# 配置Python工程环境
在Python中，"环境"由解释器和所有已安装的包组成，定义了程序运行的上下文。CodeArts IDE能够自动检测标准位置安装的Python解释器和工作区文件夹中的虚拟环境。
默认情况下，Python解释器在**全局环境**中运行，不会对特定项目进行额外操作。因此，任何安装或卸载的包都会影响全局环境及其上运行的所有程序。随着时间的推移，全局环境可能会变得拥挤，不利于应用程序的测试和管理。
为了避免这种混乱和不便，您可以为每个项目创建一个**虚拟环境**。虚拟环境是一个包含特定Python解释器副本的独立文件夹。安装到虚拟环境中的包仅存在于该文件夹中，不会影响全局Python解释器。当在虚拟环境中运行程序时，它只会使用该环境中安装的特定包。这样可以确保项目的依赖关系清晰且独立，提高开发和测试的效率。
CodeArts IDE会自动在以下位置查找解释器：
- 标准安装位置，例如 /usr/local/bin 、/usr/sbin、/sbin、c:\\\\python27、c:\\\\python36等。
- 工作环境直接位于工作区（项目）文件夹下的虚拟环境。
- 位于由python.venvPath设置标识的文件夹中的虚拟环境，该文件夹可以包含多个虚拟环境。扩展程序会在venvPath的一级子文件夹中查找虚拟环境。
如果CodeArts IDE无法自动定位您的解释器，您可以手动指定它。CodeArts IDE还会加载由python.envFile设置标识的环境变量定义文件。此设置的默认值为${workspaceFolder}/.env。
#### 创建虚拟环境
1. 在**命令面板** （"Ctrl+Ctrl"/"Ctrl+Shift+P"）中，搜索并运行"**Python: 选择解释器** "命令，或者单击状态栏右侧的按钮，如[图1]所示。
   图1运行解释器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002334270942.png)
2. 在"**选择解释器** "对话框中选择"**创建环境** "。
   图2创建环境
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002361130244.png)
3. 在打开的"**创建虚拟环境** "对话框中，选择需要应用的环境创建选项。
   图3创建虚拟环境
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002394851965.png)
   1. 在"**环境位置** "中选择环境新建的目标路径，可以选择项目路径、默认虚拟环境路径或是任意路径。单击浏览按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002334430722.png)）手动指定路径。
   2. 在"**基础解释器** "列表中选择一个已安装的Python解释器，或者单击浏览按钮（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002334270950.png)）来手动指定解释器路径。
   3. 勾选"**继承全局site-packages**"会将全局Python中可用的所有包安装到创建的虚拟环境中。
   4. 勾选"**安装pytest**"将会安装pytest包。
4. 单击"**创建** "。CodeArts IDE将在指定的文件夹中创建一个新的环境，并将其设置为项目的解释器。该环境将包含全局Python解释器的一个副本，并且特定于项目（安装到该环境中的所有包只应用于项目内部）。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368468985.png)
#### 设置默认的项目环境
如果您想要手动指定首次打开项目时使用的默认解释器，可以使用Python可执行文件的完整路径创建或修改 "python.defaultInterpreterPath" 设置的条目，如：
- Windows
    "python.defaultInterpreterPath": "c:/python39/python.exe",
- Linux
    "python.defaultInterpreterPath": "/home/python39/python",
您也可以将"python.defaultInterpreterPath"指向虚拟环境，如：
- Windows
    "python.defaultInterpreterPath": "c:/dev/ala/venv/Scripts/python.exe",
- Linux
    "python.defaultInterpreterPath": "/home/abc/dev/ala/venv/bin/python",
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在为工作区选择解释器后，不会应用"python.defaultInterpreterPath"设置的更改；一旦为工作区选择了初始解释器，后续对设置的任何更改都将被忽略。
还可以使用语法"${env:VARIABLE}"在路径设置中使用环境变量。如果您创建了一个名为"PYTHON_INSTALL_LOC"的变量及解释器的路径，则可以使用以下设置值：
"python.defaultInterpreterPath": "${env:PYTHON_INSTALL_LOC}",
#### 选择调试环境
除非将"python.terminal.activateEnvironment"设置设为"false"，否则当右键单击一个文件并选择"**运行Python文件** "和使用"**Python: 创建新终端**"命令时，将会自动激活项目选择的环境。
一旦从Shell中启动CodeArts IDE，并且该Shell已经激活了特定Python环境，CodeArts IDE将不会自动在默认的集成终端中激活环境。要想在CodeArts IDE中激活环境，需要在一个正在运行的CodeArts IDE实例的命令面板中使用"**Python: 创建新终端**"命令。
在终端中对已激活的环境所做的任何更改都是持久的。如在激活了虚拟环境的终端中使用"pip install"命令，将会永久地将该包添加到该虚拟环境中。
使用"**Python: 选择解释器** "命令更改解释器不会影响已经打开的终端面板。因此，可以在分割的终端中激活不同的环境：选择第一个解释器，为它创建一个终端，选择另一个解释器，然后在终端标题栏中使用"**拆分终端** "按钮（"Ctrl+Shift+5"）（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002361145518.png)）。
默认情况下，调试器将使用CodeArts IDE用户界面选择的Python解释器。
如果您在 "launch.json" 启动配置中定义了"python"属性，则会使用该解释器。
如果未定义相关属性，CodeArts IDE将使用项目设置的Python解释器。
有关启动配置的更多详细信息，请参阅[运行Python工程启动配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0440.html)。
