# 复制模型工程
工具支持把一个模型工程的数据整体复制到另一个目标模型工程中。
1. 单击工程树"复制模型工程"图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002727695992.png)。配置复制模型工程参数。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255703.png "点击放大")
   表1复制模型工程参数说明
   | 复制模型工程参数 | 说明        |
   | 源模型工程     | 当前打开的模型工程名称。        |
   | 源分支        | 默认读取的当前打开的分支，可选择需要复制的分支。        |
   | 源工程的节点     | 全量复制时，即源工程的节点选择的是工程根节点。 部分复制时，即源工程的节点选择的是非工程根节点，选择具体的目标节点。        |
   | 目标模型工程    | 需要复制数据的目标工程。        |
   | 目标分支        | 选择目标工程对应的分支。        |
   | 目标工程的父级节点    | 选择复制到目标工程分支中的某节点下。        |
   | 复制后的名称   | 节点复制到目标工程后的新节点的名称。        |
   | 复制模式      | 引用方式复制 ：元素以引用方式复制到目标工程，修改元素只能在源工程中修改。 从源工程中引用元素：包范围内的元素复制成新元素或实例元素到目标工程，包范围外的元素复制成引用元素。 新元素方式复制：包内的以及图上引用其它包的元素全部复制成新元素到目标工程中，修改不影响源工程。 |
2. 单击"下一步"，进行模型工程冲突检查。冲突检查会检查出错误和警告问题，错误需要处理，警告可以忽略。源模型工程和目标模型工程相同且分支相同，复制不检查冲突。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757175827.png "点击放大")
   表2复制模型工程冲突说明
   | 冲突检查           | 说明        |
   | 元素构造型的类型不一致    | 源工程中与目标工程中存在同名的自定义元素构造型，但是类型有冲突 ，需要调整源工程或目标工程中冲突的自定义构造型。             |
   | 连线构造型的类型不一致 | 源工程中与目标工程中存在同名的自定义连线构造型，但是类型有冲突 ，需要调整源工程或目标工程中冲突的自定义构造型。             |
   | 视图类型不一致        | 源工程与目标工程中，不同视图中存在同名的自定义模型，同名视图模型归属的视图类型有冲突，需要调整成一致。                 |
   | 构造型的扩展属性不一致    | 源工程与目标工程中，同名的构造型中存在扩展属性的类型有冲突；该项目检查为警告，不解决仍可执行，但是扩展属性在复制过程中会丢失。     |
   | 依赖关系检查       | 检查图和图之间、图和元素之间依赖关系的检查（例如顺序图消息线和Interface元素绑定关系）。可通过单击定位工程树相应的图或元素节点。 |
   | 关联模型工程检查      | 复制前需检查源工程与目标工程的关联关系，确保复制后关联元素和关联图功能正常。                                |
   | 包名称重复         | 源工程与目标工程的根节点下存在同名的包目录，此时会给出提示，对目标包进行重命名解决冲突 。                        |
   | 规格限制检查        | 检查目标模型工程的元素个数是否超过默认配额限制。                                            |
3. 解决冲突后单击"提交"，开始执行复制，复制时间长短跟源工程中的数据大小有关。完成后，可以在目标工程中刷新树节点即可看到复制过来的数据。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmodeling/zh-cn_image_0000002757255705.png "点击放大")
