# 并行处理
"并行处理"是用于创建多个并行处理分支的处理器，以便同时执行多个分支任务。后续步骤如果要使用合并的各分支执行结果，可使用"ROMA表达式"${body}引用合并结果。
#### 配置参数
| 参数       | 说明        |
| 输出格式     | 合并结果的格式，当前仅支持"Json"，表示合并结果以JSON字符串的格式输出。 可通过如下两种方法获取某一分支的结果： - 后续节点为"脚本处理"时，使用JSON.parse('${body}')方式将合并结果转换为JSON对象，然后通过分支名称获取分支的结果。如： var result=JSON.parse('${body}'); var branch_result=result.分支名称 或者 var branch_result=result\['分支名称'\]   - 后续节点为"变量赋值"、"分支判断"和"数据转换"时，使用"$.分支名"获取该分支的执行结果。   |
| 失败时停止    | 并行处理出现错误时的是否停止。 - True：表示任一并行处理的分支出现错误时，整个任务便停止，并返回错误信息。  - False：表示并行处理的分支出现错误后，整个任务会继续执行后续节点。        |
| 超时时间(ms) | 并行处理过程的最长执行时间，如果超过该时间后，仍有未执行完成的分支任务，则该分支的任务将被丢弃，且最终的合并结果中不会包含该分支。 超时时间为0时，表示不设置超时时间，将等待所有分支任务执行完成。        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartslink/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
"并行处理"节点的分支名称，需在后续相邻节点的连线上配置。
图1并行处理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartslink/zh-cn_image_0000001653648158.png "点击放大")
