155717346.gif "点击放大")
开启新的消息组后，如果对应激活块没有拆分为独立逻辑段，则可能是该激活块上方的消息线设置了"向下延长源端激活块"，导致上方的激活块向下延伸。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002191198285.gif "点击放大")
#### 向上延长源端激活块
当一条消息线的源端激活块不与它上方的其余激活块相连，通常意味着该消息线代表的是一个独立任务。若要人为将该独立任务和上方任务相连，需要对其设置"向上延长源端激活块"，手动将该任务的执行周期与上方的任务连接到一起。如下图所示，"分配拖地任务"与上面的"分配扫地任务"是两个独立的任务，通过设置"向上延长源端激活块"将其合并成一个执行任务。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002155877098.gif "点击放大")
#### 向下延长源端激活块
与"向上延长源端激活块"场景类似，当一条消息线的源端激活块不与其下方的其余激活块相连，也可以通过将该消息线设置为"向下延长源端激活块"，将该消息线任务与下方任务合并为一个执行任务。如下图所示，"汇报扫地成果"与下方的"分配扫地任务"是两个独立的任务，通过对"汇报扫地成果"消息线设置"向下延长源端激活块"将其合并为一个执行任务。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002191083953.gif "点击放大")
#### 结束源端激活块
当用户想要表示某一任务在消息指令发出之后，该任务将处于非激活状态，可以通过显式设置某消息线为"结束源端激活块"来实现。通常这样的场景应该用异步消息线来实现，异步消息发出指令/任务后，该消息线的源端对象即处于非激活状态。
假设老师发出"打扫卫生"任务后就去做别的事情，则他的这个任务是个异步任务，通常用"异步消息线"来表示该指令/任务。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002155717350.png "点击放大")
而在下图中，如果用"同步消息线"来表示该指令/任务，则需要将"打扫任务"这个消息线设置为"结束源端激活块"，则此时它的源端激活块状态和左图保持一致，代表的是"打扫卫生"和"汇报扫地成果"这两个任务的执行期间，老师处于非激活状态。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002191198289.gif "点击放大")
#### 结束目标端激活块
该设置项一般用来断开由"向上延长源端激活块"或"向下延长源端激活块"导致的激活块相连，"延长源端激活块"如果没有显式通过该设置结束，会一直向下延长对应激活块。如下图所示，"对扫地结果给予奖励"任务和"汇报扫地成果"是有关联性的，此时通过对"汇报扫地成果"设置"向下延长源端激活块"可以将其和"对扫地结果给予奖励"的激活块连接到一起。但"下发拖地任务"和上面的扫地任务是并列的独立任务，由于"向下延长源端激活块"的设置影响，它的激活块和上面的连接在一起了，此时就需要对"对扫地结果给予奖励"消息线设置"结束目标端激活块"，取消"延长源端激活块"对"下发拖地任务"的影响。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002155877102.gif "点击放大")
#### 强制断开目标端
该设置项会强制断开消息线目标端的激活块，使其在目标端与上面的激活块断开。如下图所示，对"汇报扫地成果"任务设置"强制断开目标端"，则该消息线在目标端的激活块会直接断开。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002191083957.gif "点击放大")
