# 自然语言发起任务
任务是码道CodeArts小程序最主要的使用对象。你可以直接描述需求，也可以添加图片、文件、专家或技能作为任务上下文，并根据需要选择合适的模型。
#### 新建任务
1. 打开微信，下拉单击进入码道CodeArts。
2. 单击左上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002724573340.png)展开侧边栏。
3. 单击"新建任务"。
4. 在"新建任务"页面，你可以根据业务需求进行如下操作。
   图1码道CodeArts小程序
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002749504762.png "点击放大")
5. 设置完成后，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002724609174.png)，小程序便会根据提示词自动创建任务。
   任务执行完成后，会生成.doc或.ppt的产物，单击文件名即可预览对应内容。
#### 使用文字发起任务
在输入框中直接描述需要完成的工作。建议同时说明要做什么、已有信息和期望结果。例如：
根据我上传的会议记录，整理一份会议纪要。按“会议结论、待办事项、负责人、完成时间
#### 使用语音发起任务
当不便手动输入文字、需要快速口语表达或难以构建结构化指令时，你可以启用语音输入功能。该功能支持单次最长10分钟的连续录音，能够免去冗长的文字描述，帮助你实现精准、高效的需求沟通。
1. 在聊天界面的输入框中，长按语音输入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002724757500.png)，开始录入语音，AI会将你的语音输入自动转为文字并填入输入框。
   - 首次使用语音时，小程序弹出申请使用你的麦克风，单击"允许"并勾选"已阅读并接受《码道CodeArts小程序隐私保护指引》"。
   - 如果未开启麦克风权限，在码道CodeArts小程序页面，单击右上角 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002754496497.png)，选择"设置"，在打开的页面中，开启麦克风权限开关。
2. 语音输入完成后，松开语音图标，如果语音识别结果有误，你可以在发送前进行手动编辑。
#### 在任务中添加材料
1. 在聊天界面的输入框中，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002754197899.png)。
2. 小程序支持从以下入口添加内容，文件支持范围及大小限制以小程序上传界面的实际提示为准。
   - 拍照：调用手机相机拍摄内容。
   - 照片：从手机相册选择图片。
   - 手机文件：选择保存在手机中的文件。
   - 微信文件：选择微信聊天中接收或保存的文件。
   添加后，再在输入框中说明需要码道小程序如何处理这些内容。
   例如，上传一份会议资料后输入：
   提取这份资料中的项目风险，按照风险事项、影响、优先级和建议措施整理成表格。
#### 在任务中选择模型
在聊天界面的输入框中，单击模型名称，在下拉框中根据任务需要选择模型。
没有明确模型偏好时，建议直接使用默认模型即可。
如果对模型能力有明确要求，也可以手动选择列表中的模型。
模型列表可能随产品版本、套餐和服务配置发生变化，请以小程序实际显示为准。
#### 在任务中使用专家和技能
当任务需要特定领域能力时，可以在新建任务时添加专家或技能。更多内容请参考[专家、技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/mobile_0004.html)。
1. 在聊天界面的输入框中，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002754171761.png)。
2. 在打开的页面中，单击"指派专家"，选择适合当前任务的专家，然后描述任务并发送。
3. 或单击"技能"，选择任务需要的技能，然后输入任务需求。
#### 查看任务
1. 单击左上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002754336421.png)展开侧边栏。
2. 在"任务"区域找到对应任务，单击任意任务名称，即可重新进入对应任务。你可以进行以下操作：
   - 查看之前发送的任务要求。
   - 查看码道小程序的执行过程和结果。
   - 根据已有结果继续提出要求。
   - 继续补充信息，让码道小程序完善结果。
   - 长按目标任务，在弹出的页面中，可以对该任务进行重命名和删除任务。
   图2查看任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsmobile/zh-cn_image_0000002749345370.jpg "点击放大")
