# 命令行使用简介
CodeArts IDE提供了一个强大的命令行界面，允许您控制如何启动编辑器。您可以使用命令行选项打开文件、安装扩展名、更改显示语言和输出诊断。
要使CodeArts IDE命令行实用程序正常工作，必须将CodeArts IDE二进制位置（以CodeArts IDE for Java产品为例，默认情况下是C:\\Program Files\\CodeArts IDE for Java\\bin）添加到系统路径中。通常，这在安装期间自动执行。否则，您可以手动将位置添加到Path环境变量中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果您正在寻找如何在CodeArts IDE中运行命令行工具，请参见[使用集成终端运行命令](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0258.html)。
#### 命令行帮助
要了解CodeArts IDE命令行界面的概述，请打开终端或命令提示符，然后键入**codearts --help**。如下图所示：
图1终端查询CodeArts IDE命令
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002344220980.png "点击放大")
#### 命令行启动
您可以从命令行启动CodeArts IDE以快速打开文件、文件夹或项目。
通常，您可以在文件夹的上下文中打开CodeArts IDE。要执行此操作，请导航到项目文件夹并运行**codearts .**命令。如下图所示：
图2使用命令打开IDE
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368308985.png "点击放大")
#### 命令行界面参数
以下是通过codearts命令从命令行启动CodeArts IDE时可以使用的可选参数。
表1启动CodeArts IDE可选参数
| 参数                              | 描述        |
| **-h** 或**--help**              | 打印命令行参数的内置帮助。        |
| **-v** 或**--version**           | 打印CodeArts IDE版本（例如1.22.2）、提交ID和体系结构（例如x64）。        |
| **-n** 或**--new-window**        | 打开CodeArts IDE的新会话，而不是恢复上一个会话（默认值）。        |
| **-g** 或**--goto**              | 与**file:line{:character}**一起使用时，在特定行和可选字符位置打开文件。之所以提供此参数，是因为某些操作系统允许：在文件名中。        |
| **-d** 或**--diff**              | 打开[差异查看器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0328.html#codeartside_01_0328__section1724701617246)。需要两个文件路径作为参数。 |
| **-w**或--wait                   | 等待文件关闭后再返回。        |
| **--locale \<locale\>**         | 设置CodeArts IDE会话的显示语言（区域设置）（例如，**en** 或**zh-cn**）。        |
| **-s,--status**                 | 打印进程使用情况和诊断信息。        |
| **--disable-gpu**               | 禁用GPU硬件加速。        |
| **--verbose**                   | 打印详细输出（意味着**--wait**）。        |
| **--prof-startup**              | 在启动过程中运行CPU探查器。        |
| **--install-extension \<ext\>** | 安装扩展。提供完整的**publisher.extension** 作为参数。使用**--force**参数来避免提示。        |
