# 检查暂停的程序
当您启动调试会话时，"**运行和调试**"视图将自动打开并显示与运行和调试相关的所有信息。
要手动打开"**运行和调试** "视图，请单击CodeArts IDE底部面板中的"**运行和调试** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368308825.png)），或按 "Ctrl+Shift+D" / "Shift+Alt+F9"（IDEA快捷键）/ "Alt+5"（IDEA快捷键）/ "Ctrl +Shift+F8"（IDEA快捷键）。
图1打开"**运行和调试** "视图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002380315641.png "点击放大")
要自定义"**运行和调试** "视图内容，单击右上角的"**视图和更多操作** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002392320809.png)），然后在上下文菜单中勾选要显示的部分。或者可以右键单击"**运行和调试**"视图中任意部分的标题栏，然后在上下文菜单中选择。
"**运行和调试**"视图包含以下部分：
- [检查变量]
- [检查调用堆栈]
- [监视]
- [断点]
 #### 检查变量
"**变量** "部分显示在当前堆栈帧（即在"**调用堆栈**"部分中选定的堆栈帧）中可访问的元素，并包含以下部分：
- **局部变量**：列出局部变量。
- **全局变量**：列出全局变量。
- **特性变量** **：**列出特殊变量。
- **返回值** ：在调试会话期间，当方法被多次调用时，该部分显示方法在上一步返回的值。这允许您观察值在方法调用之间如何变化。
  图2检查变量
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002346442434.png)
  通过在变量上右键单击并从上下文菜单中选择"**设置值** "来修改变量的值。此外，您还可以使用"**复制值** "操作来复制变量的值，或者使用"**复制为表达式**"操作来复制一个用于访问该变量的表达式。
  图3选择"**设置值** "来修改变量的值
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002380261705.png)
  还可以在"**运行和调试** "视图的"**监视**"部分中评估和监视变量和表达式。
  在CodeArts IDE代码编辑器中直接评估和检查表达式的值，是当程序处于暂停状态时，将鼠标悬停在所需的表达式、变量或方法调用上。
  图4评估和检查表达式的值
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002358640776.png "点击放大")
 #### 检查调用堆栈
"**调用堆栈**"部分列出了当前活动的堆栈帧，每个帧下都分组列出了方法的调用堆栈。
图5检查调用堆栈
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002346622008.png)
在堆栈帧内可访问的元素会在"**变量**"部分中列出。
- 要在线程之间切换，请使用"调用树"部分顶部的列表。
- 要切换到其他框架，请在"调用树"部分中选择它。这还会在代码编辑器中打开相应的方法调用。
 #### 监视
"**监视**"部分允许您在程序运行时跟踪变量或任意表达式的求值结果。
图6"**监视** "视图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002346648012.png)
要添加一个表达式，您可以执行以下操作之一：
- 在"**监视** "部分的任意位置双击，或者单击"**添加表达式** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368468741.png)），并在出现的输入框中输入您想要监视的表达式。
- 如要快速为某变量添加监视，请在"**变量** "部分中右键单击变量名，并在上下文菜单中选择"**添加到监视**"。
要删除一个表达式，只需选择它并按"Delete" 键。若要一次性删除所有表达式，请单击"**删除所有表达式** "按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368308841.png)）。
 #### 断点
断点部分允许您管理断点，详情信息请参阅[设置不同的断点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0404.html)。
