# 快捷键功能简介
CodeArts IDE中提供了丰富的快捷键功能，可以根据需求查看或修改快捷键方案。
如需查看当前CodeArts IDE的快捷键方案，单击CodeArts IDE左下角的**管理** 菜单。并选择**键盘快捷键方式** 选项，或者通过快捷键："Ctrl+K Ctrl+S"直接唤起**键盘快捷方式**编辑器。如下图所示：
图1键盘快捷方式
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002370886209.png)
打开**键盘快捷键方式** 编辑器后，您可以在**更多操作** 菜单选择**显示默认按键绑定** ，这将在**键盘快捷键**编辑器中应用"@source:extension"过滤器。如下图所示：
图2键盘快捷键编辑器
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002336970656.png "点击放大")
可以通过使用**首选项：打开默认键盘快捷键(JSON)**命令，将默认键盘快捷方式视为JSON文件进行查看。
CodeArts IDE默认提供了两个预定义的键位映射：本机CodeArts IDE和IDEA，后者使用IntelliJ IDEA中对应的映射覆盖了一些最常用的快捷方式。如果您习惯在IntelliJ IDEA中工作，您可以选择IDEA键位映射，从而继续使用熟悉的快捷方式。
要在键位映射之间切换，请执行以下任一操作：
- 在**设置** 编辑器（"Ctrl+,"）中，转到**扩展** \>**CodeArts Keymap** 。然后从**Current Keymap** 列表中选择所需的键位映射。如下图所示：
  图3扩展Codearts Keymap配置项
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368468909.png "点击放大")
- 单击"管理 \> 切换快捷键方案"菜单，弹出弹窗选择快捷键方案。如下图所示：
  图4选择快捷方案弹窗
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002370895321.png "点击放大")
