# 在CodeArts IDE for Java创建Java项目
本章节介绍了如何通过CodeArts IDE for Java新建Java项目、创建Java类和查看项目依赖关系。
#### 新建项目
1. 打开CodeArts IDE，单击**"文件 \> 新建 \> 工程"** **。**
2. 选择"Java"，其中"名称"和"位置"需要用户自定义。其它参数可参考如下参数说明进行选择。如下图所示：
   图1新建工程页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002378210353.png "点击放大")
   - **"创建Git仓库"** ：要在创建的项目内自动[初始化Git仓库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0245.html#codeartside_01_0245__section75815447151)，勾选此复选框。
   - "构建系统"：选择"Maven"或"Gradle"以创建对应的Maven或Gradle工程。
   - "JDK"：CodeArts IDE会自动检测系统上安装的JDK，并在JDK列表中显示它们。
   - 若未安装JDK，CodeArts IDE会在下拉框提示您"下载JDK..."。若已下载JDK，但是未配置JDK安装路径，也可以单击"添加JDK..."来添加本地已下载的JDK。如下图所示：
     图2JDK列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002383891245.png "点击放大")
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     **C:\\Users\\*用户名*\\.jdks**文件夹下的JDK可以被CodeArts IDE自动检测到。若您想下载多个版本的JDK，优先考虑将下载的JDK解压到此路径下，路径中的用户名需要替换成系统的用户名。
3. 在"高级设置"下，**Group** 和**Artifact** 信息会默认填充，其中Artifact与工程名称相同。
   Group和Artifact也支持用户自定义修改，必须以字母开头，可输入点、字母、数字、中划线、下划线，长度为1\~64。
   如果需要创建Spring Boot框架，参考此步骤操作。否则，直接跳过该步骤。
   图3新建SpringBoot工程页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002344212498.png "点击放大")
   1. 将**"框架"** 设置为**"SpringBoot"**。
   2. 在**"版本"**选项中，选择Spring Boot的版本。
   3. 在**"Java"**选项中，选择项目的Java语言级别。语言级别定义了代码编辑器提供的一组编码辅助功能（如代码补全或错误突出显示）。
   4. 在"依赖"列表中搜索并选择所需的项目依赖项。所选的项目依赖项将添加到**pom.xml** （Maven项目）或**build.gradle**（Gradle项目）文件中。
4. 单击**"创建"**按钮。CodeArts IDE会根据所选的模板创建对应的项目。
#### 创建文件
1. 单击**"文件 \> 新建 \> 文件..."** 或按下"Ctrl+Alt+Win+N"快捷键，打开的**"新建文件..."** 弹出窗口中，根据需要选择创建对应的文件类型。如下图所示：
   图4新建文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002378210357.png "点击放大")
2. 以新建Java类为例，在打开的**"新建Java类"** 对话框中输入文件名。如图 [新建Java类]所示：
   - 类名可以包含字母、数字、下划线（_）和美元符号（$），但不能以数字开头。
   - 类名不能是Java的关键字或保留字。例如，class、int、public等。
     图5新建Java类
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002344372302.png "点击放大")
3. 单击**"确定"**。CodeArts IDE会在指定的目录中创建文件，并根据所选的文件模板填充它的内容。
#### 查看项目依赖关系
如果项目在**pom.xml** （Maven项目）或**build.gradle** （Gradle项目）中声明了依赖项，CodeArts IDE会在"资源管理器"视图中的**"依赖项"** 视图显示它们。配置的JDK的内容也会显示在**"依赖项"**子视图中。如下图所示：
图6新建工程页面新建普通工程依赖项示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002344037974.png)
用户可以浏览依赖项列表，并以只读模式在代码编辑器中打开文件。对于Maven项目，若需要进一步分析依赖项之间的关系，可以参考[分析Maven依赖关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/codeartside_01_0175.html#codeartside_01_0175__li468327192618)章节。
- 如果"依赖项"子视图除了"JDK"依赖项外，**pom.xml** （Maven项目）或**build.gradle**（Gradle项目）文件中配置的依赖项也能正常显示，则说明项目解析正常。
- 如果**"依赖项"** 被隐藏了，可以在"资源管理器"中单击"视图和更多操作"按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartside/zh-cn_image_0000002387248469.png)，并在弹出菜单中启用**"依赖项"**来显示它。
