# 运行Django应用
该启动配置执行"python manage.py runserver"命令来启动内置的Django开发服务器。
图1运行Django应用
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002391085757.png "点击放大")
表1启动配置属性
| **名称**                       | **描述**        |
| "type"                       | 调试器的类型。对于运行和调试Python代码，应将其设置为"python"。        |
| "name"                       | 启动配置的名称。        |
| "addSourceRootsToPythonpath" | 如果设置为true，项目的源代码根文件夹将被添加到PYTHONPATH环境变量中，从而扩展模块文件的默认搜索路径。有关使用项目源根目录的详细信息，请参阅[配置项目结构](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0373.html)。        |
| "request"                    | 调试模式，可以是"launch"（在program中指定的文件或当前文件上启动调试器）、"attach"（将调试器附加到已经运行的进程）或"test"（运行单元测试）。对于Python文件启动配置，此选项始终设置为"launch"。        |
| "jinja"                      | 当设置为"true"（默认）时，启用对[Jinja](https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/)模板的调试，例如在[Flask](https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/)应用程序中。        |
| "python"                     | Python可执行文件的路径。默认值"${command:python.interpreterPath}"解析为当前选定的项目解释器。有关在项目中使用Python解释器的详细信息，请参阅"[Python环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0373.html)"。        |
| "stopOnEntry"                | 当设置为"true"时，程序将在启动时自动挂起。        |
| "program"                    | 管理 \`manage.py\` 的路径，这是 Django 的命令行管理工具。默认情况下，该路径设置为 \`${workspaceFolder}\\\\manage.py\`，以定位项目根目录下的 \`manage.py\`。您可以使用变量来提供路径。        |
| "env"                        | 一组定义为键值对的环境变量。属性键为环境变量，属性值为环境变量的值。        |
| "envFile"                    | 环境变量定义文件的路径。默认情况下，此路径设置为${workspaceFolder}/.env指向.env项目根目录下的文件。        |
| "logToFile"                  | 当设置为"true"时，调试器事件将记录到文件中。默认情况下，此选项设置为"false"。默认的日志目录是"%userprofile%\\.codearts\\extensions\\codearts.python-\<version\>\\javaFiles\\\<project-name\>\\dap_\<date\>"。        |
| "args"                       | 传递给manage.py的命令行参数。默认情况下，设置为runserver，它将启动内置的 Django 开发服务器。        |
| "cwd"                        | 调试程序工作目录的绝对路径。默认值${workspaceFolder}解析为包含调试文件的文件夹。您可以使用变量来提供路径。        |
| "subProcess"                 | 指定是否启用子进程调试。由于 Django 严重依赖子进程，因此该选项始终设置为true。        |
| "justMyCode"                 | 如果设置为 "true"（默认），则仅显示和调试用户编写的代码。否则，显示和调试所有代码，包括库调用。        |
| "django"                     | 在此节点下，提供了Django开发服务器的参数设置。 - host/port：指定运行Django服务器的主机和端口。 - runBrowser：若设置为true，将在默认浏览器中打开runBrowserUri下提供的URI。 - commandLineOptions：为manage.py工具提供的命令行选项。 - testServer：若设置为true，将使用fixtures下提供的固定数据集，以测试数据库启动Django开发服务器。（更多关于测试服务器使用的详情，请参阅[Django文档](https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/django-admin/?from=olddocs#testserver)）。 - noReload：若设置为true，当服务器运行时，对Python代码的任何更改若相关模块已加载至内存中，则不会生效（此选项在testServer设置为false时可用）。 - runBrowserUri：在默认浏览器中打开的应用页面URI（此选项在runBrowser设置为true时可用）。 - fixtures：提供给测试数据库的数据固定数据集列表。 |
| "pythonArgs"                 | 传递给Python解释器的命令行参数。要将参数传递给被调试程序，请使用"args"。        |
| "showReturnValue"            | 如果设置为"true"（默认），则在"**运行和调试**"视图中逐步执行时显示函数的返回值。        |
#### 启动配置示例
以下是一个可运行的启动配置示例。
    "addSourceRootsToPythonpath": true,
    "request": "launch",
    "jinja": true,
    "python": "${command:python.interpreterPath}",
    "envFile": "${workspaceFolder}/.env",
    "stopOnEntry": false,
    "program": "${workspaceFolder}/manage.py",
    "env": {},
    "type": "python",
    "logToFile": false,
    "cwd": "${workspaceFolder}",
    "subProcess": true,
    "justMyCode": true,
    "django": {
        "port": 8000,
        "host": "127.0.0.1",
        "runBrowser": true,
        "commandLineOptions": [],
        "testServer": false,
        "noReload": false,
        "runBrowserUri": "http://127.0.0.1:8000/",
        "fixtures": []
    "pythonArgs": [],
    "name": "Python: Django Server",
    "showReturnValue": true
