# 集成终端简介
CodeArts IDE包括一个功能齐全的集成终端，其工作目录为当前工作区根目录。集成终端可以使用安装在计算机上的各种终端，默认为PowerShell。用户可以从**"启动配置文件..."** 列表（![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002368468801.png)）中选择其他可用的终端类型（如Command Prompt或Git Bash）。
要打开终端，请执行以下任一操作：
- 按"Shift+Esc"或"Alt+F12"。
- 在主菜单中，选择**"查看 \> 终端"**。
- 从**"命令"** 面板（"Ctrl+Shift+P"）中，运行**"查看: 切换终端"**命令。
集成终端shell以CodeArts IDE的权限运行时，如果需要以管理员或不同的权限运行shell命令，请在终端中使用平台应用程序，如runas.exe。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果想在CodeArts IDE的外部打开终端，可以通过按"Ctrl+Shift+C"。
- 在终端中右键单击时，如果有选中的文本，将会复制该文本并取消选中；如果没有选中的文本，则会执行粘贴操作。此行为可通过设置中的terminal.integrated.rightClickBehavior 选项进行配置。
#### 设置终端外观
可以通过"Ctrl+,"打开"设置"编辑器，在搜索框输入terminal.integrated.xxx来设置自定义终端的外观，如：terminal.integrated.Font。
- Font：字体系列、字号和字体粗细。
- Line Height：行高。
- Letter Spacing：字母间距。
- Cursor：样式、宽度和闪烁。
#### 重连终端进程
本地和远程终端进程在窗口重新加载时恢复（例如，当扩展安装需要重新加载时）。终端将重新连接，终端的UI状态将恢复，包括活动选项卡和拆分终端相对尺寸。
实验设置**terminal.integrated.persistentSessionReviveProces** **s**允许您定义在终端进程关闭后（例如，在窗口或应用程序关闭时）应恢复以前的终端会话内容并重新创建进程的时间。恢复进程的当前工作目录取决于shell是否支持它。
#### 打开工作目录
默认情况下，终端在资源管理器中当前打开的文件夹中打开。使用**terminal.integrated.cwd**设置，您可以指定要打开的自定义路径。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
在Windows上，反斜杠符号**\\** 必须转义为**\\\\**。
  "terminal.integrated.cwd": "D:\\CodeArtsProjects"
拆分终端从父终端启动的目录中启动。可以使用**terminal.integrated.splitCwd**设置更改此行为，以便拆分终端在当前工作区根中启动。
  "terminal.integrated.splitCwd": "workspaceRoot"
