# 迁移模型工程
迁移模型工程会从源工程删除所选择的节点，复制工程设置相关的视图、构造型、线型配置信息，再将选择的图或包及其子节点迁移到目标工程。如果要保留源工程中该目录数据，请使用复制模型工程功能的部分目录复制的能力。相同模型工程不支持迁移。
1. 单击工程树"迁移模型工程"图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002743242274.png)，选择配置当前工程迁移的节点（源工程的包或图支持多选）和目标工程的相应信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002776343133.png "点击放大")
   表1迁移模型工程参数说明
   | 迁移模型工程参数 | 说明                      |
   | 源模型工程+     | 当前打开的模型工程名称。             |
   | 源分支        | 默认读取的当前打开的分支，可选择需要迁移的分支。 |
   | 源工程的包或图     | 选择需要迁移的包或图节点。            |
   | 目标模型工程     | 需要迁移数据到的目标工程。          |
   | 目标分支      | 选择目标工程下的分支。               |
   | 目标工程的父级节点  | 选择迁移到目标工程分支中的某节点下。       |
   | 迁移后的名称    | 节点迁移到目标工程后的新节点的名称。         |
2. 单击"下一步"，进行冲突检查。冲突检查会检查出错误和警告问题，错误需要处理，警告可以忽略。冲突项参考[表2]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727536150.png "点击放大")
    表2迁移模型工程冲突检查说明
   | 冲突项        | 说明        |
   | 元素构造型的类型不一致 | 源工程中与目标工程中存在同名的自定义元素构造型，但是类型有冲突 ，需要调整源工程或目标工程中冲突的自定义构造型。               |
   | 连线构造型的类型不一致 | 源工程中与目标工程中存在同名的自定义构造型，但是类型有冲突 ，需要调整源工程或目标工程中冲突的自定义构造型。                 |
   | 视图类型不一致     | 源工程与目标工程中，不同视图中存在同名的自定义模型，同名视图模型归属的视图类型有冲突，需要调整成一致。                   |
   | 构造型的扩展属性不一致 | 源工程与目标工程中，同名的构造型中存在扩展属性的类型有冲突；该项目检查为警告，不解决仍可执行，但是扩展属性在复制过程中会丢失。       |
   | 依赖关系检查      | 检查图和图之间、图和元素之间依赖关系的检查（例如顺序图消息线和Interface元素绑定关系）。可通过单击定位工程树相应的图或元素节点。 |
   | 关联模型工程检查   | 迁移前需检查源工程与目标工程的关联关系，确保迁移后关联元素和关联图功能正常。                                  |
   | 包名称重复      | 源工程与目标工程的根节点下存在同名的包目录，此时会给出提示，对目标包进行重命名解决冲突 。                          |
   | 规格限制检查     | 检查目标模型工程的元素个数是否超过默认配额限制。                                              |
3. 解决冲突后，单击"提交"进行迁移任务，可在迁移记录查看迁移历史。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727696000.png "点击放大")
