# 运行pytest测试
使用该启动配置来运行pytest测试。
图1运行pytest测试
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002391258421.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
若是没有手动创建启动配置时快速运行pytest测试，请在测试文件的代码编辑器中，单击测试类声明旁边的"**全部运行** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002334430522.png)）（以运行类中的所有测试），或测试方法旁边的"**运行方法** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368468773.png)）（仅运行单个测试）。
CodeArts IDE会自动创建相应的pytest启动配置并将其显示在配置列表中。
#### 启动配置中包含测试/排除测试
在"**测试** /**排除测试**"区域中，您可以列出要包含在启动配置范围内的测试或要排除的测试。
1. 要向列表中添加测试，请单击"**添加测试** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002334430514.png)）。
2. 在打开的"**添加测试** "窗口中，找到所需的测试。使用代码完成功能（"Ctrl+I" / "Ctrl+空格键" / "Ctrl+Shift+空格键"）让CodeArts IDE列出可用的测试。
   图2添加测试
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002391298113.png)
3. 在"**添加测试**"窗口中，单击"保存"以将所选测试添加到列表中。
4. 要从列表中删除测试，请选择它并单击"删除选定项"按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002334430526.png)）。
表1启动配置属性
| **名称**            | **描述**        |
| "type"            | 调试器的类型。对于运行和调试Python代码，应将其设置为"python"。        |
| "name"            | 启动配置的名称。        |
| "request"         | 调试模式，可以是"launch"（在program中指定的文件或当前文件上启动调试器）、"attach"（将调试器附加到已经运行的进程）或"test"（运行单元测试）。对于pytest启动配置，此选项始终设置为"test"。        |
| "testIds"         | 要包含在启动配置范围中的测试ID列表。ID的格式如下："test_file_name::test_class_name::test_method_name"。        |
| "excludeTestIds"  | 要从启动配置范围中排除的测试ID列表。ID的格式如下："test_file_name::test_class_name::test_method_name"。        |
| "jinja"           | 当设置为"true"（默认）时，启用对[Jinja](https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/)模板的调试，例如在[Flask](https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/)应用程序中。                                                  |
| "python"          | Python可执行文件的路径。默认值"${command:python.interpreterPath}"解析为当前选定的项目解释器。有关在项目中使用Python解释器的详细信息，请参阅"[Python环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0373.html)"。 |
| "stopOnEntry"     | 当设置为"true"时，程序将在启动时自动挂起。        |
| "env"             | 一组定义为键值对的环境变量。属性键为环境变量，属性值为环境变量的值。        |
| "envFile"         | 环境变量定义文件的路径。默认情况下，此路径设置为${workspaceFolder}/.env指向.env项目根目录下的文件。        |
| "logToFile"       | 当设置为"true"时，调试器事件将记录到文件中。默认情况下，此选项设置为"false"。默认的日志目录是"%userprofile%\\.codearts\\extensions\\codearts.python-\<version\>\\javaFiles\\\<project-name\>\\dap_\<date\>"。                        |
| "cwd"             | 调试程序工作目录的绝对路径。默认值"${workspaceFolder}" 解析为项目根文件夹。您可以使用变量来提供路径。        |
| "subProcess"      | 指定是否启用子进程调试。默认情况下，此选项设置为"false"。        |
| "justMyCode"      | 如果设置为"true"（默认），则仅显示和调试用户编写的代码。否则，显示和调试所有代码，包括库调用。        |
| "provider"        | 测试框架。对于pytest启动配置，此选项始终设置为"PYTEST"。        |
| "pythonArgs"      | 传递给Python解释器的命令行参数。        |
| "showReturnValue" | 如果设置为"true"（默认），则在"**运行和调试**"视图中逐步执行时显示函数的返回值。        |
#### 启动配置示例
以下是一个可运行的启动配置示例。
   "excludeTestIds": [],
   "request": "test",
   "jinja": true,
   "python": "${command:python.interpreterPath}",
   "stopOnEntry": false,
   "env": {},
   "type": "python",
   "logToFile": false,
   "testIds": [
   "cwd": "${workspaceFolder}",
   "subProcess": false,
   "justMyCode": true,
   "provider": "PYTEST",
   "pythonArgs": [],
   "name": "Python pytest tests",
   "showReturnValue": true
